Pozvánka na konferenci "Vytápění - Třeboň 2007"
Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční ve dnech 15. - 17. 5. 2007 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.
Vážení kolegové,
Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.
Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.
doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference
Časový program konference:
ÚTERÝ 15. 5. 2007 |
19.00 | Společenský večer na uvítanou Učinkují: Hudební soubor Růženky Vonešové |
STŘEDA 16. 5. 2007 |
08.00 - 09.00 | Prezence účastníků |
09.00 - 10.00 | Zahájení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Projevy čestných hostů Prezentace generálního sponzora |
10.00 - 11.30 | Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.) |
11.30 - 12.00 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
12.00 - 14.00 | Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.) |
14.00 - 15.00 | Oběd |
15.00 - 19.00 | Řízení a regulace (Ing. Lubomír Zejda) |
19.00 | Společenský večer Učinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia |
ČTVRTEK 17. 5. 2007 |
08.30 - 10.00 | Obnovitelné zdroje energie (Ing. Petr Šerks) |
10.00 - 10.30 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
10.30 - 12.00 | Ekonomie, ekologie a provoz (Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.) |
12.00 - 12.45 | Přestávka na kávu a diskusi |
12.45 - 13.45 | Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav (Ing. Roman Vavřička) |
13.45 - 14.00 | Ukončení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
14.00 | Oběd |
V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.
Obsah sekcí konference:
Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů (Kabele)
- Ing. Petr Horák: Zemní výměníky pro teplovzdušné vytápění
- prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov
- prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení
- prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.: Pasivní domy
- Ing. Petr Morávek, CSc.: Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů
- doc. Ing. Ján Takács, Ph.D.: Využití geotermální energie
- doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Hybridní větrání
- Ing. Jiří Vrba : Hybridní větrací systémy
Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)
- Ing. Ondřej Šikula: Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT
- doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Tepelné zisky a ztráty v koupelnách a kuchyních
- doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Napojení zdroje tepla přes THR nebo hydraulický věnec
- Ing. Roman Vavřička: Tlaková ztráta otopných těles
- Ing. Ondřej Hojer: Optimalizovaná metodika návrhu světlých zářičů
- Ing. Miroslav Kotrbatý: Hodnocení otopných soustav vzhledem k vytápění velkoprostorových objektů
- doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.: Vyhodnotenie hospodárnosti prevádzky plynovej kotolne s kondenzačnými kotlami pre bytový okrsok
- Ing. Michal Průdek, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Použití regulovatelných ejektorů
- prof. Ing. František Hrdlička, CSc.: Perspektivní zdroje tepla na tuhá paliva do 200 kW
- doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.: Spalování paliv a ochrana ovzduší
- Ing. Vladimír Jirout: Stupeň využití kondenzačních kotlů v praxi
Řízení a regulace (Zejda)
- doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Řízení tepelného výkonu podlahové otopné plochy
- Ing. Jan Vidim: IRC nebo jiná regulace
- Václav Landsinger: Řízení otopných soustav netradičních zdrojů energie
- Ing. Luboš Hrdlička: Čerpadla s FM, teorie řízení dif. tlaku, instalace, úspory
- Ing. Jiří Doubrava: Regulační armatury a pohony
- Ing. Miroslav Kotrbatý: Řízení soustav se sálavými panely, návrh, zkušenosti z provozu
- Ing. Petr Brůha: Inteligentní rodinný dům
- Ing. Vladimír Kastner: Regulace ve velkých objektech
Obnovitelné zdroje energie (Šerks)
- doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Termovizní snímání solárních kolektorů
- Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Vladimír Jirka, CSc.: Lineární Fresnelovy čočky - konkrétní aplikace
- Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Hydraulika a tepelné charakteristiky solárních kolektorů
- doc. Ing. Karel Brož, CSc.: Realizace využití obnovitelných zdrojů v Antarktidě
- Ing. Robert Krainer, Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Lucie Pechová: Sezónní akumulace solární energie pro rodinné domy
- doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.: Spalování vlhké biomasy
- Ing. Petr Šerks, Ing. Zdeněk Lyčka: Využití odpadních kalů při spalování dřevních pelet - praktické využití a pohled legislativy
- RNDr. Ing. Ivan Landa: Ekologická znečištění a problematika odstranění
- Jiří Erben: Využitelnost větrné energie v podmínkách ČR
- Ing. Evžen Přibyl: Akumulace solární energie pomocí vratných termochemických reakcí
- Jiří Hlávka, dipl. tech.: Spalování obilí - zkušenosti z provozu
- Petr Kramoliš: Bioplyn jako zdroj elektřiny a tepla
- doc. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc., Zdeněk Lovicar ml.: Vysoce účinné fotovoltaické systémy na sledovačích Slunce s koncentrátory záření
Ekonomie, ekologie a provoz (Kabrhel)
- Ing. Luděk Klazar: Tepelná čerpadla v systémech regenerace tepla
- Ing. Daniel Adamovský: Ekonomická náročnost provozu teplovzdušného vytápění
- Ing. Petr Vávra: Zkušenosti s provozem velkoplošných sálavých systémů
- Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. : Hodnocení malých zdrojů tepla
- František Altman: Spotřeba tepla v bytovém objektu
- Ing. Jiří Tichý: Technicko-ekonomické posouzení volby řešení obnovy zdroje CZT
- Ing. Mária Jiroutová: Provoz centrální kotelny na biomasu
- Ing. Vladimír Jirout: Specifika spalinových cest pro spalování tuhých paliv z hlediska jejich navrhování a vznikajících škodlivin
- Ing. Libor Seidel: Spalinové cesty pro individuální vytápění
- Ing. Jaroslav Hodina: Stavební zákon
Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav (Vavřička)
- doc. Ing. Richard Nový, CSc.: Šíření hluku kotelen
- Ing. Olga Mikulová: Legislativa v praxi
- Ing. Miroslav Kučera, doc. Ing. Richard Nový, CSc.: Hluk termostatických ventilů
- Ing. Miroslav Machalec: Hluk bytových předávacích stanic
- Ing. Ivan Horák: Praktické zkušenosti s hlukem otopných soustav
Informace pro účastníky:
1. Datum a místo konání konference
15. - 17. 5. 2007 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň (najdi na www.mapy.cz)
2. Účastnický poplatek
Pro členy STP | 1.600 Kč |
Pro ostatní | 2.600 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konerence, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.
3. Závazná přihláška
Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.
4. Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.
5. Ubytování
Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.
6. Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.
Informace pro firmy - vystavovatele:
Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.
Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 14.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).
Generální sponzor konference:
Hlavní sponzoři konference:
Sponzoři:
Mediální partneři konference:
