Blízká budoucnost - biologické ČOV s mikrofiltrací
V posledních letech výrazně klesla cena membrán a zároveň se podařilo několikanásobně prodloužit jejich životnost. Dá se očekávat, že v krátké době se z mikrofiltrace stane technologie běžně používaná i na čištění komunálních odpadních vod a tedy, že mikrofiltr se objeví i u domovních čistíren. Na ověřování této technologie a budování zázemí pro servis pracuje také firma ASIO.
Charakteristika membránových separačních procesů
Membránové separační procesy využívají vlastnosti membrán na selektivní separaci tekutiny a jejích složek. Podle separačních vlastností membrán a provozních podmínek rozlišujeme několik skupin separačních procesů - tabulka č. 1.
| mikrofiltrace MF |
ultrafiltrace UF |
nanofiltrace NF |
reverzní osmóza RO |
vysokotlaková RO |
| provozní tlak | do 5 bar | do 10 bar | do 40 bar | do 60 bar | do 200 bar |
| velikost pórů | 0,1-2 μm | 0,01-0,2 μm | 0,001-0,01 μm | < 0,0002 μm | < 0,0002 μm |
| separované látky | NL, bakterie, protozoa, zákal | NL, bakterie, viry, makromolekuly, emulze, zákal, barva, koloidy | enzymy, tenzidy, makromolekuly, huminové kyseliny | molekuly, soli | jako RO, ale se sníženým podílem retentátu |
| typy modulů | dutá vlákna, rourky | dutá vlákna, rourky | rourky, kotouče, spirálové, vinuté | rourky, kotouče, vinuté |
Vliv membránové separace kalu na technologickou linku
Membránový separační systém může být do technologické linky komunální ČOV zařazený následovně:
- za konvenční dosazovací nádrží: slouží potom jako terciární dočištění odtoku z ČOV.
- za aktivační nádrží: aktivační směs je do modulů přečerpávaná z aktivace (cross-flow systémy).
- ponořený přímo do aktivační nádrže: nízkoenergetické podtlakové systémy.
- ponořený v aktivační směsi za aktivační nádrží: nízkoenergetické podtlakové systémy umístěné v samostatných kontejnerech nebo nádržích mimo aktivační nádrž.
Obrázek č. 1: Porovnání technologické linky konvenční ČOV a ČOV-MS
Hlavní výhodou membránových procesů jsou dosahované nízké odtokové koncentrace.
| Parametr | CHSK mg.l-1 |
BSK5 mg.l-1 |
NL mg.l-1 |
NH4-N mg.l-1 |
Pc * mg.l-1 |
zákal NTU |
celk. kolif. bakt. cfu/100 ml |
salmonella cfu/100 ml |
E.c. cfu/100 ml |
| Hodnota | < 25 | < 5 | < 1 | < 1 | < 0,3 | < 0,4 | < 250 | 0 | < 40 |
Tabulka č. 4 : Typické parametry vyčištěné vody z ČOV s mikrofiltrací
Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí apod.) až na pitnou vodu. Tento způsob se však praktikuje jen v některých zemích trpících nedostatkem pitné vody (JAR, Izrael), ale i v Evropě se již vyskytují první vlaštovky.
V současnosti jsou ČOV s mikrofiltrací úspěšně aplikované zejména v případech, kdy jsou splněné alespoň některé z následujících předpokladů:- odpadní voda s vyšší koncentrací znečištění;
- požadavek na vysokou kvalitu vyčištěné vody;
- k dispozici je jen omezená plocha na výstavbu nové resp. intenzifikaci stávající ČOV;
- požadavek na recirkulaci a opětovné využití vyčištěné vody;
- požadavek na modulární systém ČOV s perspektivou dalšího zvyšování kapacity;
- dělená kanalizace zaručující rovnoměrné hydraulické zatížení ČOV, resp. Qmax / Qd < 2;
- možnost zvýšení kapacity ČOV při její intenzifikaci využitím objemu dosazovací nádrže nebo části objemů kalového hospodářství na zvětšení objemu aktivační nádrže;
- požadavek na plynulé přizpůsobení výkonu ČOV na často a značně se měnící látkové zatížení ČOV. Jde například o ČOV pro sezónně rekreační střediska, lázeňská města, lyžařská střediska apod. Změnou koncentrace kalu ČOV-MS plynule reaguje na sezónní změny látkového zatížení.
Ověřování technologie
I když existuje již celá řada praktických instalací např. v SRN, probíhá v současné době ověřování této technologie a jednotlivých technologických zařízení ve spolupráci s STU v Bratislavě.
V současnosti jsou již zpracovávány typové podklady pro řadu čistíren, a tak existuje již dostatek vědomostí k tomu, aby mohl být proveden v případě potřeby individuální návrh ČOV s mikrofiltrací.
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
