Pojistné hydroizolace při nízkých sklonech střech a montáž parotěsnící vrstvy při dodatečné aplikaci krytiny
Na stavebním trhu se pohybuje obrovská škála různých typů střešních krytin, které však mají velice rozdílné požadavky z hlediska použití na určitý sklon střechy, tj. mají rozdílný bezpečný sklon dané střešní krytiny. Od 7° sklonu pro falcovaný plech, až po 45° sklon krytiny z rákosí či slámy. Ne vždy je však toto možné dodržet.
Pokud u běžných skládaných střešních krytin (pálených, betonových, vláknocementových, ...) je potřeba tyto krytiny použít pro nižší sklon střechy, než jaký je stanovený bezpečný sklon (BSS) dané střešní krytiny, je potřeba v závislosti na rozdílu bezpečného a zamýšleného sklonu a v závislosti na "zvýšených požadavcích" střechy pod vrstvou krytiny vytvořit vyšší stupeň a třídu těsnosti použité pojistné hydroizolace.
Bohužel oproti obdobným tabulkách v zahraničí (GB, D), v ČR a SR není pro daný stupeň a třídu těsnosti zvolen příslušný slovní termín, čímž ani mnozí odborníci se nedokáží orientovat v tom, zda příslušná pojistná hydroizolace skutečně splňuje požadovanou těsnost.
Čím větší je rozdíl mezi zamýšleným a bezpečným sklonem a čím více se u střechy vyskytuje množství zvýšených požadavků, tím těsnější systém pojistné hydroizolace je nezbytné pod střešní krytinou vytvořit.
Drtivá většina tzvn. nekontaktních (nízkodifúzních) mikroperforovaných nebo antikondenzační fólií (např. Jutafol D, Jutacon,..) však může být aplikována pouze pro stupeň těsnosti 1.
Jakmile je potřeba dosáhnout vyššího stupně těsnosti (2a), už je nezbytné použít buď systém kontaktních fólií při tříplášťové bedněné střechy (např. Jutafol DTB 150) nebo zvolit použití vysocedifúzní membrán (např. Jutadach,..). Pro dosažení stupně těsnosti 2c je navíc nezbytné tyto materiály mezi sebou spojit (slepit), popř. podtěsnit kontralatě.
Pokud však chceme vytvořit stupeň těsnosti 3A, již je nezbytné pojistnou hydroizolaci podložit bedněním, avšak zde se již nedají použít běžně na trhu dodávané membrány či fólie. Pro tuto aplikaci je nezbytné použít speciální vysoce vodotěsné vysoce difúzní membrány s příslušnými spojovacími a těsnícími komponenty, tak abychom i u této skladby mohli konstrukci tvořit jako dvouplášťovou. Zároveň i bednění pak nesmí být nízkodifúzní.
Problém však je v tom, že je nutno vybírat nejen typ pojistné hydroizolace z hlediska jeho použitelnosti do určitého stupně a třídy těsnosti, ale i z hlediska použitého sklonu (dovoleného či výjimečně povoleného výrobcem), nemluvě o vhodnosti pro tříplášťovou či dvouplášťovou střešní skladbu.
Většina pojistných hydroizolací je použitelná do sklonu 17°, některé i do 15° a vyjimečně i pro 12° sklon střechy. Drtivou většinu však nelze použít pro stupeň těsnosti 3A a už vůbec ne do sklonu menšího než 12°.
I proto JUTA a.s. vyvinula nový speciální systém pojistné hydroizolační membrány pod názvem JUTADACH SUPER s příslušnými komponenty. Tj. pro slepení přesahů (tmel Jutadach Mastic Super), napojovacího a opravného komponentu (páska Jutadach SP Super) a těsnící pásky pod kontralatě (Jutadach TPK Super). To je tedy systém JUTADACH SUPER, který umožňuje aplikaci pojistné hydrozolace pro stupeň a třídu těsnosti až 3A a zároveň pro střechu se sklonem min. 8°, a to i v případě vytváření dvouplášťových zateplených skladeb.
Vlastnost | Měrná jednotka | Hodnota | Zkušební norma |
Pevnost na přetrh podélně (tolerance) | N/50 mm | 420 (-60) | EN 13859-1, EN 12311-1 |
Pevnost na přetrh příčně (tolerance) | N/50 mm | 400 (-60) | EN 13859-1, EN 12311-1 |
Tažnost při přetrhu podélně (tolerance) | % | 40 (-15+15) | EN 13859-1, EN 12311-1 |
Tažnost při přetrhu příčně (tolerance) | % | 65 (-20+20) | EN 13859-1, EN 12311-1 |
Odolnost proti protrhávání podélně (tolerance) | N | 450 (-70) | EN 13859-1, ČSN EN 12310-1 |
Odolnost proti protrhávání příčně (tolerance) | N | 440 (-70) | EN 13859-1, ČSN EN 12310-1 |
Odolnost proti pronikání vody | třída | W1 | EN 13859-1, EN 1928 metoda A |
Propustnost vodní páry - ekv.dif.tloušťka (toler.) | m | 0,02 (+0,015) | EN 13859-1, EN ISO 12572 |
Reakce na oheň | třída | E | ČSN EN 13501-1 |
Technická data membrány JUTADACH SUPER
Obrázky: pojistná hydroizolační membrána JUTADACH SUPER, aplikace spojovacího tmelu JUTADACH MASTIC
SUPER, páska JUTADACH TPK SUPER pod kontralatí a napojovací páska JUTADACH SP SUPER
