Zcela nový SEPP-Eis® systém ochrany zahradního ventilu proti mrazu na našem trhu
Vodu už není nutno vypouštět, díky unikátnímu objemovému kompenzátoru, který pojme zvýšený objem při zamrznutí vody v trubce, čímž se stává zahradní ventil Sepp-Eis prakticky bezúdržbový. Unikátní systém Tectite spojení trubky a designově zpracované armatury v retro stylu dodává výrobku Sepp-Eis nejen zcela neotřelý a jedinečný vzhled, ale i výrazně zkracuje a zjednodušuje montáž.
SEPP-Eis® Ventil na vnější stěnu se zajištěním proti mrazu v průchodu zdí
Povoleno DVGW
Pro pitnou vodu PN16, odolnost vůči teplotám do 90 °C, s kombinací bezpečnosti HD podle DIN EN 1717 (ZK a PT), vhodný pro instalaci do hrubé stavby a pozdější dokončení montáže po omítnutí domu nebo pro okamžitou kompletní montáž pro sílu zdí 135 - 500 mm.
Montážní sada sestává z: Trubka do zdi se zvukovou izolací, ventil pro vnější stěnu, horní díl se zpětnou klapkou (ZK), přivzdušnění trubky (PT), šroubení pro hadici, krytka Tectite, těsnění ve zdi, multifunkční nářadí, dvě upevňovací příruby a upevňovací materiál pro vnitřní a vnější část (šrouby a hmoždinky).
Technika:
Když zmrzne voda a vytvoří se led, tak tento led zabírá o cca. 10 % větší objem. Tento přírůstek objemu je zachycen integrovaným kompenzátorem objemu. Proto v případě nebezpečí mrazu již není potřebné uzavírat a vypouštět potrubí. Objemový kompenzátor se musí nacházet v oblasti nevystavené mrazu.
Při delším a silnějším působení mrazu může dojít k zamrznutí ventilu pro vnější stěnu. Odběr vody v tomto případě není možný. Ventil však zůstává nepoškozen.
Rychlá montáž:
Ventil pro vnější stěnu se zajištěním proti mrazu je vhodný pro:
- zdivo s jednovrstvou a dvouvrstvou izolací
- opláštění budovy s obložením nebo s omítkou
- pro instalaci do hrubé stavby a pozdější dokončení montáže po omítnutí domu
- nebo pro okamžitou kompletní montáž
- instalaci nad omítku nebo pod omítku
- sílu zdiva od 135 mm do 500 mm
Skupina Aalberts hydronic flow control: značky Flamco-Meibes-Simplex pokrývají široké spektrum inovativních systémů techniky zařízení budov od instalace u zdroje tepla přes jeho distribuci až po regulaci předávání. Výrobky COMAP jsou špičkou v systémech ...
