Plošné vytápění/chlazení
Vytápění průmyslových hal
Firma REHAU dodává pro průmyslové objekty bezúdržbové systémy, které díky vysokému podílu sálání a nízkému teplotnímu profilu jsou ideálně kombinovatelné s alternativními zdroji energie nebo s možností využítí odpadního tepla.
Tyto systémy jsou bezúdržbové. Díky vysokému podílu sálání a nízkému teplotnímu profilu je náš systém ideálně kombinovatelný s alternativními zdroji energie nebo s možností využít odpadního tepla.
Vlastnosti systému:
- využitelnost pro všechny typy betonu (kromě vysoce zhuštěného válcovaného betonu)
- možnost pokládky jak na ocelovou síť, tak přímo na izolační vrstvu (např. při použití drátkobetonu)
- pokládkou podlahového vytápění není ovlivněna zatížitelnost podlahy či její vlastnosti
- dodává teplo pouze tam, kde je ho potřeba (možnost vytápět pouze určité oblasti haly)
- vynikající hygienické podmínky (nedochází k víření prachu), snižuje počet nemocí z nachlazení
- nízké tepelné ztráty při transportu tepla
- dlouhá životnost
- možnost regulace
- nízké provozní náklady
- bezhlučný provoz
Komponenty systému:
- RAUTHERM S trubka z PE-Xa
- RAUFIX / RAILFIX vodící lišta
- REHAU příchytka
- REHAU kabelové třmeny
- průmyslový rozdělovač nebo rozdělovač Tichelmann
Možnosti uložení:
- trubky jsou montována na spodní výztužné rohože
- trubky jsou montovány ve středu betonové desky do neutrální vrstvy
- betonová deska je z drátkobetonu a trubky jsou montovány na základní stavební konstrukci do vodících lišt
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...
