Napouštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy
Napouštěcí ventil VF 06 dovoluje jednoduše a bezpečně napouštět nebo odpouštět vodu do uzavřených otopných soustav. Ventil odpovídá požadavkům moderního vytápění i požadavkům na ochranu vody vnitřního vodovodu. Je třeba podotknout, že dříve používaný kulový kohout již podle platných předpisů nestačí a nelze jej akceptovat.
Použití
Ventil VF 06 umožňuje jednoduché a bezpečné napouštění nebo doplňování uzavřených otopných soustav. V jednom tělese jsou obsaženy redukční, zpětný a uzavírací ventil.
Aby bylo možné provést přesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnění, je na tělese ventilu hrdlo pro připojení manometru (lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství).
ventil vf 06
ventil VF 06
Hlavní rysy
  • Těleso napouštěcího ventilu s vnitřními i vnějšími závity
  • Jednoduché nastavení ovládacím kolečkem
  • Hodnota nastaveného tlaku je přímo zobrazena na stupnici
  • Snadno vyměnitelná vložka redukčního ventilu z odolného plastu
  • Zpětný ventil schválen dle DIN/DVGW
  • Redukční ventil s vyváženou kuželkou - kolísání vstupního tlaku neovlivní výstupní tlak
  • Vestavěný uzavírací ventil
  • Různé způsoby připojení
Rozsah aplikací
Uzavřené otopné soustavy
Technické údaje
Pracovní teplota max. 70°C
Vstupní tlak max. 16,0 bar
Výstupní tlak nastavitelný mezi 0,5 až 3,0 bar - z výroby nastaven na 1,5 bar
Připojení Vstup: závity R 1/2" vnitřní a R 3/4" vnější
Výstup: závity R 1/2" vnitřní a R 3/4" vnější
Typické aplikace
příklady aplikace (otopné soustavy)
Obr.2 - Příklady aplikace (otopné soustavy)
Napouštěcí ventil může být instalován:
  • Na rozdělovač přívodu vody
  • Do rozvaděče topných okruhů
  • Na kotel pomocí přívodní hadice
  • Na napájecí větev kotle
  • Přímo na kotel
  • Jako napouštěcí sada pro snadné a bezpečné první napuštění otopné soustavy
