Problematika průvzdušnosti a vzduchotěsnosti oken II.
Tepelné ztráty, spojené s přirozeným větráním budov, jsou u novodobých oken a dveří snižovány zdokonalováním těsnosti spár. Větrání infiltrací je potlačeno pod mez hygienicky potřebnou k odvodu vodní páry, formaldehydu, radonu a jiných škodlivin. V příspěvku jsou uvedeny hodnoty součinitelů spárové průvzdušnosti a prostupu tepla soudobých oken a dveří, zjištěných v laboratoři i na stavbách. Příkladu výpočtu potřebné průvzdušnosti oken k zajištění hygienické nezávadnosti pro obyvatele.
Součinitel prostupu tepla a spárová průvzdušnost některých dřevěných a plastových oken a dveří je uveden v tab. 1 a 2.
Jde o náhodný výběr dřevěných a plastových oken a dveří, který nebyl sestaven pro potřeby statistické a poukazuje na rozličné vlastnosti oken a dveří. Součinitel prostupu tepla je ve smyslu ČSN 73 0540-2-3:94 uváděn jako hodnota naměřená - normativní kok,N W . m-2 . K-1 a jeho výpočtová hodnota pro stanovení tepelných ztrát se určí podle vztahu:
kok,p = kok,N . 1,15 | [W.m-2.K-1] | (13) |
V tab. 1 a 2 jsou uváděny hodnoty, které byly zjištěny v akreditované laboratoři otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín.
Tab. 1 Dřevěná okna a dveře a některé jejich vlastnostiDruh okna a dveří | Zasklení | Součinitel prostupu tepla k | Infiltrace iiV.104 | Poznámka | |
mm | Wm-2K-1 | m2. s-1Pa-n | |||
1. | Okno Thermostar 86 |
F4/16/4F vzduch F4/14/F4 |
1,56 1,57 1,57 |
0,03 0,03 0,07 |
Těsnění vnější a vnitřní, l = 4,57 m, sklo Float a Planitherm |
2. | Okno Europrofil |
F4/12/F4 F4/12/F4 F6/12/EKO4 |
2,48 2,38 1,86 |
0,01 0,02 0,04 |
Těsnění ve 2 stupních, výplň - vzduch, kování MACO, l = 5,05 m |
3. | Okno dřevěné s izolač. sklem a třetím sklem | 4/40/4/12/4 vzduch |
1,86 | - | Spodní část rámů obložena Al, uzávěry ROTO |
4. | Jednokřídlové kyvné, s přídavným zasklením | 4/36/3/10/4 vzduch |
1,7 | - | Těsnění vnitřní, pryžové 1180x1480 mm |
5. | Okno Thermostar |
4/14/4 argon |
1,45 | 0,29 | Conec 6/14/ Planitherm Futurum, 2x středové těsnění, l = 6,44 m |
6. | Balkónové dveře Thermostar |
4/14/4 argon |
1,45 | 0,08 | Conec 4/14/ Planitherm Futurum, 2x středové těsnění, l = 5,68 m |
7. | Okno dřevěné dvojité dvoukřídlové s izolačním sklem a třetím sklem | F4/12/4F vzduch F6/12/4F plyn - |
1,41 1,20 1,9 - |
- | Izolační sklo na vnitřní straně, těsnění vnitřní a vnější, pryžové 1500x1500 mm |
8. | Dveře vchodové, dřevěné, zasklené a plné | Zasklení nespecifikováno | - - |
3,27 2,67 |
Zasklené, plné I = 5,67 m, 850x1985 mm |
9. | Okno zdvojené s izolačním sklem a třetím sklem | 3/6/4 Planibel 4 mm |
1,3 | - | Izol. sklo na vnější straně, Planitherm Futur, 3, 6, 4, vnitřní Planibel G 4 mm |
10. | Okno jednoduché s izolačním sklem | 4/16/6 argon |
1,50 | - | Planibel Clear 4 mm 16 argon, Stopray Elite 6 |
11. | Okno EURO otevírané a sklápěcí | 4/16/4 Vehatherm |
1,4 1,3 1,4 |
0,04 0,03 0,03 |
Těsnění středové I = 5,3 m |
12. | Okno a dveře De GEYNDT | 4/16/4 nespecifikováno |
- | 0,097 0,328 |
Dveře vnější těsnění |
1,04 1,43 1,21 |
Okno těsnění středové |
Tab. 2 Plastová okna a dveře. Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti
1. | Plastové Intertec s OS, obvodové kování Wonkhaus | 4/12/4 | - | 0,21 1,22 0,36 |
Těsnění středové l = 5,4 m |
2. | Plastová LG - DINEX profily Rehau, OS | 4/12/4 | 2,54 2,56 2,62 |
- | 1200 x 1200 mm, těsnění vnitřní a vnější, l = 5,02 m |
3. | Plast. z profilů Deceuninck Hook plast. | 4/12/4 | 2,52 2,56 2,55 |
0,02 0,02 0,02 |
Spec. závěsy s omezovačem tříkomorový systém, l = 5,3 m |
4. | Plastové Infraplast z profilů Intertec | 4/12/4 MOB |
- | 0,61 0,08 0,24 |
Vícekomorové s výztuží z Fe, Zn, těsnění vnitřní a středové, l = 5,77 m |
5. | Plastové Thermorama, profily KGS BaSF, OS kování | 4/16/4 | 2,45 2,45 2,45 |
- | Vícekomorové profily l = 5,06 m, těsnění vnitřní i vnější, kování obvodové |
6. | Plastové, sys. Actual 400 OS | 4/18/4 | 2,51 2,52 2,54 |
0,02 0,02 0,14 |
Těsnění vnitřní a středové, koextrudované, kování Roto Centro 100 K, l = 4,54 m |
7. | Plastové, OS kování | 4/18/4 | 2,48 2,48 2,49 |
- | Vícekomorové s výztuží Fe, Zn, těsnění vnitřní a vnější, l = 5,0 m |
8. | AQ okna plastová | 4/16/4 | 1,65 argon |
0,013 0,020 0,053 |
Argon 1200 x 1500 mm |
9. | Plastová okna MPF | F4/12/F4 | 2,65 2,65 2,66 |
0,09 0,19 0,78 |
1200 x 1500 mm. Kování Roto. Těsnění vnitřní a vnější |
10. | Plastová okna Stako, systém Veka | 4/12/4 | 2,64 | 0,0229 | Dvoustupňové těsnění l = 5,15 m |
11. | Plastové jednokřídlové OS, VEKA systém | 4/12/4 | 2,30 | 0,278 | Dvoustupňové těsnění l = 4,46 m |
12. | Plastové, OS kování PA 1000,1180/1450 mm | 4/16/4 | 2,46 | 0,004 | Dvoustupňové těsnění l = 4,98 m |
13. | Plastové jednokřídlové HOCO OS 1190/1490 | 4/16/4 | 2,48 | 0,37 | Dvoustupňové těsnění l = 5,03 m |
14. | Plast. jednokř. ACTUAL 900/1200 mm | 4/12/4 | 2,53 | 0,443 | Třístupňové těsnění l = 3,91 m |
15. | Plastové dveře vchodové | 4/16/4 bez specifikace |
1,4 - - |
0,52 0,49 0,55 |
Jednokřídlové, výplň ISO 24 mm, těsnění, vnitřní, středové, vnější, l = 5,69 m |
16. | Vchodové dveře Horizont PS | 6/16/4 vzduch |
2,6 2,5 |
0,31 0,52 |
Float 4/16/4 Float, vzduch, těsnění vnitřní a středové, l = 5,99 m |
17. | Plastové okno systém DECEUNINCK Mondial 2000 | F4/16/F4 vzduch |
2,7 2,4 2,4 |
0,01 0,07 0,26 |
- Pevné zasklení - Otevíravé a sklápěcí - Dtto, dvoukřídlové |
18. | Plastová okna a dveře Deceunick Mondial 2000 - dveře - balk. dveře - okno - okno |
F4/16/F4 | 2,6 - 2,4 2,4 |
0,12 0,10 0,08 0,15 |
Těsnění vnitřní a vnější l = 5,48 l = 6,24 l = 7,11 dvoukř. l = 5,07, OS 1 křídl. |
19. | Okno plastové HOCO H-130 | F4/16/F4 | - - - |
- 0,03 9,7 |
Těsnění vnější a vnitřní uzavřené, l = 5,08 m, ventilační poloha |
20. | Plastové okno HOCO H-100 a H-200 | 4/16/4 | - - |
0,32 - 0,49 0,22 - 0,47 0,24 - 0,48 |
Těsnění vnější a vnitřní, počáteční po zavzdušnění, l = 5,05 m |
21. | Okno K-Line | F4/16/F4 bez specifikace |
2,5 | - | 1200 x 1500 mm, těsnění vnitřní, středové a vnější, DIN 52 619/1 |
22. | EURO-AlKU-PRIMUS okno s Al-plechem | 4/16/4 argon nespecifikováno |
1,63 1,7 1,7 |
0,18 0,33 0,21 |
Rámy plastové, oplášťované Al, l = 5,74 m, těsnění vnitřní, vnější a středové |
Součinitel spárové průvzdušnosti iLV je uveden naměřenou hodnotou jako normativní hodnota a k výpočtům tepelných ztrát se zatím použijí naměřené hodnoty, které by měly být zvýšeny podle vztahu (12). Pro výpočet tepelných ztrát větráním stávajících konstrukcí, platí údaje iLV,N z ČSN 73 0540-3:94.
Z tab. 1 a 2 se dá říci, že součinitel spárové průvzdušnosti iLV dřevěných a plastových oken a dveří je až na výjimky nízký a dává malou záruku, že umožní přivést do bytových prostorů obývaných lidmi, za běžných klimatických podmínek, hygienicky nezbytné množství vzduchu.
Rozbor výsledků pro okna dřevěná z tab. 1 dává tab. 3, kde jsou okna s izolačním dvojsklem plněným vzduchem, dále okna se skly plněná plyny a konstrukce, které se ke zvýšení tepelně izolačních vlastností dřevěných oken na přání zákazníků vyrábí. Jsou to okna jednoduchá s izolačním sklem a třetím sklem, okna zdvojená s izolačním sklem a konečně okna dvojitá, dřevěná, s izolačním sklem a třetím sklem se vzduchovou náplní, nebo s náplní plynu. Těmito úpravami se sníží součinitel prostupu tepla z hodnot k = 2,4 až 2,5 W . m-2 . K-1 na kok = 1,4 až 1,2 W. m-2 . K-1. Průměrná hodnota spárové průvzdušnosti je však velmi nízká a činí:
iLV = 0,061 . 10-4 | [m2.s-1.Pa-0,67] | (14) |
Rozbor vlastností plastových oken a dveří, jejichž volný výběr je v tab. 2 uvádí tab. 4. Tato okna a balkónové dveře s izolačním sklem rozměrů 4/12/4, 4/16/4 a 4/18/4 mm plněné vzduchem, mají průměrnou hodnotu součinitele prostupu tepla kok = 2,51 W . m-2 . K-1 . O něco vyšší hodnoty vykazují plastové dveře s izolačním sklem plněné také vzduchem.
Podobně jako okna dřevěná, poskytují okna plastová v řádku 2.2 tab. 4 údaje konstrukcí s izolačními skly plněných plynem. Izolační sklo 4/16/4 mm u plastových dveří řádky 2.4 tab. 4 nebylo objednavatelem měření specifikováno. Lze však předpokládat, že sklo bylo plněno plynem s možnou kombinací selektivních skel, protože hodnota k = 1,4 W . m-2 . K-1 tomu odpovídá.
Součinitel spárové průvzdušnosti plastových oken je rovněž nízký, podobně jako u oken dřevěných i když z výběru tabulky vyplývá hodnota vyšší.Je třeba si uvědomit, že náhodný výběr těchto konstrukcí z tab. 2 není výběrem statistickým, ale výběrem oken s různým zasklením, hlavně vzhledem k jejich tepelně izolačním vlastnostem. Proto v tab. 2 nacházíme u oken z plastů hodnotu iLV = 0,01 10-4 m2 . s-1 . Pa-0,67 jako u oken dřevěných, v tab. 1. Jiná situace je u dveří a naměřené hodnoty jsou vyšší, než u oken. U dřevěných dveří, řádku 8 tab. 1 je iLV velmi vysoké a hodnoty iLV = (2,67 až 3,27) . 10-4 způsobí značnou tepelnou ztrátu větráním.
Průvzdušnost oken kovových je také nízká, podobně jako u oken dřevěných a plastových a z náhodného výběru je možno uvést průměrnou hodnotu
iLV = 0,071 . 10-4 m2 . s-1 . Pa-0,67Rozbor těchto výsledků laboratorních měření prokazuje také vysokou těsnost oken.
Abychom získali hodnoty z praxe je třeba jít do staveb a v bytech hotových staveb zjistit měřením, jaká je skutečná spárová průvzdušnost oken po jejich zabudování. Teprve z tohoto měření můžeme posoudit spárovou průvzdušnost skutečnou, kterou můžeme použít k výpočtu větrání bytů a také tepelné ztráty větráním.
Požadované hodnoty intenzity výměny vzduchu n ze vztahu (7) byly, jak se komentuje v ČSN 73 0540, ovlivněny požadavky ES na nízkou spotřebu energie na vytápění a pravděpodobně nevystihují všechny hygienické požadavky, které jsou považovány za prioritní.
Jak prokázal ve své studii Zálešák [2], je škodlivinou v bytech nejenom vydechovaný vzduch, ale také formaldehyd z nábytku, radon a radioaktivita ze zdiva a vlhkost v koupelně či jinde při sušení prádla. V příkladu dvoupokojového bytu a tří obyvatel prokazuje se spotřeba čerstvého vzduchu na 1 osobu:
26,7 m3 . h-1,což činí 80 m3 . h-1 a pro objem místností bytu VO = 53 m3, je intenzita výměny vzduchu
n = 1,5 h-1. | (15) |
I bez pobytu lidí je nutno místnosti větrat a to s ohledem na radioaktivitu stěn, což vyžaduje pro uvedený příklad
MV = 60 m3 . h-1. | (16) |
To je pro daný příklad intenzita výměny vzduchu:
n = 1,1 h-1. | (17) |
Z hlediska nepřekročení přípustné denní koncentrace formaldehydu je třeba zabezpečit přívod vzduchu o objemovém toku:
MV = 35 m3 . h-1. | (18) |
To vyžaduje n = 0,66 h-1.
Požadavky na přívod čerstvého vzduchu na pracovištích, ať již v kancelářích, nebo ve výrobních prostorách, jsou několikanásobně vyšší, jak uvádí Lajčíková v příspěvku v časopise Tepelná ochrana budov [3].
Z předcházejících úvah je zřejmé, že budeme-li velmi skromní, měla by být intenzita výměny vzduchu v obytných prostorech alespoň
n = 1,0 h-1. | (19) |
Uveďme příklad tzv. normového bytu o celkovém objemu Vh = 200 m3, který má 4 okna, každé o ploše 3 m2 celkové plochy Aok = 12 m2. Předpokládejme, že všechna okna jsou na návětrné straně a infiltrací způsobují tepelnou ztrátu větráním. Otázka zní, jaký musí být součinitel spárové průvzdušnosti iLV, aby byla zajištěna intenzita výměny vzduchu n = 0,5 h-1.
Za předpokladu platnosti vztahu (9) bude objem obytného prostoru k větrání
VO = 0,6 . Vh = 120 m3. | (20) |
Použitím vztahu (8) je objemový tok vzduchu MV v m3 . h-1, který zabezpečí větrání
MV = n . VO = 0,5 . 120 = 60 m3 . h-1 | (21) |
Ze vztahu (4) dosazením za Σ L = 48 m, a z ČSN 06 0210:94 za B = 8 Pa0,67 a za M = 0,7, musí mít součinitel spárové průvzdušnosti hodnotu:
![]() | [m3.s-1.Pa-0,67] | (22) |
Tak vysokou spárovou průvzdušnost naše okna měřená v laboratoři nemají. Zda je tento součinitel spárové průvzdušnosti u oken dřevěných, nebo plastových, dosažitelný, bude třeba prokázat měřením na stavbách.
Hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti iLV,N uvedené v ČSN 73 0540-3:94 v tabulce C1 platí pro okna vyráběná před pěti až deseti lety, dále snad pro okna současně užívaná, ale pro okenní konstrukce současně vyráběné, měly by se tyto údaje přehodnotit.
Budou-li naše okna tak těsná i po zabudování na stavbě, jak se uvádí v příspěvku,neumožní přirozené větrání a hygienicky nutná výměna vzduchu musí být zajištěna jinak.
V zahraničí se tato problematika řešila již v letech 1980 až 1985 větracími elementy umístěnými v oknech, nebo i zvlášť, s využitím rekuperace, nebo bez ní.
Jsou i další cesty, které by vedly ke zlepšení situace, např. seřiditelným kováním, které by z prakticky vzduchotěsného okna vhodnou polohou křídla zvýšilo infiltraci a tím i přívod vzduchu.
Tato jednoduchá a u některých výrobců již realizovaná úprava (tab. 2, řádek 19, 20), by zkvalitnila okenní konstrukce a umožnila větrat byt přímo jeho uživateli, aniž by vznikly nebezpečné tahy a průvany.
Problematika větrání bytů v místnostech trvale obývaných lidmi je velmi důležitá a zasluhuje pozornost techniků a konstruktérů. Této problematice bychom se měli věnovat nejenom tam, kde se projevují nedostatky v přirozeném větrání, jako jsou případy uvedené v příspěvku, ale i tam, kde může být vzduchu pro větrání přebytek, jako jsou např. objekty dřevostaveb. O tyto hodnotící postupy by měly být doplněny naše normy, případně naše předpisy. Tam, kde by hrozilo nesplnění požadavků na přirozené větrání, navrhnout větrání samostatné, nejlépe s rekuperací.
Tab. 3 Rozbor vlastností dřevěných oken
Okna dřevěná | Součinitel prostupu tepla | Součinitel spárové průvzdušnosti | |
kok,N W.m-2K-1 | iIV,n m2. s-1Pa-n | ||
1.1 | S izolačním sklem (Float) - vzduch | 2,38 - 2,48 | 0,061.10-4 |
1.2 | S izolačním sklem reflexním nebo selektivním, vzduch. | 1,56 | |
1.3 | S izolačním sklem reflexním nebo selektivním, plyn. | 1,45 - 1,50 | |
1.4 | Jednoduché s izolačním sklem a třetím sklem, vzduch | 1,76 - 1,88 | |
1.5 | Zdvojené s izolačním sklem selektivním a třetím sklem, plyn | 1,3 | |
1.6 | Dvojité s izolačním sklem a třetím sklem - vzduch - plyn |
1,41 1,20 |
Okna plastová a dveře | Součinitel prostupu tepla | Součinitel spárové průvzdušnosti | |
2.1 | Okna plastová s izolačním sklem 4/12/4, 4/16/4, 4/18/4. Vzduch | 2,51 | 0,21.10-4 |
2.2 | Okna plastová 4/16/4, Argon | 1,3 - 1,7 | |
2.3 | Dveře plastové, vchodové. Vzduch. 6/16/4, 4/16/4 | 2,55 - 2,6 | 0,42.10-4 |
2.4 | Dveře plastové bez specifikace zasklení, 4/16/4 | 1,40 |
Literatura:
[1] | MRLÍK, F.: Vlastnosti oken a dveří v laboratoři i na stavbách. Zpravodaj č. 4/1987, VÚPS Praha. |
[2] | ZÁLEŠÁK, M.:Vnitřní klíma budov. Výzkumná zpráva č. 33-1989-T, VÚPS Praha, pracoviště Zlín 1989. |
[3] | LAJČÍKOVÁ, A.: Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Tepelná ochrana budov 5/99. |
