Nová generace plynových lokálních topidel - variabilní, výkonné, bezpečné a jednoduché
Nová generace lokálních plynových topidel nabízí výrazně vyšší komfort. Běžně jmenované problémy - přepalování prachu, vzhled vyústění na fasádu, zvukové efekty při zahřátí... jsou minulostí. S novou možností týdenní regulace, barevných variant, možností umístění i mimo obvodovou stěnu a malým průměrem potrubí se jedná o moderní způsob vytápění.
V porovnání s běžnými vytápěcími systémy (teplovodní otopné soustavy s otopnými tělesy) nabízí teplovzdušné systémy okamžité teplo. Výhodou lokálních jednotek je jejich nezávislost na provozním režimu v ostatních částech objektu. Jsou proto vhodné pro kanceláře, menší dílny, šatny, jídelny, restaurace, obchody, rodinné domky, chaty a chalupy.
Lokální podokenní jednotka SUPERCROMO
Princip funkce plynového topidla Supercromo je založen na nuceném proudění ohřívaného vzduchu vnitřní částí topidla od jeho spodní nasávací mřížky přes ventilátor a výměník tepla až k jeho horní výstupní mřížce, odkud proudí do vytápěné místnosti. Modely 3001/3002/4002/5001/5002/8001/8002 se nazývají ventilační, protože jsou vybaveny ventilátorem zajišťujícím nucené proudění ohřívaného vzduchu jednotky. Naopak model 4001 se nazývá statický, protože ventilátor pro cirkulaci vzduchu nemá. Bezpečná vzdálenost pro proudění vzduchu je 30 cm od jednotky.
Funkce samotného zařízení je velmi jednoduchá a dá se zcela zautomatizovat pomocí nastavení regulátoru teploty a spínacích hodin. Pro použití jednotky je nutné znát pouze způsob zapínání a nastavení požadované teploty (pomocí regulátoru teploty). Pro modely 3002/4002/5002/8002 také nastavení doby, ve kterou pracují (pomocí spínacích hodin).
Větší nezávislost při umístění topidla
Plynová topidla ROBUR jsou určena k instalaci na vnitřní stěnu. Jedná se o spotřebiče typu C podle ČSN EN 1749, tedy spotřebiče s přívodem spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru a odvodem spalin do vnějšího prostoru. Výraznou novinkou je vybavení spalinovým ventilátorem a elektrickým zapalováním s ionizačním hlídáním plamene.
Toto provedení umožňuje:- prodloužení potrubí pro přívod spalovacích vzduchu a výfuk spalin až na několik metrů.
- Protože je spalovací prostor topidla zcela oddělen od vytápěného prostoru, není třeba instalovat větrací mřížky nebo jiné ventilační otvory ve vytápěném prostoru.
![]() SUPERCROMO protivětrná koncovka |
Minimalistický zásah do fasády
Supercromo umožňuje řešit i dříve velmi problematické umístění lokálních plynových topidel v historických objektech, kde z hlediska proudění vzduchu bylo ideální umístění topidla pro oknem, ovšem vyústění v historických fasádách bylo z hlediska stavebního nemožné, případně velmi nevhodné.
- K instalaci nezávislých plynových topidel Supercromo stačí pouze 5cm otvor ve zdi, elektrické a plynové připojení.
- Na vnější straně obvodové konstrukce je otvor spalin ukončen pouze 3 cm širokou protivětrnou venkovní koncovkou. Protivětrná venkovní koncovka je součástí standardní dodávky.
Komfortní a bezpečný provoz
- Plynová lokální topidla ROBUR se vyrábějí v 8 provedeních s různým výkonem a vybrané modely jsou vybaveny možností zvlhčování vzduchu na levé straně topidla a týdenním programátorem.
- Modely s vyšším výkonem (model 5002 - výkon 4710 W a model 8002 s výkonem 6980 W) jsou vybaveny možností ventilace vzduchu v letním období.
- Jednotky obsahují výměník tepla bez svárů.
- Týdenní programátor je vybaven záložní baterií na 150 hodin.
- Uzavřený spalovací prostor je nejlepší zárukou bezpečnosti přístroje, neboť nemůže dojít k vniknutí spalin do vytápěné místnosti a v místnosti nedochází ke spotřebovávání kyslíku pro proces spalování.
- Kontrola plamene pomocí ionizační sondy přeruší přívod plynu v okamžiku náhodného zhasnutí nebo jiné poruchy.
Variabilita
Jednotku je možné napájet zemním plynem nebo LPG (kategorie přístroje II2H3+, typ instalace C13). Standardní dodávka zahrnuje sestavu pro propan/butan.
Výhoda pro montážní firmy
Pro jednoduchou montáž je určena kompletní sada, která obsahuje montážní šablonu, nosný rám, těsnění a upevňovací šrouby.
Topidla Supercromo mohou být instalována v jedné z těchto variant:- s koaxiálním potrubím přes stěnu, na které jsou umístěna
- s odděleným potrubím
Pokud bude jednotka namontována s přídavným potrubím, je nutné, aby celkové vedení potrubí nepřesáhlo maximální možnou tlakovou ztrátu přípustnou pro jednotku.
Model | 3001 | 3002 | 4001 | 4002 | 5001 | 5002 | 8001 8002 |
8001 R 8002 R |
Maximální dovolená ztráta | Pa | 25 | 25 | 20 | 30 | 28 | 35 | 44 | 49 |
Parametry topidel Supercromo
Model | 3001 | 3002 | 4001 | 4002 | 5001 | 5002 | 8001 | 8002 | |
Typ instalace | C13 | ||||||||
Kategorie přístroje | H2H3+ | ||||||||
Jmenovitý tepelný příkon | kW | 2,58 | 2,58 | 3,25 | 3,62 | 4,65 | 5,23 | 7,70 | 7,70 |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 2,32 | 2,32 | 2,92 | 3,26 | 4,19 | 4,71 | 6,98 | 6,98 |
Spotřeba plynu max/min 15 °C - 1013 mbar |
m3/h | 0,273 | 0,273 | 0,344 | 0,383 | 0,492 | 0,553/ 0,381 |
0,811 | 0,811/ 0,567 |
účinnost | 90 % | ||||||||
Průměr přívodu vzduchu/odtahu spalin | mm | 49/35 | 49/35 | 49/35 | 49/35 | 49/35 | 49/35 | 49/35 | 49/35 |
Rozměry - šířka | mm | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1006 | 1006 |
Rozměry - výška | mm | 580 | 580 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Rozměry - hloubka | mm | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
váha | kg | 17 | 17 | 24 | 25 | 26 | 26 | 42 | 42 |
Hlučnost při typické instalaci (ve vzdálenosti 3 m) max min |
dB (A) | 33 |
33 |
32 |
33 |
35 |
39 35 |
41 |
41 37 |
Průměr přívodu plynu | ´´ | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | ||||
Max. délka koaxiálního potrubí | m | 1 | 0,8 |
ČSN 06 1000
Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice
ČSN 06 1401
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
ROBUR REGIONTOUR 2005 aneb "maximum o Roburu v minimu Vašeho času"
Projektujete nebo instalujete plynové vytápění do velkých prostor, jako jsou výrobní haly, sklady, dílny nebo tělocvičny?
Právě pro Vás připravujeme zajímavou technickou a informační prezentaci Robur Region Tour.
více informací + on-line přihláška
Přehled sortimentu firmy BV THERMO najdete v TZB-katalogu - značka Robur.
Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...
