Novinka od firmy Ekotherm - hořák pro spalování obilnin Sonnys MultiStoker
Tento ve Švédsku vyvinutý a vyrobený hořák lze připojit k mnoha stávajícím kotlům, ve kterých se topilo dřevem, uhlím, topným olejem atd. Hořák se zásobníkem paliva je vybaven mohutným promíchávačem paliva, který zabezpečuje jeho dodávku do dopravního šneku umístěného ve spodní části zásobníku.
Hořák pro spalování obilnin jako oves, pšenice, ječmen, ale také kukuřice, pelet, štěpků, pilin, hoblin, alternativních pelet a dalších paliv.
Účinnost spalování 91 %
Označeno CE a certifikováno TÜV
Tento ve Švédsku vyvinutý a vyrobený hořák lze připojit k mnoha stávajícím kotlům, ve kterých se topilo dřevem, uhlím, topným olejem atd. Hořák se zásobníkem paliva je vybaven mohutným promíchávačem paliva, který zabezpečuje jeho dodávku do dopravního šneku, umístěném ve spodní části zásobníku. Ten podává palivo do keramické spalovací komory (pece) kde je spalováno při teplotě cca 1200 °C.
Topné plyny proudí do připojeného kotle. Řídící jednotka sestává ze standardního průmyslového PLC. Řídí jak dodávku vzduchu a přísun paliva, tak kontinuální chod a udržuje vysokou teplotu ve spalovací peci ve fázi "natopeno". Řídící jednotka je napojena na termostaty kotle.
Automatické zařízení pro dodávku paliva do zásobníku a automatický odpopelňovač lze dodat na objednávku jako příslušenství. Na přání můžeme dodat kompletní kotelnu. Hořák je schválen a certifikován německou státní zkušebnou TÜV.
Srovnávací tabulka paliv / obsah energie | |||
Vlhkost % | Energie/Jednotka | Objem. váha kg/cbm | |
El. energie 10000 kWh | 10000 kWh | ||
Topný olej | ca 10000 kWh | ca 900 | |
Sekaná rašelina 2,5 t | 20 | ca 10000 kWh | ca 100 |
Březové dřevo 9 cbm | 30 | ca 10000 kWh | ca 450 |
Dřevěné pelety 2,1 t | 8 | ca 10000 kWh | ca 650 |
Štěpky 1 cbm | 35 | ca 400 kWh | ca 250 |
Oves 2,5 t | 15 | ca 10000 kWh | ca 550 |
Ječmen 2,4 t | 15 | ca 10000 kWh | ca 700 |
Pšenice 2,3 t | 15 | ca 10000 kWh | ca 800 |
Spalovací komora hořáku
![](/docu/clanky/0034/003423o7.jpg)
Keramika v hlavě hořáku snáší teplotu do 1800 °C aniž by se tavila, praskala nebo oxidovala. Teplota v hořáku na obilí dosahuje 1200 °C. Všechna semena, oves, ječmen, pšenice a další mají přirozenou ochranu proti teplu, proto lze spalovat obilí při vyšších teplotách než jaké jsou třeba při spalování dřeva. Smyslem je, aby semena přežila v případě přírodních požárů.
Při rovnoměrném teple vydrží keramika bez problémů mnoho let aniž by praskala. Předpokládá se 10 až 20 let. Keramika hořáku je tepelně izolována následkem čehož jsou teplotní změny velmi pozvolné. To zaručuje vysokou trvanlivost a funkčnost hořáku. Nejhorší prostředí pro keramiku jsou prudké teplotní změny - rychlé ochlazení či zahřívání.
Zásobník | 30 L | 200 L | 240 L | 600 L |
Délka | 740 + pec | 740 + pec | 1180 + pec | 1590 + pec |
Šířka | 600 | 600 | 600 | 600 |
Výška | 920 - 1220 | 1030 - 1330 | 1030 - 1330 | 1230 - 1530 |
Ceková výška s | 1050 - 1350 | 1860 - 2160 | 1630 - 1930 | 1880 - 2180 |
Výška osy pece | 210 - 510 | 210 - 510 | 210 - 510 | 210 - 510 |
![](/docu/clanky/0034/003423o8.jpg)
Jak spočítáme naši přibližnou potřebu tepla?
Obvykle se přepočítává potřeba tepelné energie na 70 Watt/m2. To znamená, že dům s vytápěnou podlahovou plochou 170 m2 s dobrou tepelnou izolací a normální výškou stropu potřebuje 11,9 kW. Toto se přirozeně mění v závislosti na izolaci a výšce místností v domě mezi 50 až 100 W/m2.
Technická data | Typ 32 kW | Typ 65 kW | Typ 95 kW | Typ 120 kW |
Přívod El. | 380 (220) V | 380 (220) V | 380 (220) V | 380 (220) V |
Teplota spalování | ca 1200 °C | ca 1200 °C | ca 1200 °C | ca 1200 °C |
Účinnost spalování | 91% | 91% | 91% | 91% |
Výkon (dřevěné pelety) | 32 kW | 65 kW | 95 kW | 120 kW |
Výkon (štěpky) | 32 kW | 65 kW | 95 kW | 120 kW |
Výkon (oves) | 18 kW | 35 kW | 80 kW | 100 kW |
Výkon (ječmen) | 10 kW | 25 kW | 50 kW | 60 kW |
Výkon (pšenice) | 8 kW | 15 kW | 35 kW | 40 kW |
Komínový tah | 10 - 15 Pa | 10 - 15 Pa | 10 - 15 Pa | 10 - 15 Pa |
Délka pece (příruba 25) | 385 + příruba | 585 + příruba | 785 + příruba | 785 + příruba |
Šířka pece | 450 | 475 | 560 + 150 nohy | 560 + 150 nohy |
Výška pece | 405 | 445 | 525 | 525 |
Min. otvor v kotli | 185 x 185 | 235 x 235 | 285 x 285 | 282 x 285 |
![]() Kotel ARIMAX 360 BIO s hořákem SONNYS 65 kW |
![]() Kotel FOCUS 30 PE s hořákem SONNYS 35 kW |
