Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (II)
Tento článek je druhou částí výběru informací z přednášek, které zazněly na cyklu firemních seminářů Protherm 2006. Tato druhá část je věnována zásadám návrhu ohřevu teplé vody.
Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:
katedra TZB stavební fakulta ČVUT Praha, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban
2. Ohřev teplé vody
- Legislativa pro návrh:
- ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování (1998, oprava 1999, změna 2002)
- Vyhláška 252/2004 z 22.4.2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- Analýza potřeby TV
- Potřeba TV během periody [l/den]
- Rozložení odběru TV v průběhu periody [l/hod]
- Křivka odběru tepla a dodávky tepla
- Maximální potřeba TV [l/sec]
- Interval max. potřeby a množství odebrané TV
Atypický objekt
součet dávek TV- na mytí osob
- nádobí
- úklid
Typický objekt
z bilance potřeby TV podle počtu osob
Potřeba TV pro byt. fond
- ČSN 060320
- 77 l/os/den při 60°C (všední den)
- 103 l/os/den při 60°C (soboty a neděle)
- tj. cca 83 l/os/den
- Rozbor provozu - firemní podklady
- 30 - 60 l/os/den při 60°C dle vybavení a komfortu
- potřeba vody na jednotlivé činnosti v denním rozložení
Činnost | Potřebné množství (l) | Průtok (l/min) | Průměrná doba odběru (min) | Požadovaná teplota (°C) |
Mytí rukou | ||||
umývátko | 6 | 1,5 | 4 | 35 |
umývadlo | 10 | 2 | 5 | 35 |
luxusní | 15 | 3 | 5 | 37 |
Sprchování | ||||
úsporné | 30 | 6 | 5 | 40 |
běžné | 48 | 8 | 6 | 40 |
komfortní | 80 | 10 | 8 | 40 |
Vanová koupel | ||||
zkrácená vana | 105 | 7 | 15 | 37 |
běžná vana | 150 | 10 | 15 | 37 |
velkoobsahová | 255 | 10 | 25 | 37 |
Bidet | ||||
standard | 24 | 3 | 8 | 40 |
Mytí nádobí | ||||
v dřezu | 30 | 3 | 10 | 55 |
Příprava TV, Potřeba TV
Postup výpočtu
1. Potřeba TV
- mytí osob, nádobí a úklid
V2p = ni . Σ (nd . Uo . Τd . pd) + nj . Vd + nu . Vd [m3.per-1]
2. Potřeba tepla
E2t = c . V2p . (t1 - t2) [kWh.per-1]
Ztráty v rozvodech E2z
E2p = E2t + E2z [kWh.per-1]
Objem zásobníku, výkon zdroje
Vz = ΔEmax /c/ (t2-t1)
Zásobníkový ohřev
Q1n = (E1/τ)max
Průtočný ohřev
Q1n = Σ (nv . qv) . s
Příklad součtové křivky potřeby a dodávky tepla
Příklad
Zásobníkovým ohřevem má být dodávána TUV do 50 bytů se 200 osobami. Jaká bude velikost zásobníku a tepelný výkon ohřívače, je-li teplo dodáváno celodenně?
Výpočet:
Potřeba TV V2p = 200. 82= 16400 l/den
Potřeba tepla E2t = c. V2p .(t1 - t2)= 4200 . 16400 . (55-10)/3600= 860 [kWh/den]
Ztráty v rozvodech 100% E2z = z. E2t = 1.860 = 860 [kWh/den]
Celkem potřeba tepla E2p = E2t + E2z = 860+860 = 1720 [kWh/den]
Příklad - Výpočet - Objem zásobníku
Vz = ΔEmax /c/(t2 - t1)
Vz = 300/1,163/(55-10) Vz = 5,7 m3
Příkon Q1n =(E1/ τ)max
Q1n = 1462/20= 73 kW
Maximální potřeba TV a interval odběru
- K návrhu průtokového a smíšeného ohřevu [l/s]
- Nelze použít křivku odběru TV bez úpravy ! ... Proč?
- Protože: x [l/hod] ≠ x:3600 [l/s]
- Určující výtoky, výpočtový průtok TV
- Doba špičky - rozbor provozu v minutovém časovém kroku
Analýza spotřeby teplé vody pro energetické audity
Co potřebuji určit?
- Teplo obsažené v dodané (vyrobené) teplé vodě, rozdělené na ztráty a spotřebu.
Jak zjistit?
- Přímá metoda
- Měření paliva, dodané energie, vody + bytové vodoměry
- Centrální a místní příprava v samostatném vlastním zdroji
- Dálková příprava TV
- Nepřímé metody
- Fakturační podklady
- Spotřeba vody
- Účtované množství energie
Teplo převedeno na litry/os/den při T=55°/15°
Příklad 1
Příklad 2
Více k problematice viz přednášky v plném znění na www.protherm.cz.
![logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.10288/protherm-logo.png)
Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1992 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...
