Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (IV)
Lze, pokud možno jednoduše, regulovat systémy s kotli na spalování pevných paliv? Jak postupovat při navrhování a realizaci?
Příklad jednoduchého a přitom komfortního zařízení s poloautomatickým kotlem na spalování uhlí nebo dřevních peletek. Základní schématické zapojení a popis řídících prvků se specifikací jednotlivých typů regulátorů. Článek je určen odborné veřejnosti.
Příklad 3:
základní údaje totožné s příkladem 1 (varianty A a B)
Volba:
kotel BENEKOV ling 25 regulovatelný výkon 6,6 - 25 kW
účinnost > 80 %
vodní objem 85 dm3
rozsah teploty otopné vody 65 - 80°C
nejmenší teplota vratné vody 60°C
obsah zásobníku paliva 160 dm3
doporučené palivo hnědé uhlí ořech 2 (min. 17 MJ.kg-1)
dřevěné pelety Ø 6-14 mm
kotlové čerpadlo Grundfoss UPS 32-30/1(2)
systémové čerpadlo Grundfoss UPS 25-30/1(2)
3-cestný směšovač ESBE 3MG 25
Poloautomatické ovládání:
ručně
  • množství vkládky paliva
  • nastavení teploty na kotlovém termostatu
  • regulace otáček kotlového čerpadla (přepínání)
regulátorem systému
  • řízení teploty otopné vody
    • podle venkovní teploty (ekvitermně) nebo
    • podle vnitřní teploty
  • řízení teploty vratné vody kotle
  • provoz systémového i kotlového čerpadla
samotížný ohřev teplé vody
Příklad jednoduchého a přitom komfortního zařízení s poloautomatickým kotlem na spalování uhlí nebo dřevních peletek. Provoz kotle je řízen zcela autonomně prostřednictvím vestavěného regulátoru kotle. Externí ekvitermní regulátor zajišťuje provoz otopného systému v komfortním nebo tlumeném (nočním) režimu podle nastavené otopné křívky v rozsahu od podlahového do radiátorového vytápění. Externí regulátor ovládá i chod kotlového čerpadla a přednostně zajišťuje naprogramovanou teplotu vratné kotlové vody.
Příklady volby zařízení:
  • regulátor - REGULUS ELESTA RDO111A006 vč. příslušenství
  • směšovač - ESBE typ 3MG xx
  • pohon - ESBE typ 66 (230 V, 2 min.)
