Novinka 2007 - DAKON DAGAS PLUS 03
Nový nástěnný plynový kotel DAKON DAGAS Plus 03 je určen k vytápění, průtočnému nebo zásobníkovému ohřevu TUV (vestavěný zásobník na 48 l) v bytových jednotkách, rodinných domech, chatách, firemních prostorách a dalších objektech.
Kotle jsou dodávány v těchto provedeních: RT a RK pro vytápění objektů, CT a CK pro vytápění objektů a průtokový ohřev TUV, BT a BK pro vytápění objektů s integrovaným zásobníkem TUV 48 l.
DAGAS Plus 03 je dodáván ve dvou výkonových řadách - nastavitelný v rozmezí výkonu 8 až 24 kW nebo 9 až 28 kW.
- DAGAS Plus 03-24 CT
- DAGAS Plus 03-24 CK
- DAGAS Plus 03-28 CT
- DAGAS Plus 03-24 RT
- DAGAS Plus 03-24 RK
- DAGAS Plus 03-28 BT
- DAGAS Plus 03-28 BK
Přednosti
- plynulá regulace výkonu 8-24, 9-28 kW
- vysoká úcinnost
- malé rozmery
- automatické kontrolní a ochranné funkce vcetne ochrany proti zamrznutí
- dlouhá životnost
- ekvitermní reguace pouze s termostatem umožnujícím jí
- obousmerná komunikace v systému OPEN THERM+
- spolehlivost a obsluha s vysokým komfortem
- zobrazení pomocí LCD displeje
- príprava TUV podle prutoku pouze u verze C
Díky snadné montáži do stávajících otopných systémů je vhodný k rekonstrukcím vytápění. Maximální jmenovitý výkon kotle DAKON DAGAS Plus 03 je 24 nebo 28 kW. Kotel je nastavitelný v rozmezí výkonu 8-24 nebo 9-28 kW.
Kotel DAKON DAGAS umožňuje uživateli dvě volby provozu. Letní režim, kdy kotel pouze ohřívá užitkovou vodu varianta CT, CK, BT, BK a zimní režim, kdy objekt vytápí a přepíná do režimu přípravy TV varianta CT, CK, BT, BK. Pokud nevyužijete plný výkon kotle 24 kW nebo 28 kW, může vám servisní technik nastavit kotel na menší, vypočtený výkon při uvedení kotle do provozu. Tato úprava výkonu vám přinese značnou úsporu ve spotřebě plynu.
Provoz kotle je řízen výkonnou elektronikou s mikroprocesorem, která zajišťuje naprosto bezpečný a automatický provoz, signalizaci případné poruchy a obsahuje také protizámrazovou ochranu kotle. Hořák kotle je zapalován elektrickou jiskrou a odtah spalin je kontrolován (manostat tlaku, spalinový termostat).
Modulační termostat OPEN THERM+
Použitím modulačního termostatu se výrazně zvýší komfort obsluhy kotle. Modulační termostat umožňuje regulovat výkon kotle stanovením požadavku na teplotu topné vody. Tento požadavek je termostatem vypočítáván na základě požadované a skutečné teploty v referenční místnosti. Výkon kotle je potom takový, aby dosáhnul a udržel požadovanou teplotu v referenční místnosti. Teplotu v ostatních místnostech lze s výhodou regulovat pomocí například termoregulačních hlavic topných těles.
Možnosti odtahu spalin nástěnných kotlů:
- pripojení kotle do komína (provedení KOMÍN)
- koaxiální vodorovný odtah (provedení TURBO)
- koaxiální svislý odtah (provedení TURBO)
- pripojení kotle do komína se vzduchovým pruduchem (provedení TURBO)
- dvoutrubkový svislý odtah (provedení TURBO)
- dvoutrubkový odtah - přívod spalovacího vzduchu skrz zeď (provedení TURBO)
