Pozvánka na stavbu - polyfunkční dům Ústí nad Labem
Polyfunkční dům v Ústí nad Labem je zcela novou stavbou vybudovanou na historickém náměstí v samotném centru Ústí nad Labem. Jak již název říká, jedná se o polyfunkční dům s reprezentativními prostory ústecké pobočky zahraniční banky v přízemí. V objektu se mimo další kancelářské prostory nacházejí i dvě podkrovní bytové jednotky s vyhlídkovou terasou.
G-TERM do nově postaveného polyfunkčního domu dodával ucelený systém vytápění, chlazení a vzduchotechniky a to od projektu až po samotnou realizaci. Mimo zdrojů tepla a chladu (tepelná čerpadla) to je přibližně 1200 metrů čtverečních kapilárních rohoží - velkoplošné podlahové topení a chlazení, fan-coilové jednotky, oběhová čerpadla a rozdělovače - vše výrobky firmy G-TERM.
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo řady DS 5109.3 o výkonu 100kW systému voda-voda a tepelné čerpadlo MCA 30HS systému vzduch-voda o topném výkonu 37kW. V zimním období ohřívá tepelné čerpadlo topnou vodu pro podlahové topení s kapilárními rohožemi, fan-coilové a vzduchotechnické jednotky Tepelné čerpadlo taktéž celoročně ohřívá teplou vodu. Zdroj tepla – tepelné čerpadlo je navrženo jako monovalentní, to znamená, že nevyužívá žádný další doplňkový zdroj tepla jako např. elektrokotel či podobně.
V letním období instalovaná tepelná čerpadla pracují pro uvedený objekt jako zdroje chladu. Nevyužité teplo např. k ohřevu teplé vody je přivedeno na vzduchem chlazený kondenzátor. K chlazení vnitřních prostor jsou využity stejné prvky jako k topení – kapilární rohože, fan coilové a vzduchotechnické jednotky.
V přechodném období je zdrojem tepla nebo chladu vzduchové tepelné čerpadlo MCA 30 HS s reverzní funkcí. Tímto zapojením je využito vždy hospodárnějšího, tedy ekonomičtějšího zdroje tepla nebo chladu. Taktéž v extrémních letních klimatických podmínkách pracují obě tepelná čerpadla jako kaskáda zdrojů chladu.
Celá instalace byla zákazníkovi dodána formou Energy Contracting. To znamená, že investici do zdrojů tepla a chladu včetně jeho servisu hradí dodavatelská firma, tedy G-TERM. Samotný zdroj tepla a chladu zůstává majetkem dodavatele a investorovi je za úplatu dodávána topná a chladící energie. Cena za dodávané energie je nižší než je cena místně obvyklá.
V případě polyfunkčního domu by alternativní způsob vytápění a chlazení bez tepelného čerpadla, o kterém investor uvažoval, předpokládal roční spotřebu energie 435 MWh. Systém s tepelným čerpadlem přináší roční úsporu zhruba 350 MWh. Pro investora to pak při nulových nákladech do zdrojů tepla a chladu včetně jejich servisu představuje roční úsporu téměř půl milionu korun.
![]() (po kliknutí se obrázek zvětší) |
Polyfunkční dům Ústí nad Labem | |
Rok instalace | 2004 |
Instalace | Kapilární rohože jsou umístěny na tepelnou izolaci a zality slabou vrstvou betonu. Oproti klasickému podlahovému topení je dosaženo rovnoměrného průběhu teploty po celém vyhřívaném povrchu. |
Množství | 1200 m2 |
Topný výkon | 72 kW |
Chladicí výkon | 59 kW |
Typ | Kapilární rohože s kapilárou o vnějším průměru 4,5 mm vhodné pro podlahové topení a chlazení. |
Použití:
Systémem sálavého topení a chlazení kapilárními rohožemi uloženými v podlaze je dosaženo celoroční tepelné pohody v objektu.
- V zimním období: kapilární rohože uložené v podlaze topí
- V letním období: stejné kapilární rohože objekt chladí
Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...
