LIAPOR je osvědčená a ekologická stavební hmota pro kompletní hrubou stavbu
Lehké keramické kuličky, které mají vysokou odolnost proti žáru a mrazu, mají vysokou pevnost v tlaku a v jakýchkoliv podmínkách zaručují vysokou životnost. Víte o čem je řeč? Nejen o vzniku tohoto materiálu, unikátních zdících tvarovkách a novinkách výrobce se dočtete v následujícím článku.
Surovinou pro výrobu Liaporu je 80 miliónů let stará třetihorní hlína. Po vytěžení se hlína upravuje, granuluje na malé kousky, které procházejí rotační pecí a expandují při teplotě okolo 1.100°C. Tak vznikají lehké keramické kuličky, které mají vysokou odolnost proti žáru a mrazu, mají vysokou pevnost v tlaku a v jakýchkoliv podmínkách zaručují vysokou životnost. Mezi nejčastější aplikace sypaného Liaporu lze zařadit odlehčovací a zvukově izolační vrstvy stropních, podlahových a střešních konstrukcí. V poslední době nachází v praxi uplatnění i geotechnické použití pro vylehčení zemních těles dopravních staveb, filtrační násypy pro čištění odpadních vod, případně izolační zásypy energovodů. Jednou z dalších aplikací použití Liaporu ve stavebnictví je výroba lehkého keramického betonu Liaporbetonu. Liapor zde plní úlohu kameniva. Vznikne tak betonová směs specifické vnitřní struktury, která vyniká svou nízkou objemovou hmotností (od 450 až 2000 kg/m3), pevností (2 až 60 MPa), příznivým součinitelem tepelné vodivosti, vynikající schopností pohlcovat zvuk a vysokým stupněm požární odolnosti. Tyto betony jsou pak základem našeho thermoakustického zdicího systému. Pro výrobu jednotlivých prvků systému používáme špičkovou vibrolisovací technologii, která zajišťuje dodržení přesných rozměrových tolerancí. Společnost LIAS Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. se v současné době prezentuje jako dodavatel kompletní hrubé stavby. Nabízí širokou paletu typů a řad tvárnic pro obvodové a vnitřní zdivo v několika třídách pevnosti. Podrobnosti jsou uvedeny níže. Systém pro hrubou stavbu doplňuje kompletní nabídka nosných překladů nad okenní a dveřní prostory, včetně překladů pro nadokenní žaluzie. Jejich výhodou je velká variabilita, nízká hmotnost, modulově zapadají do zdícího systému Liapor. V rámci našeho servisu dále poskytujeme zastropení na objednávku, tzn. dle požadavku zákazníka. Konstrukce stropu je řešena jako polostrop, max. rozpon vychází z našeho statického výpočtu a daného zatížení. Zajímavým architektonickým prvkem je prostorové schodiště (levotočivé, pravotočivé nebo atypické tvaru I, L, C, U) z lehkého Liaporbetonu. Schodiště je prostorovým prefadílem s možností změny šířky ramene, počtem a výškou stupně.
Tvarovky pro tepelně izolační vnější stěny
LIAPOR SL
Unikátní zdící tvarovka, jejíž dutiny jsou zaplněny tepelně izolační hmotou na minerální bázi. Společně s vnější tepelně-izolační omítkou dosáhneme maximálního tepelného odporu. Z technologického pohledu jde o jednovrstvou konstrukci. Tvarovka Liapor SL je varianta nejen pro řešení obvodového pláště u tzv. nízkoenergetických objektů, kde jsou kladeny vysoké nároky na tepelný odpor.
Tloušťka stěny (cm) | Rozměry LxBxH (mm) | Pevnostní třída (MPa) | Hmotnost (kg/ks) | Objemová hmotnost (kg/m3) | Tepelný odpor R (m2.K.W-1) | Souč. prostupu tepla U (W.m-2K-1) | Index vzduchové neprůzvuč. Rw (dB) | Spotřeba | |
ks/m2 | ks/m3 | ||||||||
36,5 | 247x365x240 | 2 | 11,5 | 500 | 3,8 | 0,21 | 52 | 16 | 43,8 |
247x365x240 | 4 | 16,0 | 700 | 3,0 | 0,25 | 53 |
LIATHERM
Tvarovky Liatherm jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysoké hodnoty tepelného odporu při zachování povahy jednovrstvé konstrukce. Jsou tedy vhodné pro obvodové zdivo. Díky specifické konstrukci má tvarovka výborné zvukoizolační vlastnosti, je staticky a požárně odolná a hygienicky nezávadná. Svým řešením je vhodná především pro stavby rodinných domů, kde je kladen vysoký důraz na hospodárnost budoucího provozu.
36,5 | 247x365x240 | 2 | 13,7 | 600 | 2,83 | 0,27 | 52 | 16 | 43,8 |
4 | 18,3 | 800 | 2,31 | 0,31 | 55 | ||||
42,5 | 247x425x240 | 2 | 16,0 | 600 | 3,28 | 0,24 | 54 | 16 | 37,7 |
4 | 21,3 | 800 | 2,66 | 0,28 | 56 |
Tvarovky pro nosné stěny a příčky (vnitřní akustické příčky)
LIAPOR M
Tvarovky typu Liapor M jsou určeny pro vnitřní nosné zdivo a dělící příčky. Tvarovky této řady vynikají výbornými zvukově izolačními parametry, především pak hodnotou indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw. Zároveň dosahují vysokých pevností a požární odolnosti. Tvarovky řady Liapor M lehce splňují náročné požadavky hygienických norem s ohledem na akustický útlum zvuku. Ve spojení s dodatečným izolantem jsou zajímavou variantou řešení obvodového pláště jak pro rodinný dům, tak i pro bytovou a občanskou výstavbu.
11,5 | 372x115x240 | 4 | 12,8 | 1200 | - | - | 48 | 11 | 92,8 |
17,5 | 372x175x240 | 4 | 21,2 | 1300 | - | - | 54 | 11 | 61 |
24 | 247x240x240 | 2 | 9,5 | 650 | 1,47 | 0,69 | 51 | 16 | 66,7 |
6 | 13,5 | 925 | 1,09 | 1,00 | 53 | ||||
12 | 17,6 | 1200 | 0,72 | 1,22 | 55 | ||||
30 | 247x300x240 | 2 | 11,9 | 650 | 1,92 | 0,54 | 52 | 16 | 53,3 |
6 | 16,9 | 925 | 1,43 | 0,76 | 54 | ||||
12 | 21,9 | 1200 | 0,93 | 1,00 | 58 | ||||
36,5 | 247x365x240 | 2 | 13,4 | 600 | 2,52 | 0,46 | 54 | 16 | 43,8 |
6 | 20,6 | 925 | 1,69 | 0,64 | 56 | ||||
12 | 26,8 | 1200 | 1,09 | 0,85 | 59 |
NOVINKA - kalibrované (broušené) zdivo Liapor pro přesné zdění
Po letech vývoje a vylepšování vlastností zdicích prvků Liapor uvedla společnost Lias Vintířov na trh progresivní novinku kalibrované (broušené) tvarovky Liapor (Liapor KSL, Liatherm K a Liapor KM) pro obvodové, vnitřní nosné zdivo a pro příčky s dokonale rovnými ložnými plochami, které mění náhled na současnou technologii provádění zdiva, respektive na spojování zdicích prvků a zdicí systémy vůbec. Na milimetr přesné zdicí prvky se stejnou výškou (248 mm) mají ložné spáry zbroušené na speciální lince. K dokonale přesným svislým plochám vyráběných tvarovek se zbroušením získávají i dokonale rovnoběžné vodorovné plochy s rovinnou přesností ± 0,2 mm. Broušené tvarovky Liapor se tak řadí mezi zdicí prvky s velmi vysokou tvarovou a geometrickou přesností a vyzdívání je možné provádět na tenkou zdicí maltu o tloušťce pouze 2 mm. Broušená tvarovka Liapor KSL s rozměry 247 x 365 x 248 mm váží zhruba 12 kg. Na 1 m2 zdiva se spotřebuje 16 kusů (na 1 m3 zdiva 43 ks). Tenkovrstvá speciální zdicí malta připravovaná ze suché směsi se aplikuje pomocí maltovacích boxů, nanášecího hřebene nebo lžíce s hřebenem. Spojovací malta klasických zdicích prvků (cihel, tvárnic, tvarovek) představuje ve standardně provedené stěně nehomogenní prvek. Naproti tomu se kalibrované zdivo s tenkou zdicí maltou dá pokládat za kompaktní monoblok, a to posouvá celý systém zdiva Liapor do nové dimenze. Nová technologie zdění s kalibrovanými tvarovkami Liapor vykazuje ve srovnání se zdivem standardním prokazatelné vylepšení v řadě parametrů (zmenšuje se rozdíl mezi tepelným odporem zdicího prvku a tepelným odporem celého fragmentu zdiva, což znamená odstranění tepelných mostů, snižuje se riziko vzniku prasklin v omítkách a v místech spár, výrazně se snižuje vlhkost předávaná do stěny při zdění a urychluje vysychání) včetně vyšší produktivity zdění bez technologických přestávek, při celkovém snížení pracnosti. To pozitivně ovlivní nejen rychlost výstavby a vlastnosti celého objektu, ale také spotřebu energií na jeho provoz.
Zahradní architektura a zámková betonová dlažba - LiaStone
Firma Lias Vintířov nabízí také program LiaStone, který svými atraktivními prvky přináší inspiraci pro řešení venkovních ploch. Program zahrnuje širokou paletu produktů a jejich různých kombinací, se kterými lze vytvořit jakékoliv terénní úpravy dle potřeb a představ od vydláždění ploch betonovou dlažbou, zajištění svahů, vyrovnání menších terénních nerovností přes vytvoření okrasných či protihlukových či protipohledových stěn. Při výrobě betonových prvků je využito nejmodernější technologie, a tím jsou splněny vysoké nároky kladené na estetiku výrobků a jejich zdravotní nezávadnost. Betonová zámková dlažba představuje moderní způsob provádění komunikací a ploch. Takto provedené plochy mají proti ostatním prováděným způsobům řadu výhod. Počínaje nulovými negativními účinky na životní prostředí, přes možnost libovolného barevného provedení, snadnou rozebíratelnost, tvarovou přesnost a variabilitu tvarů, konče neměnností rozměrů vlivem zatíženosti nebo teplot. Program Liastone nabízí celou škálu betonových dlažeb pod obchodními názvy Nostalgie, Kampa, Diana, Promenáda, Promenáda slepecká, Beha-stone, Dekor, Uni, a Kolonáda s nabídkou široké škály barevných odstínů.
Dílce pro zahradu a náměstí tvoří ucelenou řadu pro výběr vhodného pokrytí stačí jen plně rozvinout svoji fantazii při úpravě nejbližšího okolí. Málokdy se setkáme se zahradou, která nepotřebuje srovnat větší či menší rozdíly výšek terénu, řešit venkovní schody či nízkou zídku. Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů jsou ideální kruhové prvky Astra, Astra mini. Jsou lehké a snadno manipulovatelné a proto jsou vhodné pro stavby, které si je schopný realizovat každý sám. Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení sousedních dílců a možnost libovolného zakřivení zazeleněných ploch. Velmi kreativní a vysoce vazebný prvek je Rosa. Hodí se pro stavbu opěrných a protihlukových stě i vyšších výšek nebo pro terasovité zpevnění svahů. Architektům neklade Rosa žádné tvůrčí omezení jak ze statického hlediska, tak při projektování různě tvarovaných stěn. Libovolným umístěním vegetačních výklenků lze ze stejného systému vytvořit opticky různé stavby. Provedení železobetonového vyztužení stěn z Rosy při větších výškách či zatíženích zeminou je velmi jednoduché. Nedílnou součástí zahrady je i plot. Záleží jen na majiteli zda svoji "zelenou oázu" uzavře do intimity, nebo ji vystaví na odiv veřejnosti a nebudou mu vadit cizí pohledy. Nové dílce-Viola, Viola mini jsou určené pro stavbu protihlukových a protipohledových stěn. Jsou vhodné též pro stavbu nižších opěrných zídek nebo zpevnění svahů. Díky své malé hmotnosti (cca 22kg) stavba zdi z těchto prvků neklade žádné zvláštní nároky. Dále lze použít jeden z největších dílců programu-Patio. Je vhodný pro stavbu vysokých opěrných či protihlukových zdí. Svým tvarem umožňuje mnoho různých variant sestavení, od kterých se odvíjí minimální výška zdi a její protihlukové účinky. Na pohled je stěna z dílců Patio velmi členitá a při vhodném osázení rostlinami lze vytvořit architektonicky působivou stavbu. Všechny prvky zahradní architektury jsou vyrobeny z lehkého Liaporbetonu, který vytváří uvnitř tvarovek mikroklima velmi příznivé pro růst všech rostlin a květin. Doplňkovým sortimentem systému Liastone jsou výroby, o kterých by se mohlo zdát, že nejsou tak významné při opravách či údržbách venkovních ploch a veřejných komunikací, avšak opak je pravdou. Chodníky a komunikace bývají ohraničeny buď obrubníky nebo palisádami, pro odvádění dešťové vody se používají žlabovky. Díky těmto prvkům působí výše uvedené plochy upraveně. Doplňkové dílce jsou uplatněny samozřejmě i v okolí domů a zahrad - např. betonové úhelníky při budování opěrných zdí či ploch do svahů. Celkový vzhled domu dotváří vjezdy do garáží a příjezdových cest vydlážděné zatravňovacími tvárnicemi či plot vytvořený ze štípaného zdiva.
Použijete-li výrobky z programu firmy Lias Vintířov, získáte po technologické i estetické stránce špičkově zpracované produkty vyhovující ekologickým požadavkům. Kvalitu výrobků dokazuje i udělení certifikátu ISO 9001. Dodržování přísných norem spojených s tímto certifikátem je zárukou kvality produktů vyrobených společností Lias Vintířov.
Lias Vintířov, Lehký stavební materiál, k.s.
CZ - 357 44 Vintířov
Tel.: +420 352 324 444
Fax: +420 352 324 499
E-mail: info@liapor.cz
www.liapor.cz
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
