BAXI Eco3: nejlepší mezi kotli malých rozměrů - Nová verze 14 kW
Kotel Eco3 byl navržen tak, aby zaručoval maximální úsporu místa. Díky speciálnímu systému odkouření je možné Eco3 umístit kdekoli: prostor potřebný k jeho umístění je minimální ve srovnání s tradičními kotli malých rozměrů. Snadná instalace je zaručena také vzdáleností hydraulických přípojek od zdi (12 cm).
Moderní LCD displej!
Firma Baxi vybavila kotel Eco3 širokým LCD displejem: díky jednoduchým symbolům je možné snadno a rychle kontrolovat provoz kotle.
Spolehlivost a snadná obsluha
Díky pečlivému výběru každého materiálu, který byl použit na výrobu jednotlivých komponentů, se kotel ECO3 vyznačuje vysokou spolehlivostí a kvalitou. Navíc jsou tyto komponenty umístěny tak, aby byla zajištěna snadná obsluha: jednoduchý přístup po odstranění předního panelu.
široká řada modelů
Kotel ECO3 je k dispozici v různých modelech s odtahem spalin do komína nebo s nuceným odtahem, kombinované nebo pouze pro vytápění. Kromě modelů do 24 kW zahrnula firma Baxi do své nabídky také nový model do 14 kW pouze pro vytápění (odtah spalin do komína a nucený odtah): tento model byl vyvinut především proto, aby vyhověl novým stavebním požadavkům ohledně velice nízkého výkonu ve vytápění (použití lepších izolačních materiálů ve stavbě).
Kotel ECO3 nabízí také lepší řešení pro výrobu TUV: může být jednoduše připojen na nepřímý 80 - 120 litrový zásobník s dodávkou až 350 l vody za 30 minut.
Technická charakteristika
Technické údaje
POPIS | ECO3 240 Fi |
ECO3 240 i |
ECO3 1.240 Fi |
ECO3 1.240 i |
ECO3 1.140 Fi |
ECO3 1.140 i |
Maximální tepelný příkon (Jmenovitý) | kW | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 15,4 | 15,4 |
Minimální tepelný příkon | kW | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7 | 7 |
Maximální tepelný výkon (Jmenovitý) | kW | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 |
Minimální tepelný výkon | kW | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 6 |
Maximální účinnost (Jmenovitá) | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
Účinnost při 30% objemu (výkonu) | % | 88,7 | 88 | 88,7 | 88 | 88,7 | 88 |
Uzavřená spalovací komora | - | - | - | - | - | - | |
Expanzní nádoba | l/bar | 8/0,5 | 7/0,5 | 8/0,5 | 7/0,5 | 8/0,5 | 7/0,5 |
Maximální tlak v topném systému | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regulace teploty vody v topném okruhu | °C | 30/85-30/45 | 30/85-30/45 | 30/85-30/45 | 30/85-30/45 | 30/85-30/45 | 30/85-30/45 |
Regulace teploty vody v okruhu TUV | °C | 35/60 | 35/60 | 5/60* | 5/60* | 5/60* | 5/60* |
Plynulá výroba TUV při ΔT 25°C | l/min | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
Plynulá výroba TUV při ΔT 35°C | l/min | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - |
Výroba TUV při ΔT 30°C | l/30´ | - | - | 420/460* | 420/460* | 300/350* | 300/350* |
Minimální průtok TUV | l/min | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
Minimální přetlak v okruhu TUV | bar | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
Maximální přetlak v kruhu TUV | bar | 8 | 8 | - | - | - | - |
Rozměry: výška šířka hloubka |
mm | 730 400 317 |
730 400 317 |
730 400 317 |
730 400 317 |
730 400 317 |
730 400 317 |
Odkouření | ømm | - | 120 | - | 120 | - | 110 |
Koaxiální/dělené odkouření | ømm | 60-100/80 | - | 60-100/80 | - | 60-100/80 | - |
Druh plynu | metan/LPG | metan/LPG | metan/LPG | metan/LPG | metan/LPG | metan/LPG | |
Elektrické krytí | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
* s 80/120 litrovým zásobníkem
Kvalita, Bezpečnost, Ochrana životního prostředíjsou strategickými cíly firmy Baxi a získané certifikáty (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) zaručují dodržování zvláštních nařízení. |
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
