Seznam exponátů a novinek EKOLOGICKÝCH VELETRHŮ BRNO 2007
Seznam exponátů a novinek EKOLOGICKÝCH VELETRHŮ BRNO 2007...
Vystavovatel | Obor | Exponát - popis | |
PLAST PRODUKT spol. s r.o. | 2. 1 | NADZEMNÍ STAVEBNICOVÉ NÁDRŽE Široká oblast použití, stavebnicový systém, možnost smontování uvnitř objektu, atest na pitnou vodu, možnost zpětné demontáže a přemístění, nízké investiční náklady. |
Novinka |
ANDROCHEMA s.r.o. | 2. 3 | FIX Díky změně vstupních surovin a modernizaci technologie výroby zavádíme na trh nové železité koagulanty. |
Novinka |
CENTROPROJEKT a.s. | 3. 1 | HYPERBOLOIDNÍ MÍCHADLO HYPERCLASSIC 6. GENERACE Důsledky upravené konstrukce míchadla:
Novinka |
ROLIOL spol. s r.o. | 3. 1 | ROTAMIX ROTAMIX je hydraulický míchací systém nahrazující konvenční způsoby míchání. Je použitelný do všech typů a tvarů nádrží. Jeho základem je sekací čerpadlo Vaughan a dokonale navržený systém trysek.Je energeticky nenáročný, zvyšuje účinnost míchání a výtěžnost bioplynu, je opatřen garantovanou několikaletou zárukou. |
FONTANA R, s.r.o. | 3. 2 | Mobilní hygienizace kalů možnost hygienizace kalů na malých ČOV, úspora investičních nákladů. |
Novinka |
Koch Membrane Systems | 3. 2 | PURON® PURON® is a submerged membrane module for wastewater treatment in membrane bioreactors (MBR). Membrane bioreactors offer superior effluent quality compared to conventional treatment technologies while utilizing half the footprint. The single-header design of the PURON® module combined with a central aeration system uses up to 50% less energy than other membrane systems. |
Novinka |
PATOK - Josef PACLT | 3. 3 | SACÍ BAGR / MEGAFUKAR Průmyslový vysavač výkonové třídy 8000 m3 vzd./hod., který umožňuje pneumatické sání kalů a materiálů z hloubek nad 10 metrů. Druhou funkcí je pneutransport sypkých materiálů do cílového umístění na vzdálenost až 200 m, též s možností transportu do výšky. Transportní cesta je rychle sestavena z flexibilních hadic. |
SEZAKO Prostějov s.r.o. | 4. 5 | Odlučovač ropných látek HELLMERS ÖLMEISTER Kombinovaná proplachovací a sací nástavba ÖLMEISTER v provedení ADR se zařízením pro efektivní oddělování ropných látek již při sání znečištěných vod. |
Novinka |
GEREX Liberec, s.r.o. | 5. 3 | PE potrubí pro rozvody vody a tlakové kanalizace od d 7 - 1200 mm. PE potrubí s ochrannou vrstvou Egeplast 9010 PE100 RC+ (pro pokládku do bezpásmového lože a pluhování) od d 25- 630 mm. PE potrubí s ochranným pláštěm Egeplast SLM 2.0 pro bezvýkopovou technologii od d 25 - 630 mm. |
GWA, spol. s r.o. | 5. 5 | Segmentové tvarovky Tvarovky vyrobené dle požadavků zákazníka. Rozdílná a zajímavější cenová relace - stejná kvalita a vlastnosti. |
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. | 5.11 | Lapač nečistot Oproti standardním filtrům demontáž víka do boku, čímž ušetří místo pod potrubím při výměně síta, snadná a rychlá montáž i do stísněných prostorů, např. do šachet. Vyroben z nekorodujících materiálů a opatřen těžkou protikorozní ochranou GSK. Možnost osazení manometry a čidlem se signalizací při vysokých tlakových ztrátách, to vše zajistí bezpečný a bezproblémový provoz po řadu let. |
Novinka |
HYDRO-TECH, o.z., HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o. | 5.11 | Potrubní spojka STRAUB - OPEN - FLEX Spojka nahrazující typ REP. Jedná se o opravnou potrubní spojku pro všechny trubní materiály o vnějším průměru 48,3 - 2032,0 mm. Bez axiální pevnosti v tahu, umožňuje dilataci. Možnost provádění oprav i na potrubí pod tlakem. Možnost opakovaného použití, rychlá montáž. |
Novinka |
JOKVA OLOMOUC, a.s. | 6. 3 | Odstředivě litý sklolaminát Novinka na českém trhu. |
Novinka |
PREKA s.r.o | 6. 6 | PREDL - ŠACHTOVÉ DNO Celoplastová výstelka betonových spodních dílů šachet - trvalá ochrana před vlivem odpadních vod. |
Novinka |
REXCOM s.r.o. | 6. 7 | Kroužky FORSHEDA Těsnicí kroužky FORSHEDA pro napojení dodatečných (vrtaných) přípojek. |
SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. | 7. 6 | Čerpací stanice Strate-Awalift Čerpací stanice na odpadní vodu se separací pevných látek - vysoká provozní spolehlivost při minimálních provozních nákladech - životnost 30 let. |
SSB SERVIS SYSTÉM Brno s.r.o. | 8. 1 | PLASTOVÁ PLOMBOVACÍ OBJÍMKA Plastová plombovací objímka určená k zajištění bytových a domovních vodoměrů a plynoměrů a k zaplombování jakéhokoliv potrubního spoje, provedeného instalatérským šroubením. Jednoznačná prokazatelnost neoprávněné manipulace, snadná montáž a demontáž bez nutnosti použití nářadí. Možnost barevného rozlišení a číselného či grafického označení zajišťujícího jednoznačnou identifikaci plomby. |
TECHNOAQUA, s.r.o. | 8. 2 | PRŮTOKOMĚR 2150 a 2110 Jedná se o modulový systém pro měření průtoku v odpadních a povrchových vodách. |
Novinka |
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 8. 7 | STACIONÁRNÍ VZORKOVAČ WS 312 Samostatné uzamykatelné okno řídícího panelu - nízká cena - nižší hmotnost - menší rozměry - přímý rozdělovač x - y - intenzivní chlazení na +4°C - kvalitní provedení |
Endress+Hauser Czech s.r.o. | 10.10 | Analyzátory Endress+Hauser Conducta Stip Analyzátory pro sledování nutrientů a provozních parametrů pro čistírny odpadních vod pracující na fotometrickém principu a s širokopásmových UV světlem. Ponorné provedení pro přímou montáž do biologie s malou spotřebou reagencí a minimální údržbou. |
Povodí Moravy, s.p. | 19 | Hydraulický model vodního díla Znojmo Ukázka modulového řešení rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu vodního díla Znojmo. |
Stav k 23. 3. 2007
Seznam vystavovatelů ke stažení ZDE (PDF, 352 kB).
Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...
