TZB-info / Programovatelné termostatické hlavice
HR 20
Hlavní rysy:
- Dvouletá záruční lhůta
- Reguluje teplotu v místnosti podle zadaného týdenního programu, každý den nezávisle (max. 4 změny teploty denně)
- Atraktivní, moderní řešení šetřící energii a zvyšující komfort topení. Hlavice je vhodným estetickým doplňkem interiéru
- Jednoduché ovládání třemi tlačítky a otočnou objímkou
- Termostatická hlavice se po nasazení automaticky zadaptuje na použitý ventil
- Ruční i automatický režim
- Základní program přednastavený z výroby
- Napájení: dvě tužkové baterie s životností 2 roky, upozornění při vybitých bateriích
- Protimrazová ochrana
- Funkce "otevřené okno" - při poklesu teploty o 1,5 °C/min se ventil uzavře. Ventil se opět otevře buď po 45 min
větrání (pak pouze temperuje) nebo po stoupnutí teploty v místnosti
- Automatické procvičení ventilu jednou týdně bez zásahu do programu
- Dětská pojistka - kombinací tlačítek je možné zablokovat tlačítka hlavice
- Ventil je možné:
trvale otevřít ("On" na displeji) trvale zavřít ("Off" na displeji)
- Jednoduchá montáž na rdiátorový ventil
- Indikace poruch na displeji
Technické údaje
Hlučnost: |
max. 35 dB |
Rozměry: |
Ć 60 x 95 mm |
Připojovací závit: |
M30 x 1,5 mm |
Druh regulace: |
PI, (proporcionálně - integrační) |
Citlivost: |
0,1 °C |
Regulační rozsah: |
8 až 28 °C (nastavitelný po 0,5 °C) |
Týdenní program: |
4 spínací body pro každý den s možností individuálního nastavení každého dne v týdnu |
Nejmenší časový interval: |
10 min |
Základní program nastavený z výroby: |
6 až 22 hod - 21 °C 22 až 6 hod - 16 °C |
Baterie: |
2 x 1,5 V, typ LR6 AA AM3, alkalicko - magnetické |
Životnost baterií: |
Nejméně dvě topné sezony |
HR 40
Hlavní rysy:
- Lze připojit oddělené teplotní čidlo HCW23 s možností posunu teploty o ± 12 K oproti naprogramované teplotě
- Termostatická hlavice se po nasazení automaticky přizpůsobí na použitý ventil
- Ruční korekce požadované teploty bez zásahu do programu
- Ventil je možné:
- Jednoduchá montáž na radiátorový ventil
Technické údaje
Hlučnost: |
max. 35 dB |
Rozměry: |
50 x 80 x 95 mm |
M30 x 1,5 mm |
Druh regulace: |
Fuzzy logika |
Citlivost: |
0,1 °C |
Regulační rozsah: |
Týdenní program: |
4 časové úseky pro každý den s možností individuálního nastavení každého dne v týdnu |
10 min |
Baterie: |
2 x 1,5 V, typ LR6 AA AM3, alkalicko - magnetické (součástí dodávky) |
