Bezdrátový regulátor REV23RF/SET společnosti Siemens nově s indikátorem síly rádiového signálu
Již nějaký čas se na našem trhu prodávají prostorové regulátory Siemens REV23RF. Tyto přístroje s radiovou komunikací mezi vysílačem a přijímačem vycházejí z hlediska ovládání a způsobu regulace z běžného provedení týdenního programovatelného regulátoru REV23, nově jsou však vybaveny indikátorem síly rádiového signálu.
Výhodou radiové komunikace je, že nepotřebuje kabel mezi regulátorem (vysílačem) a spínacím relé (přijímačem). Díky tomu je možné regulátor umístit na stěnu nebo použít přibalený stojánek a umístit jej na stůl nebo polici. Rádiová komunikace má však i své nevýhody. Spolehlivost funkce je ovlivněna mnoha faktory: například vzdáleností mezi vysílačem a přijímačem či stavební konstrukcí budovy (dřevo, cihla, armování v železobetonu). Obecně platí, že je lepší umístit jak vysílač, tak přijímač minimálně 0,5 až 1 m od velkých kovových předmětů (dveře rozvaděče, drátěná výztuž skleněných výplní dveří nebo oken, těleso kotle, trubky otopné soustavy apod.) nebo od přístrojů vyzařující elektromagnetické vlnění (počítače, televizory, mikrovlnné trouby apod.).
V praxi se stává, že podmínky příjmu se mění v čase, například v závislosti na provozu zdroje rušení v okolí. Může tak docházet k situaci, kdy po instalaci regulátor sice komunikuje, avšak signál je slabý a komunikace je nespolehlivá.
Od začátku letošního roku jsou proto spínací reléové jednotky (přijímače) regulátorů REV23RF vybaveny kromě kontrolky stavu výstupního relé také indikací síly rádiového signálu. Během uvádění do provozu indikátor slouží pro vyhledání místa montáže s nejlepšími podmínkami příjmu, během provozu je pak možné průběžně kontrolovat sílu signálu rádiové komunikace.
Při uvádění do provozu se nejprve vymaže paměť přijímače a poté se vyšle inicializační telegram, kterým se naváže komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Současně se automaticky nastaví jednoznačná identifikace vysílače, na jehož signál přijímač reaguje. Dále je možné vysílač přepnout do režimu, kdy vysílá každé dvě sekundy testovací telegram, který umožní vyhledat umístění s nejsilnějším signálem.
Význam LED indikátorů na přijímači:
LED_1 znázorňuje sílu signálu posledního přijatého telegramu:
LED_1 bliká červeně: Signál je pro spolehlivé spojení příliš slabý, vysílač je třeba umístit blíže přijímači.
LED_1 bliká zeleně: Rozlišujeme tři stupně intenzity signálu: velmi dobrý (3), dobrý (2) a dostatečný (1), jakmile bliká LED_1 zeleně je spojení mezi vysílačem a přijímačem v pořádku.
Příklad indikace velmi dobrého signálu
LED_2 slouží pro indikaci stavu výstupního relé, příjmu řídicího telegramu a režimu inicializace:
LED_2 nesvítí: Ovládané zařízení je vypnuté
LED_2 trvale svítí: Ovládané zařízení je zapnuté
LED_2 bliká: Režim inicializace je aktivní (probíhá navázání komunikace mezi vysílačem a přijímačem)
LED_2 krátce zabliká: Příjem řídicího telegramu
Pro spolehlivé rádiové spojení doporučujeme namontovat přijímač na místo s intenzitou signálu minimálně na stupni "dobrý". V případě výpadku napájení přijímače se výstupní relé rozepne.
Pokud během normálního provozu nedostane přijímač v průběhu dvaceti a více minut žádný nebo jen slabý řídicí telegram z vysílače, začne červeně blikat indikátor LED_1. Pokud je řídicí telegram ještě čitelný, pokračuje přijímač v normálním provozu. Pokud již telegram není čitelný, zůstane relé v předchozí poloze. Jakmile přijme spínací reléová jednotka korektní řídicí telegram z vysílače, pokračuje v normálním provozu.
Při chybě v komunikaci vypne přijímač výstupní relé přibližně 60 minut po obdržení posledního korektního řídicího telegramu. Ovládané zařízení je vypnuté a LED_1 bliká červeně. Jakmile přijímač obdrží opět korektní řídicí telegram z vysílače, pokračuje v normálním provozu.
Stejně jako běžné provedení prostorového regulátoru REV23 nabízí také bezdrátový regulátor REV23RF řadu užitečných vlastností a funkcí jako například:- PID regulace s funkcí automatické adaptace
- Jednoduché a snadno pochopitelné ovládání rolovacím tlačítkem
- Různé druhy provozu (automatický, trvale komfortní, útlumový, protizámrazový)
- Funkce volný den
- Optimalizace startu
- Prázdninový provoz
Více informací o tomto regulátoru a dalších výrobcích je možné nalézt na internetové adrese www.siemens.cz/sbt nebo je zákazníkům poskytnou pracovníci společnosti Siemens.
Ing. Michal Bassy
Siemens, s.r.o.
Evropská 33a
160 00 Praha 6
Tel: 233 033 402
Fax: 233 033 640
E-mail: hvacproducts.cz@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
