Čerstvý vzduch - zdravější život
Kvalita venkovního vzduchu je v drtivé většině případů vždy lepší než kvalita vzduchu uvnitř místnosti. Čerstvý vzduch je nepostradatelný pro regeneraci našeho organismu, duševních sil a udržení zdraví.
Okna nestačí
Tradiční systém větrání okny má své nedostatky. Třebaže vesměs všechna nová okna mohou větrat pomocí mikroventilace, výměna vzduchu tímto způsobem nemůže splňovat ani ty nejzákladnější hygienické požadavky. Obecné požadavky na výměnu vzduchu se pohybují mezi 15 až 40 m3/h dle typu místnosti a při větším zatížení podstatně víc. Pokud chceme větrat pouze otevřenými okny, je nutné zabezpečit větrání místností v krátkých intervalech. V ložnicích, obývacích a dětských pokojích bychom měli otevřít okna každé dvě hodiny na dobu jedné až tří minut v závislosti na velikosti a umístění oken. Splnit tyto požadavky se zpravidla nedaří a komfort bydlení dostává pořádně zabrat.
Co dělat? Větrat pomocí techniky
Řízená výměna vzduchu splňuje všechny požadavky na současné i budoucí bydlení:
- V porovnání s klasickým větráním okny docílíme energetických úspor.
- Díky vynikající zvukové izolaci je zajištěna velká intimita prostoru - v místnostech lze pobývat a spát při zavřených oknech, aniž jste obtěžováni hlukem z ulice.
- Čistota přiváděného vzduchu - možnost zabudování různých typů filtrů včetně protialergických.
- Odvádí průběžně všechny škodliviny (cigaretový kouř, kysličník uhličitý) a různé pachy (z nátěrů, vaření aj.).
- Nezvyšuje se vlhkost vzduchu, nevzniká povrchová kondenzace, netvoří se plísně apod.
- Nevznikají tepelné šoky ani průvan.
- Nastavení požadovaného množství čerstvého vzduchu.
Podtlakový větrací systém
Čerstvý venkovní vzduch je nasáván přívodními prvky, které jsou umístěny buď v rámech oken, nebo v obvodových stěnách budovy. Distribuční prvky větracího systému zajistí rovnoměrné a svěží ovzduší při zachování maximálního komfortu pro uživatele objektu. Přesně nastavené množství venkovního vzduchu se směšuje se vzduchem uvnitř budovy, a skrze netěsnosti stavebních prvků proudí tam, kam potřebujeme. V místnostech jsou umístěny odtahové ventilátory Fresh Integra, které odvádějí znečištěný vzduch se všemi škodlivinami ven z větraného prostoru. Například ventilátor s vlhkostním čidlem se uvede automaticky do provozu tehdy, když relativní vlhkost uvnitř objektu stoupne nad nastavenou hodnotu. Časový doběh provozu odtahového ventilátoru je samozřejmostí. Vhodné umístění přívodních prvků zajistí nejen filtraci, ale i směr proudění čerstvého vzduchu a jeho ideální směšování se vzduchem v místnosti.
Rovnotlaký větrací systém
Srdcem těchto větracích systémů jsou vzduchotechnické jednotky pro větrání a teplovzdušné vytápění. Zpravidla jsou vybaveny výměníkem tepla a zařízením na ohřev přiváděného vzduchu. Díky regulačním systémům, které spouštějí větrací systém při zvýšení vlhkosti nebo oxidu uhličitého ve vzduchu, se vytváří v interiéru pro obyvatele maximální komfort. Intenzitu a časové větrací režimy lze přesně nastavit a plně přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele. Jednotlivé typy vzduchotechnických jednotek jsou určeny pro rodinné domy (zpravidla do sklepních nebo půdních prostorů), pro byty, kanceláře aj., kde nacházejí uplatnění výjimečně tiché modely.
Výběr větracího systému se musí posuzovat vždy individuálně podle místních podmínek a možností realizace, aby souhrn pořizovacích a provozních nákladů vytvořil pro uživatele optimální variantu.
Dlouholetá tradice prověřená drsným skandinávským podnebím je zárukou spolehlivosti těchto větracích systémů, které pomáhají vytvářet čisté a příjemné ovzduší v interiéru lidem na celém světě.
