Fenix Trading rozšiřuje nabídku
Firma FENIX Trading spol. s r.o. od 1.8.2005 rozšiřuje svou nabídku o nové výrobky - v sortimentu ECOFLEX se jedná o elektrický konvektor CH2000B-Turbo s termostatem a ventilátorem za velmi výhodných cenových podmínek a v sortimentu topných kabelů o samoregulační kabely ELSR - speciální topné kabely, které díky své konstrukci dokáží v závislosti na okolní teplotě automaticky regulovat svůj topný výkon.
Přijďte navštívit náš stánek
na veletrhu FOR ARCH 2005
20. - 24. září 2005 v Praze - HALA číslo 5 - C 10
1. Samoregulační kabely ELSR
obrázek 1 Popis výrobku
  • kabel je tvořen dvěma měděnými vodiči, mezi nimiž je umístěno polovodivé topné jádro. Se zvyšováním okolní teploty vzrůstá odpor topného jádra a tím se automaticky snižuje jeho výkon. Při poklesu teploty se naopak výkon kabelu zvyšuje.
  • Tuto vlastnost má každé místo v celé délce kabelu. Neměmí se tedy výkon celého kabelu, ale pouze toho místa nebo oblasti, ve které dochází ke změně teploty. Kabely se tak mohou navzájem dotýkat, křížit nebo procházet prostředími o různých teplotách a to bez nebezpečí přehřívání nebo přepálení. Konstrukce kabelu také umožňuje zkracovat jej na libovolné délky, přesně dle požadavku zákazníka (omezena je pouze max. délka).
  • Kabely jsou vyráběny s ochranným opletením a pláštěm z TPE (termoplastický eleastomer). Dvojitá izolace zajišťuje vysokou elektrickou pevnost, ochranu proti vlhkosti a odolnost vůči mechanickému poškození.
Kabely se prodávají ve čtyřech základních výkonových řadách:
teplotní odolnost kabelu 65°C
  • ELSR-M-15-BO 15 W/m při 10°C
  • ELSR-M-10-BO 10 W/m při 10°C
graf 1
Křivka závislosti výkonu kabelu ELSR-M na okolní teplotě
teplotní odolnost kabelu 80°C, certifikace EEx II. do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • ELSR-A-30-BO 30 W/m při 10°C
  • ELSR-A-20-BO 20 W/m při 10°C
graf 2
Křivka závislosti výkonu kabelu ELSR-A na okolní teplotě
Použití
Tyto kabely jsou určeny především pro umístění do okapů a svodů jako ochrana proti vytváření námrazy (ELSR-A), nebo jako ochrana potrubí před zamrzáním přepravovaného média (ELSR-M). Samoregulační kabely je však možné použít i v dalších aplikacích - např. pro vyhřívání venkovních ploch, pro podlahové vytápění, nebo pro technologický ohřev potrubí. Jsou vhodné pro použití v běžné bytové výstavbě, stejně jako pro průmyslové aplikace.
2. Elektrický konvektor CH2000B-Turbo
obrázek 2
Popis
  • Maximální výkon: 2000W
  • Rozsah výkonu: 750 - 1250 - 2000W
  • Výkon motoru: 20W
  • Napětí: 220 - 240V
  • Rozměr konvektoru (bez nožiček): 110 x 375 x 580 mm (H x V x Š)
  • Váha konvektoru: 5 kg
  • Ochrana proti přehřátí (2 tepelné pojistky)
Elektrický konvektor je opatřen připojovací šňůrou se zástrčkou. Lze jej umístit na zeď a nebo pomocí přídavných nožek lze používat jako přenosný konvektor.
Pomocí ovládacího panelu lze nastavovat výkon tělesa 750 W - 1250 W - 2000 W, pomocí termostatu regulovat teplotu a vypínačem ovládat funkci ventilátoru.
FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
