Tipy na stánky - Aqua-therm Praha 2007 (II)
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
MODERNÍ PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ
ROBUR, s.r.o.
Hala J, číslo stánku 065
ROBUR = KOMFORT + ÚSPORA
Je vhodný do průmyslových, sportovních a výstavních hal, autodílen, skladů, tělocvičen, ale i do menších prostorů, kde potřebujete teplo okamžitě.
- rychlost a rovnoměrnost vytápění, úspora nákladů
- topí jen tam, kde si přejete
- zajistí přístup čerstvého vzduchu dle hygienických norem
- snadná montáž, jednoduchá instalace bez složitých stavebních úprav
- vlastní servis ROBUR přímo našimi zaměstnanci
- výhodné pořízení za 50% ceny
- přijedeme a postaráme se o rychlé odstranění závady, kilometry se u nás nepočítají
- záruka odstranění závady přímo na místě, náhradní díly ihned k dispozici
- provádíme uvedení do provozu, pravidelné prohlídky, záruční i pozáruční servis
- odstranění závady do 3 dnů, expresní servis do 24 hodin
Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na kvalitních službách nejen dnes ale i za deset let.
Nabízí vlastní servisní zázemí, garanci záručního i pozáručního servisu, obchodní, technické, cenové podklady, poradenskou službu v oblasti vytápění i chlazení.
Synco living - srdce a mozek vašeho domova
Siemens s.r.o. - Divize Building Technologies
Hala A, číslo stánku 137
Společnost Siemens uvádí na trh nový systém automatizace domácnosti s názvem Synco living. Systém je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Kromě vytápění a regulace ohřevu teplé vody umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety a žaluzie.
![]() Centrální jednotka systému Synco living QAX910m |
Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX RF. Výhodou je velice snadná obsluha a uvedení do provozu, které nevyžaduje žádný konfigurační nástroj nebo software. Navázání komunikace mezi jednotlivými přístroji se provádí stisknutím příslušných tlačítek, a je tak dílem okamžiku.
Aplikaci systému Synco living je proto možné přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci. Po letech je možná integrace dalších funkcí, stejně jako rozšíření systému o další místnosti.
Funkce systému
Centrální jednotka QAX910
Srdcem systému je centrální jednotka QAX910. Řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji.
Regulace vytápění
Centrální jednotka obsahuje 12 individuálně nastavitelných sedmidenních spínacích programů, které se používají pro řízení až 12 různých místností.
Každý z těchto programů může řídit teplotu ve třech úrovních (komfortní, standardní a útlumová teplota) se šesti spínacími časy.
Všechny místnosti jsou spojené do jedné domácnosti, pro kterou může být nastaven provozní režim a program prázdniny / zvláštní den.
Centrální jednotka vyhodnocuje požadavky na teplo z jednotlivých místností a zasílá celkový požadavek do regulátoru zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo atd.).
Ohřev teplé vody
Centrální jednotka může řídit také ohřev teplé vody. K těmto účelům je centrální jednotka vybavena sedmidenním časovým programem se šesti spínacími časy během dne pro přepínání mezi komfortním a útlumovým režimem ohřevu teplé vody.
Centrální jednotka může sloužit také pro ruční spínání nabíjení zásobníku teplé vody. Aktuální teplota teplé vody v zásobníku se zobrazuje na displeji centrální jednotky.
Meteorologické čidlo QAC910
Meteorologické čidlo měří venkovní teplotu a absolutní tlak vzduchu a zasílá tyto informace bezdrátově do centrální jednotky. Aktuální naměřené hodnoty venkovní teploty a tlaku vzduchu stejně jako trend vývoje tlaku vzduchu může být zobrazen na klidovém displeji centrální jednotky. Změna atmosférického tlaku za poslední 3 hodiny je znázorněna šipkou.
Navíc se na základě změn a okamžité hodnotě absolutního tlaku vzduchu určuje a na klidovém displeji zobrazuje trend vývoje počasí (slunečno, polojasno, deštivo).
Na displeji může být zobrazen průběh venkovní teploty a atmosférického tlaku během posledních 24 hodin.
Ovládání osvětlení a žaluzií
Předpokladem pro toto ovládání je, že ovladače světel a žaluzií mají schopnost navázání rádiové komunikace protokolem KNX-RF (např. Siemens GAMMA wave nebo Hager tebis RF) nebo po sběrnici KNX TP1.
Řízení osvětlení
Připojená svítidla mohou být spínána nebo stmívána buď přes centrální jednotku nebo externími spínači (vysílači). Různé nastavení jednotlivých svítidel může být uloženo v centrální jednotce jako scéna a kdykoliv později vyvoláno zpět. Kromě ručního ovládání může být osvětlení navíc spínáno buď časovým programem nebo programem pro simulaci přítomnosti osob.
Řízení rolet a žaluzií
Rolety nebo žaluzie mohou být také ovládány z centrální jednotky nebo externími spínači (vysílači). Mohou být ovládány postupně po krocích nebo mohou být úplně vytaženy nebo úplně staženy stisknutím tlačítka.
Polohy všech rolet a žaluzií (úplné otevření nebo uzavření) mohou být uloženy jako scény a kdykoliv později opět vyvolány. Kromě ručního ovládání mohou být rolety a žaluzie řízeny také podle časového programu nebo událostí.
Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií
Nastavení osvětlení a polohy rolet mohou být společně uložena jako jedna scéna případně společně přenastaveny po vyvolání příslušné scény.
Dohled nad přístroji
Připojené bezdrátové přístroje jsou v pravidelných intervalech monitorovány. Když se přeruší vysílání rádiového signálu nebo když jsou baterie blízko vybití, objeví se na displeji centrální jednotky chybové hlášení.
Komunikace KNX
Systém Synco living využívá technologie založené na mezinárodním standardu KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1 a KNX RF), a to jak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců. Otevřenost technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.
Chcete-li se se systémem Synco living seznámit a vyzkoušet si jeho ovládání v praxi, navštivte vzorový dům Dimenze 90 firmy RD Rýmařov na adrese Švédská 67, Ostrava - Muglinov, nebo vzorový dům Tendence firmy Atrium na adrese Kunratická 904, Průhonice.
Více informací o systému Synco living naleznete na internetové adrese www.synco-living.cz.
Přijďte nás navštívit
IVAR CS spol. s r. o.
Hala A, číslo stánku 122
Společnost IVAR CS je obchodním a technickým zastoupením několika zahraničních firem (např. IVAR, DAB, FRÄNKISCHE, GEL, BRANDONI, FRATELLI PETTINAROLI, EMMETI, FIV, TECO atd.) se širokým sortimentem vybraných komponentů pro vytápění, vodu a plyn. Specializujeme se na prodej armatur, rozvodných systémů, čerpadel a klimatizací.
V rámci veletrhu Aqua-therm prezentujeme novinky dovážené na trh i osvědčené výrobky prodávané na českém trhu již řadu let. Naši obchodní zástupci a techničtí manažeři Vám rádi zodpovědí Vaše dotazy přímo na stánku či s Vámi v případě potřeby domluví individuální schůzku a navštíví Vás osobně po konání veletrhu.
Novinky
Letos naše společnost představí:- nové Protipožární stanice DAB vyráběné dle Evropské normy EN 12845
- radiátory DECORAIVAR s originálním estetickým řešením a hliníkovými profily
![]() protipožární stanice DAB |
![]() radiátory DECORAIVAR |
V neposlední řadě Vás seznámíme s novou kompaktní mísící sestavou UNIMIX pro bytové celky.
Program PROTECH
Společnost IVAR CS připravila ve spolupráci s firmou PROTECH plnou verzi programů pro výpočet otopných soustav DIMOS, podlahového vytápění PODLAHY a rozvodů vody RoVo.
Rádi Vás přivítáme a pohostíme v našem stánku č. 122 o rozloze 150 m2 na již tradičním místě v Hale A.
Schiedel AERA - stále čerstvý vzduch
Schiedel, a.s.
Hala J, číslo stánku 054
Mít v domě stále čistý vzduch, aniž by se větralo? Větrat, a neztrácet při tom teplo? Díky novince firmy Schiedel, řízenému systému větrání Schiedel AERA, to jde. Systém, který průběžně větrá v závislosti na vlhkosti v místnostech, je určen pro novostavby a řeší základní problém izolovaných domů. Ty jsou pro svou neprůvzdušnost sice odolné proti tepelným ztrátám, ale také zabraňují přirozené cirkulaci vzduchu, která odčerpává vydýchaný vzduch z místností a přináší dovnitř čerstvý. V těsných místnostech bez větracího systému se hromadí CO2, jehož vyšší koncentrace působí neblaze na lidské zdraví. Řízený systém AERA je chytrý a jednoduchý systém nenáročný na energie, který větrá podle tam, kde je to třeba, a tehdy, když je to třeba.
Ideální spojení Schiedel Absolut a Schiedel AERA
Filosofie společnosti Schiedel je přinášet svými výrobky nezávislost, jistotu a pohodlí. Jako jedni z prvních si zde uvědomili praktické důsledky izolování novostaveb a jejich provázanost s jinými částmi stavby. Tomu je přizpůsobený komínový systém Schiedel Absolut, jenž má kromě průduchu pro odvod spalin i šachtu pro přívod vzduchu, takže je nezávislý na okolním prostředí, protože z něj nebere vzduch. Druhým přínosem je větrací systém Schiedel AERA.
Konstrukce systému Schiedel AERA
Systém tvoří jedna svislá šachta pro odvod vzduchu, jež je postavena ze sendvičových tvárnic z lehkého betonu s integrovanou tepelnou izolací a vnitřní plastovou vložkou, a prvky pro přívod a odvod vzduchu. Chod systému se nastavuje na počátku, pak už funguje automaticky. Řídí se vlhkostními čidly, která reagují na aktuální stav. Systém pozná, jaká je potřeba vzduchu v které místnosti, a větrá ji ihned. A tak je logické, že v noci větrá místnosti, kde se spí, zatímco přes den spíše obytné místnosti. Velkou výhodou systému je, že předchází stavebním a hygienickým problémům způsobeným vysokou vlhkostí.
Technické parametry systému
Prostor objektu, vybaveného Schiedel AERA, je rozdělen na tři zóny. Zóna přiváděného vzduchu je v místnostech spojených s bydlením, jídlem, spánkem nebo v místnostech pro děti. V místnostech, které jsou na vlhkost a pachy nejnáročnější (koupelna, WC, kuchyně), je zóna odváděného vzduchu. Spojovací zóna předchozí zóny v bytě propojuje (předsíň, chodba). Průtok vzduchu mezi zónami zajišťuje štěrbina pod dveřními křídly o výšce 8 - 10 mm.
Ventilační jednotka o rozměrech 48 x 48 x 24 cm a hmotnosti 20 kg je umístěna buď v podstřešní místnosti, nebo ve sklepě.
Instalace
Systém řízeného větrání Schiedel AERA by měl být zakomponovaný již do projektu. Provádí se během hrubé stavby a není konstrukčně náročný. Při jeho instalaci je potřeba minimum vzduchotechnických rozvodů, což minimalizuje náklady.
Firma Schiedel dodává systém s kompletními projektovými podklady, včetně zásad pro správnou instalaci. K systému Schiedel AERA poskytuje firma Schiedel kompletní servis - včetně technické pomoci, doporučení k uplatnění atd.
Více informací naleznete na www.schiedel.cz
Protherm - novinky v oblasti závěsných kondenzačních i klasických kotlů a stacionárních litinových kotlů
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)
Hala G, číslo stánku 201
Na stánku na Vás čeká představení již prodávaných kotlů, inovovaných plynových stacionárních litinových kotlů Medvěd KLOM, zcela nové závěsné kondenzační kotle LEV a připravovaná nová řada závěsných plynových kotlů Panther. S těmito novinkami souvisí i nový způsob regulace zmíněných závěsných kotlů prostřednictvím prostorových regulátorů komunikujících s kotlem na základě komunikačního protokolu e-bus.
Tak jako vždy i letos si pro Vás Protherm připravil soutěžní program. Každý den od úterý do pátku je pro Vás připravena napínavá sportovní soutěž. Vždy od 11 hodin a od 14 hodin.
Nezapomeňte tedy navštívit stánek značky Protherm na veletrhu Aqua-therm 2007.
Ekoefekt - Uhlím se topit bude?
EKOEFEKT a.s.
Hala J, číslo stánku 030
Zeptali jsme se ředitele Ing P. Vrby z kotlárny EKOEFEKT, a. s., která je známá díky špičkovým automatickým kotlům: bude se nadále topit uhlím? Věříte jednoduchým politickým prohlášením - "zakážeme uhlí", apod.?
Uhlím - domácí surovinou - se topit bude. Jelikož uhlím topí zhruba 450 tisíc domácností nejnižší příjmové skupiny a velké množství firem a průmyslových areálů, tak nějaké "zákazy" asi fungovat nebudou. Já sázím na to, že zvítězí nějaké rozumné řešení - podpora moderních kotlů na tuhá paliva s kvalitním spalovacím procesem a tlak na odstranění starých klasických kotlů, které způsobují kouř a znečištěné prostředí v obcích a menších městech. U automobilů také nebyla zakázána nafta, ale vylepšily se motory.
Již minimálně třikrát nám od r. 1990 politici doporučovali čím právě topit a čím ne. Vývojem a výrobou kotlů na tuhá paliva se intenzivně zabýváme již od r. 1992. Při rozhodování vždy raději používáme vlastní úsudek a různá prohlášení bereme s rezervou. Nová legislativa (Národní program snižování emisí, nařízení vlády č. 146/2007) začíná nyní tlačit na používání kotlů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Kouřící kotle na spalování všech možných paliv a případně i odpadků, nebudou mít již pravděpodobně z hlediska emisí vypouštěných do ovzduší, na trhu místo.
Redakce: Může laik pohledem na komín poznat jakým palivem se v kotli topí?
Pokud budeme uvažovat automatický kotel a budeme spalovat dřevěnou peletu, tříděné černé nebo hnědé uhlí, z komína uvidíme pouze okem nerozeznatelné spaliny jako z plynového kotle. Pouze pokud nasadíme přesné měřící přístroje, lze rozeznat typ používaného paliva. Pro odborníky přikládám příklad měření emisí s konkrétními hodnotami při jmenovitém výkonu kotle.
Palivo | dřevěná peleta | hnědé uhlí | černé uhlí |
CO | 359 mg/m3 | 261 mg/m3 | 197 mg/m3 (O2 = 10 %) |
Nox | 90 ppm | 201 ppm | 309 ppm |
OGC | 10 mg/m3 | 18 mg/m3 | 15 mg/m3 (O2 = 10 %) |
účinnost | 91 % | 85 % | 87 % |
Redakce: Máte připravený nový kotel na letošní Aquatherm?
Jelikož je cítit silná podpora biomase, uvádíme na trh retortový automatický kotel EKOEFEKT BIO 23, jehož palivem je dřevěná peleta. Kotle dosahují vysoké účinnosti až 90 %. Pro zastánce uhlí je také k dispozici varianta na hnědé i černé uhlí. Základem je osvědčený retortový hořák doplněný vysoce účinným kotlem. Lidé tak již nyní mohou žádat dotace na peletkové kotle EKOEFEKT BIO 23.
Redakce: Jaké objekty lze automatickými kotli vytápět a jak často se přikládá?
Automatické teplovodní kotle EKOEFEKT jsou vyráběny v široké výkonové řadě od 23 kW do 650 kW a lze je kaskádovitě spojovat do různých výkonů. A co se týče komfortu přikládání u automatických kotlů - přikládání jedenkrát za 1- 2 dny v průběhu zimního období a jedenkrát za 3- 4 dny v jarním a podzimním čase. Kotle jsou výborně regulovatelné v širokém výkonovém spektru.
Redakce: Všechny uživatele určitě zajímá cena za takto získané teplo.
Teplo je za zhruba 0,50 Kč/kWh z hnědého uhlí, 0,9 Kč/kWh z dřevěných pelet nebo z černého uhlí. Roční spotřeba pro rodinný dům včetně ohřevu vody tak činí přibližně 14 tis. Kč při použití hnědého uhlí a 21 tis. Kč při pálení peletek nebo černého uhlí. Lidé se již přesvědčili, že používáním moderních automatických kotlů na tuhá paliva získají levné teplo, komfort a i šetří životní prostředí.
Pro vytápění se používá jen tolik paliva kolik je nutné pro výrobu tepla v daném okamžiku čímž se minimalizují ztráty neregulovatelností, které jsou běžné u klasických kotlů. Jedná se o snížení spotřeby paliva až o 20 %. Platí zde úměra s čím vyšší účinností spaluji, tím méně paliva potřebuji.
Redakce: Bude dostatek dřevěných peletek do kotlů?
Dostatek zřejmě bude, neboť vznikají nové peletárny, ale obávám se, že cena bude ovlivňována hlavně exportem do západní Evropy.
Redakce: Je vhodné používat pro spalování rostlinné pelety?
Každou rostlinnou biomasu je třeba posuzovat individuálně. Jelikož se výrobou a vývojem kotlů na pevná paliva osobně zabývám již téměř 20 let, rozhodně nemohu paušální použití rostlinných pelet doporučit, a to jak z jak z důvodu emisí do ovzduší, tak z důvodu snížené životnosti kotlů.
Redakce: Bude dostatek uhlí do kotlů?
Zásoby hnědého uhlí jsou v ČR na minimálně 50 let a stále ještě stačí pokrývat poptávku. Provozovatelé některých našich kotlů již dostávají dodávky zřejmě levnějšího uhlí např. z Polska.
Redakce: Budou se zavedením ekologické daně dražší jen některé energie?
Jelikož ceny paliv jsou jako spojené nádoby, dojde zřejmě ke zdražení všech energií, neboť zdražením některých paliv se automaticky ostatní dorovnají na srovnatelnou úroveň. A pokud začne stoupat hodnota dolaru, růst cen paliv bude ještě razantnější. U uhlí předpokládáme zvýšení ceny zhruba o 10 %.
Je nutné do cen energií zasahovat velmi citlivě, neboť zejména dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel, kteří potom topí tím nejlevnějším a v mnoha případech ne příliš ekologicky. Bohužel ceny benzínu a potravin již téměř dosahují evropské úrovně. Paliva se již také rychle dotahují, ale průměrné příjmy jsou a zřejmě ještě budou několikanásobně nižší.
Redakce: Čím tedy budeme topit - nebude některým lidem zima?
Odpověď je vcelku jednoduchá, tím na co máme a co je v dané lokalitě dostupné a vhodné. Čím větší příjmy máme tím pohodlnější topení si můžeme dovolit. A pomalu si budeme zvykat na nižší teploty v našich domech, neboť energie budou drahé.
Redakce: Pokud uvažujeme o pořízení kotle na tuhá paliva, na co je vhodné brát zřetel?
Rozhodující je cena paliva, pořizovací náklady, dostupnost paliva, pohodlná obsluha a vliv na životní prostředí. Kotle EKOEFEKT jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303- 5 a jsou zařazeny ve třídě 3, což znamená kvalitní spalování, při němž emise splňují zákonné parametry.
Děkujeme za Vaše názory a těšíme se, že vaše kotle uvidíme na veletrhu Aqua-therm v Praze.
Meibes - přední dodavatel topné techniky
MEIBES s.r.o.
Hala A, číslo stánku 144
Meibes systémy LOGOtherm
- bytové stanice Logotherm pro vyšší komfort a tepelnou pohodu vytápění a přípravy teplé vody
Meibes Armatury
- stavebnicové systémy pro kotelny a solární soustavy, kompenzátory délkové roztažnosti, připojení vodoměrů
Pojistné ventily a armatury DUCO
- pro teplovodní uzavřené otopné soustavy a systémy teplé vody
Meibes flexibilní technika
- pancéřované tlakové hadice, vlnité trubky z ušlechtilé oceli, propojovací hadice na plyn
Simplex
- připojovací a regulační armatury k otopným tělesům a podlahovému vytápění, systém krycích lišt, šroubení se svěracím kroužkem VSH
Seppelfricke
- uzavírací ventily, protizámrzné ventily, výtokové ventily, instalační sestavy pro vodoměry
Rossweiner
- elektronické měřiče tepla Flow Ro, bytové a domovní vodoměry, termostatické hlavice a ventily, rozdělovače topných okruhů
Kamstrup
- ultrazvukové měřiče tepla a rádiový odečet
Broen
- statické regulační armatury Ballorex Venturi, dynamické ventily pro regulaci stoupaček Ballorex QP / M a systémy Ballorex MVS
- ocelové uzavírací armatury pro teplárenství Ballomax DN 10 - DN 500
Roth
- nástěnná revizní dvířka - plynule nastavitelná velikost, vždy čistá linie spár
Vaše cesta do nebe začíná u topení
MUT INTERNATIONAL s.r.o.
Hala J, číslo stánku 067
Výrobní pružnost, inovace, personalizace výrobků a zkušenost dopomohly k tomu, aby se Mut stal ideálním partnerem výrobců topenářské a chladící techniky, kteří hledají kvalitní produkt a spolehlivý podnik schopný uspokojit veškeré jejich požadavky.
Dochvilnost, rychlost, služby a dodávky kompletních řad to jsou jistoty, které Mut dává svým obchodním partnerům, kteří se chtějí stát lídry nejen na českém trhu.
S firmou S firmou MUT je snadné se dostat do podnikatelského nebe ....
SMĚŠOVACÍ ARMATURY - ZÓNOVÉ VENTILY - REGULACE - VENTILY PN 16 - VÝMĚNÍKY - SERVOPOHONY
Těšíme se na Vaši návštěvu na našem stánku v hale J.
Výroba a instalace tepelných čerpadel
TC MACH s.r.o.
Hala J, číslo stánku 006
Lidé, kteří staví svůj nový dům a uvažují o vytápění tepelným čerpadlem naleznout odpovědi na mnoho svých otázek na stánku společnosti TC MACH. Obchodní manažeři jim pomohou s výběrem správného typu tepelného čerpadla, rozeberou s nimi úskalí návrhu, instalace či legislativy.
Zákazníkům zde bude představeno hned několik letošních novinek z dílny firmy TC MACH: tepelná čerpadla MACH E a MACH IN. Oba typy tepelných čerpadel využívají řídící desku vlajkové lodi Chameleon. Jaké výhody z toho plynou pro Vás, pro zákazníky?
- Budete mít své náklady pod kontrolou za přijatelné peníze.
- Tepelné čerpadlo budete mít pod 24 hodinovým dohledem odborníků (v případě připojení na internet).
- Sníží se Vám náklady na servis po uplynutí záruční doby.
- Díky kompaktnímu řešení Vám ušetříme za místo potřebné pro kotelnu.
- Dostanete možnost komfortní ovládání tepla svého domova.
- A plno dalších možností.
Produktem MACH IN se na trh dostává vysoce kvalitní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy a domy s užitnou plochou do 250 m2.
Pro projektanty (ale i pro laickou veřejnost) bude dne 21.11.2007 od 16.00 hodin v areálu výstaviště připravena přednáška s názvem "Speciální aplikace tepelných čerpadel v rodinných domech". Přednášet bude Ing. Jana Vacková, projektová manažerka společnosti TC MACH, která řídí realizace těchto projektů. Ukáže Vám na příkladech řešení poměrně komplikovaných aplikací v rodinných domech i dálkovou správu - dispečink - a webové rozhraní připravené pro ovládání tepelných čerpadel MACH našimi zákazníky.
