Vytápět vzduchem se vyplatí
Tepelná čerpadla PZP se řadí na přední místo v úspoře nákladů za vytápění
Sen žít a bydlet v rodinném domě se stává skutečností pro stále vyšší počet lidí. Na výstavbu a technické zařízení domů a bytů jsou kladeny stále vyšší nároky. Do popředí se dostává i otázka optimální tepelné pohody v domě, snižování nákladů a bezobslužný provoz. Mezi zdroji vytápění, ohřevu užitkové a bazénové vody se stále více prosazují tepelná čerpadla.
Tepelné čerpadlo je ekologickým energetickým zdrojem, který teplo z okolí (voda, země, vzduch) dokáže převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Výhodné podmínky ČEZ, včetně sazby D56 na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti, řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů. V okolních státech využívají tohoto výhodného způsobu topení již několik desítek let. V poslední době získává vytápění tepelnými čerpadly i v České republice stále větší oblibu, o čemž svědčí stoupající počet instalací, především systému vzduch-voda.
Pokud zvolíte z důvodu vlastního pohodlí, výhodné ekonomiky provozu a šetrnosti k životnímu prostředí tento úsporný zdroj vytápění, budete řešit otázku, jaký systém tepelného čerpadla bude ten nejlepší. Samozřejmě, každý má své výhody i nevýhody a při výběru záleží na konkrétní představě i technických podmínkách domu a pozemku.
SYSTÉM VZDUCH-VODA
Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.
![](/docu/clanky/0044/004471o1.jpg)
Požadavky pro instalaci:
- minimální (základ pod výparník při děleném provedení nebo prostupy zdí a zajištění odvodu kondenzátu při vnitřním provedení)
Nevýhody:
- závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu
Výhody:
- snadná instalace
- nízká pořizovací cena
- možný celoroční provoz s efektivním využitím pro přípravu teplé užitk. vody a vody v bazénu
- nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období
- prům. teplota vzduchu v topném období +3 °C
- nenarušují teplotní rovnováhu okolí
SYSTÉM ZEMĚ-VODA
Teplo obsažené v zemi - tzv. geotermální teplo - se využívá nepřímo. Získává se ve výměníku tepla - zemním kolektoru, a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru se znovu ohřívá geotermálním teplem.
![](/docu/clanky/0044/004471o2.jpg)
- zemní kolektor - plošný (horizontální) nebo
- hloubkový (vertikální)
- povolení vycházející z platné legislativy
- povolení vycházející ze zákona
- nakládání s vodami
- stavební povolení a
- povolení Českého báňského úřadu
Výhody:
- stálý výkon tepelného čerpadla
Nevýhody:
- vysoké pořizovací náklady (cena se navyšuje o zemní práce)
- vysoké nároky na technické řešení kolektoru
- teplota primárního okruhu - vertikální kolektor cca 0 °C, horizontální kolek. cca -3 °C
- nutnost regenerace kolektoru, tj. odstávka tepelného čerpadla (v letním období nelze ohřívat teplou užitkovou a bazénovou vodu)
- požadavek velkého prostoru pro kolektor
- vliv na vegetaci na povrchu kolektoru
SYSTÉM VODA-VODA
Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vracena do druhé, vsakovací studny.
- dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
- vhodné chemické složení čerpané vody
- minimální celoroční teplota vody +8 °C
- dostatečný průtok vody ověřený minimálně čtrnáctidenní čerpací zkouškou
Výhody:
- příznivý topný faktor
Nevýhody:
- složité technické řešení
- závislost na množství podzemní vody
- nebezpečí vyčerpání studny
- přísné nároky na složení, tepl. a množství vody
- vyšší nároky na údržbu
- v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod
Firma PZP KOMPLET a.s. je svým podílem na trhu nejvýznamnějším tuzemským výrobcem tepelných čerpadel, která využívají obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě nebo vzduchu. Po mnohaletých zkušenostech a spolupráci s významnými odborníky v oboru chlazení se podařilo vyvinout tepelná čerpadla systému vzduch - voda, která díky nástupu převratné technologie spirálových kompresorů a nových chladiv dosahují parametrů odpovídající tepelným čerpadlům země-voda.
![logo PZP HEATING a. s.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.21087/pzp-heating-logo.png)
Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 30 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...
