Bazén Přerov
Virtuální exkurze do zázemí bazénu v Přerově ukazuje, jak lze díky promyšlené koncepci za provozu v jednotlivých etapách vylepšit komfort a zefektivnit provoz u stávajícího zařízení. Bazén po 27 letech potřebuje řadu změn, ale vzhledem k tomu, že návštěvníkům dobře slouží, je možnost postupné rekonstrukce za plného provozu velmi vítána.
Bazén v Přerově slouží již 27 let ke spokojenosti návštěvníků, na části zařízení se přeci jen podepsal zub času, ale řada zlepšení se již provedla za provozu a stejně tak se s dalšími ještě počítá.
Návštěvu bazénu nám umožnil jeho vedoucí pan František Zapletal, prostřednictvím pana Richarda Pospíšila z firmy POR. R.Pospíšil se přímo na stavbě podílel a v současné době je řešitelem i dalších úprav.
Bazénová hala má vnitřní, venkovní a dětský bazén, páru, saunu, v původní druhé sauně je nově umístěna perlička a protiproud. I v zimě je návštěvnost 1000-1200/den.
Při projektování se podařilo změnit původní projekt, který počítal s přečerpáváním veškeré vody z praní filtrů i hygienického zařízení a zvednout úroveň podlahy objektu. Toto rozhodnutí se ukázalo jako nejen provozně úsporné, ale ochránilo bazén i před povodněmi v roce 1997.
![]() Venkovní bazén |
![]() Vnitřní bazén, vzadu prosklená stěna do dětského bazénu. |
Celý bazén se vypouští do městské kanalizace jednou za rok, jinak se odpouští podle potřeby výměny vody na návštěvníka. Bazén vnitřní i venkovní je betonový s obkladem a nejsou s ním celkem problémy. Venkovní bazén je proveden průběžnou betonáží bez pracovní spáry.
Venkovní bazén není v zimě v provozu. Původně se zimní provoz plánoval, ale s ohledem na finance je v provozu jen v letním a částečně v přechodném období. Při jarním čištění venkovního bazénu je třeba postupovat rychle, aby nebyl obklad dlouho bez vody. Působení vzduchu, slunce a atmosférické koroze na obklad, který je jinak trvale pod vodou, způsobí poruchy obkladů. V zimně je venkovní bazén zaplněn vodou a doplněn zavěšenými plastovými barely částečně zaplněnými pískem.
Parní předávací stanice a původní výměníky jsou právě místa, kde je zub času již vidět. |
Bazén je připojen na městský rozvod páry (viz Poznámka 1) i na městský vodovodní řád. Voda je dále upravována. Vytápění šaten a prostor je klasickými litinovými otopnými tělesy.
Celá řada detailů je připravena k postupné úpravě tak, aby vyhovovaly současným požadavkům a dnešnímu standardu.
Ochlazovací bazének (viz obr.) u páry by se dnes postavil již také jinak a spíše se dává přednost ochlazovacím sprchám, které více vyhovují jak hygienickým požadavkům, tak ekonomickým potřebám.
Voda, která z bazénu odchází spodní a boční filtrací (i přepadovými žlábky), jde do vlasových filtrů, kde se usazuje hrubá nečistota, pak jde do jímky, kde se usazují na dně jemné nečistoty.
![]() Vlasové filtry |
![]() Akumulační jímka |
![]() Místo měření dodávky čerstvé vody do bazénové vody (akumul. jímky) |
Do jímky jde i čerstvá, doplňková a ředící pitná voda, (vyhláškou požadovaných 30 resp. 60 l na osobu – návštěvníka). Přes čerpadla do pískových filtrů (opalovací krémy, moč, ...). Před pískovými filtry se dávkuje síran hlinitý k vyvločkování nečistot, které se usadí v písku. Pískové filtry se denně perou. Za filtry se dávkuje chlór.
Pískové filtry
Dětský bazén je komunikačně i prostorově oddělen, s hloubkou 60 - 90 cm, úprava vody je společná, pro dětský bazén se připravuje doplnění úpravy vody UV lampou.
Do bazénu je samostatný vstup pro děti, který mohou využít i handicapovaní s doprovodem, kdy není problém společný příchod pro ženu a muže.
U sprch, které využívají děti, je umístěn termostatický ventil, který je možno individuálně nastavit z oddělené místnosti. Tuto úpravu si velmi pochvalují zejména docházející mateřské školy.
Při projektování bazénu v Přerově měla koordinace instalací rozvodů technologie a TZB významné slovo. Po vypracování základních schémat a úrovňových řezů lze rozdělit práci na jednotlivé profese TZB a určit koridory pro jednotlivé práce. A tak například pod prostorem sprch je hned příprava teplé vody. Dříve byl ohřev vody v nádržích 2x4 m3 a pro dětský bazén 2,5 m3 a protiproudý výměník.
Po rekonstrukci bylo původní zařízení nahrazeno nádržemi 2x1000 l a 2x400 l a většinou jsou v provozu po jedné. Doba ohřevu cca 17 minut. Docílilo se tak výrazné investiční úspory a rovněž výhody z pohledu hygieny, protože voda nestárne. Původní velké ohřívače jsou odstaveny a plánuje se jejich využití pro předehřev studené vody odpadní vodou ze sprch s dohřevem tepelným čerpadlem.
![]() Původní zásobníky |
![]() Nový ohřev teplé vody |
Osvědčené instalační prostory
V bazénu je instalační chodba, na kterou z každé strany navazuje 10 sprch v dámských a pánských sprchách. V instalační chodbě je vedena vzduchotechnika, elektrika i rozvody vody.
Jednotlivé sprchy jsou v tzv. antivandal provedení a rovněž směšovací ventily jsou umístěny v instalační chodbě se snadným přístupem.
![]() Nové sprchy. Rekonstrukce proběhla velmi rychle a snadno díky instalační chodbě. |
![]() V instalační chodbě je vedena voda ke každé sprše i vzduchotechnika. |
Zajímavost na závěr: Bazén v Přerově prošel zkouškou ještě před svým otevřením, když František Venclovský, zasloužilý mistr sportu, přišel ještě v době stavby, když se dělala zkouška nepropustnosti, rozhrnul zavětrování dveří, skočil do bazénu, dvakrát přeplaval a zhodnotil, že to bude dobré.
Poznámka 1:
Dříve byly parní předávací stanice běžnou praxí, u nových budov se s nimi setkáváme méně, ačkoliv i zde technologie výrazně pokročila. Pohled na současné využití nabízí i seriál článků na TZB-info: Má pára budoucnost? (díly I, II, III, IV).
Sestavené funkční celky s garantovanými parametry, výkony i cenou, životností komponentů i celku, sestavované dle specifikace zákazníka s maximální prostorovou úsporností, minimálními pořizovacími i provozními náklady dodává například Spirax Sarco spol. s r.o. Takto sestavené se dodávají výměníkové stanice (zejména pára/voda, pára/vzduch, pára/olej a další média), redukční řady pro páru, vzduch
apod., zvedače kondenzátu či elektrická kondenzátní jádra.
