Nové řady přírubových ventilů z produkce společnosti Siemens
Společnost Siemens uvádí na trh nové řady přírubových ventilů v tlakových třídách PN6, PN10 a PN16 s vyššími hodnotami jmenovitých průtokových součinitelů.
Hodnotu jmenovitého průtokového součinitele Kvs lze obrazně přirovnat např. k výkonu motoru automobilu. Čím jsou tyto hodnoty vyšší, tím je i ventil (resp.automobil) kvalitnější.
Společnost Siemens nabízí od konce roku 2007 kromě standardních řad přímých (VVF21..., VVF31... a VVF40...) a trojcestných (VXF21..., VXF31... a VXF40...) přírubových ventilů v tlakových třídách PN6, PN10 a PN16 se stávajícími hodnotami jmenovitých průtokových součinitelů i verze ventilů se jmenovitými průtokovými součiniteli Kvs, které jsou oproti původním hodnotám ve všech světlostech zhruba o 25% větší. Konkrétní hodnoty jsou k dispozici v následujícím přehledu.
DN (mm) | Stávající hodnoty Kvs (m3/h) |
Nové hodnoty Kvs (m3/h) |
15 | 1,9 | 2,5 |
15 | 3 | 4 |
25 | 1,9 | 2,5 |
25 | 3 | 4 |
25 | 5 | 6,3 |
25 | 7,5 | 10 |
40 | 12 | 16 |
40 | 19 | 25 |
50 | 31 | 40 |
65 | 49 | 63 |
80 | 78 | 100 |
100 | 124 | 160 |
125 | 200 | 250 |
150 | 300 | 315 |
Porovnání stávajících a nových řad standardních přírubových ventilů Siemens
Odstupňování hodnot jmenovitých průtokových součinitelů Kvs je tedy u nových řad přírubových ventilů stejné jako u závitových řad ventilů (např. V.G41... V.G44..., V.P45... nebo V.P47...).
Označování ventilů V.F21... a V.F31... s novými hodnotami jmenovitých průtokových součinitelů Kvs je stejné jako označování původních i nových řad ventilů VVF40.../VXF40..., tedy například VVF21.100-160 (DN100, Kvs = 160 m3/h) nebo VXF31.65-63 (DN65, Kvs = 63 m3/h) a nikoliv např. VVF21.90 (s Kvs = 124 m3/h) nebo VXF31.65 (s Kvs = 49 m3/h).
Uvedení nových řad ventilů VVF21/VXF21, VVF31/VXF31 a VVF40/VXF40 na český trh je rozděleno do dvou fází: v první fázi od 1. října 2007 do 30. září 2008 budou dodávány na trh stávající i nové řady ventilů, čímž se celkový počet nabízených ventilů pro každou řadu zdvojnásobí. Ve druhé fázi od 1. října 2008 již nebudou dodávány původní řady ventilů VVF21/VXF21, VVF31/VXF31 a VVF40/VXF40 s hodnotami jmenovitých průtokových součinitelů od Kvs= 1,9 do Kvs= 19m3/h včetně (tzn. ventily označené např. VVF21.25, VXF31.40 nebo VVF40.25-7,5). Původní řady ventilů od Kvs = 31m3/h včetně a výše (tedy např. VXF21.50, VVF31.92 nebo VXF40.100-124) budou k dispozici i po 1. říjnu 2008 až do odvolání.
Teplota teplonosné látky protékající ventilem
Maximální teploty média protékajícího ventilem jsou u původních i nových řad ventilů VVF21/VXF21, VVF31/VXF31 a VVF40/VXF40 objednaných od 1. října 2007 zvýšeny z původních 130 °C na 150 °C. Zvýšení teploty média umožnilo použití kvalitnějších ucpávek. Nové ucpávky jsou také použity v klasických řadách přírubových ventilů VVF41.../VXF41..., VVF45... a VVF52... a závitových ventilů VVG41../VXG41... Maximální povolená teplota média protékajícího těmito ventily tak může být rovněž 150 °C.
Výhody využití nových řad ventilů
Příklad 1
Požaduje-li zákazník například přímý přírubový ventil v tlakové třídě PN16 se jmenovitým průtokovým součinitelem Kvs = 27 m3/h, bylo nutné doposud použít ventil VVF40.50-31 (DN50, Kvs = 31 m3/h). Nová řada ventilů nyní umožňuje navrhnout a použít levnější ventil VVF40.40.25 (DN40, Kvs = 25 m3/h).
Příklad 2
Požaduje-li zákazník například trojcestný přírubový ventil v tlakové třídě PN10 se jmenovitým průtokovým součinitelem Kvs = 110m3/h a pohon s havarijní funkcí a řídicím signálem DC 0..10V, bylo nutné doposud použít ventil VXF31.90 (DN100, Kvs = 124m3/h) a hydraulický pohon SKC62. Nová řada ventilů umožňuje navrhnout a použít ventil VXF31.80-100 (DN80, Kvs = 100m3/h) a hydraulický pohon SKD62 s havarijní funkcí - výsledkem je značná finanční úspora.
Závěrem
Z výše uvedených příkladů vyplývá, že úspory lze dosáhnout nejen použitím menších a levnějších ventilů, ale v některých případech i použitím elektrických pohonů řady SQX... místo hydraulických pohonů řady SKD... a obdobně užitím hydraulických pohonů SKB... nebo SKD... místo pohonů SKC...
Kontakt:
Ing. Vlastimil Kojzar
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 623
e-mail: vlastimil.kojzar@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
