Pozvánka na stavbu: Malebný dům v Českém středohoří využívá tepelné čerpadlo G-TERM
Malebný dům v Českém středohoří nedaleko Litoměřic se stal po zásadní rekonstrukcí jednou z dominant malé obce. Uvnitř domu, který připomíná staré stavení, tepe moderní technologie v podobě tepelného čerpadla a kapilárních rohoží G-TERM.
Tepelné čerpadlo typu DS 5023.3 s tepelným výkonem 18 kW zajišťuje vytápění celého objektu, v němž se nachází také posilovna a menší sál pro ricochet. Tepelné čerpadlo získává tepelnou energii ze tří 85 metrů hlubokých vrtů. Slouží ale také pro chlazení místností v letním období. To vše za minimální náklady, prakticky pouze za elektřinu pro oběhové čerpadlo. V této fázi pak slouží tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro venkovní bazén, který přihřívá.
V domě jsou instalovány kapilární rohože G-TERM, které umožňují výrazně efektivnější využití systému s tepelným čerpadlem a to jak pro vytápění, tak pro chlazení místností. Do topného systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.
Rodinný dům Lbín - tepelné čerpadlo | |
Rok instalace | 2004 |
Tepelné čerpadlo - typ | DS 5023.3 |
Primární zdroj | suchý vrt 3 x 85 m |
Tepelný výkon | 18 kW |
Chladicí výkon |
Elektrický příkon | 4,2 kW |
Tepelná ztráta objektu | 16,1 kW |
Roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev TUV | 44 400 kWh |
Vzhledem k odlehlosti objektu a dimenzování elektrické přípojky přicházelo v úvahu pouze vytápění tepelným čerpadlem nebo kotlem na propan-butan.
Roční náklady na vytápění a ohřev vody:
kotelna s kotlem na propan-butan: | 81 000 Kč |
kotelna s tepelným čerpadlem: | 19 000 Kč |
Roční úspora provozních nákladů ve srovnání s kotlem na propan-butan: | 62 000 Kč |
Skutečná investice do kotelny s tepelným čerpadlem: | 580 000 Kč |
Rozpočtová investice do kotelny na propan-butan: | 130 000 Kč |
Návratnost investice do systému vytápění TČ: | 7,3 roku a navíc klimatizace téměř zadarmo! |
![]() (klikněte pro zvětšení) |
V letních měsících umožňuje chladné médium ze suchých vrtů klimatizovat vnitřní prostory objektu se zanedbatelnými energetickými nároky. V této době nachází tepelné čerpadlo uplatnění zejména pro ohřev vody ve venkovním bazénu.
V objektu je instalováno podlahové a stropní vytápění a chlazení kapilárními rohožemi. Do topného systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.
Rodinný dům Lbín - kapilární rohože | |
Podlaha | kapilární rohože jsou zality v samonivelační stěrce o tloušťce 10 mm těsně pod podlahovou krytinou, což je třívrstvá dřevěná lepená lamela v obytných místnostech a keramická dlažba v koupelnách a na chodbě |
Strop | kapilární rohože jsou uloženy těsně pod omítkou nebo pod palubkovým obkladem |
Podlahové topení | 267,4 m2 |
Stropní topení | 141,8 m2 |
Stropní chlazení | 141,8 m2 |
