Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (I)
Pro stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru nejsou v žádné naší literatuře ucelené analytické a experimentální vztahy. Seriál tří článků uvádí stručný rozbor a definuje základní vztahy k problematice analytického stanovení účinnosti plochých kolektorů a vnější energetické bilance absorbéru.
ÚVOD
Ploché solární kapalinové kolektory jsou v oblasti solární tepelné techniky významnou skupinou. Jejich výhodou je relativně jednoduchá konstrukce, schopnost využít i difúzní záření a v současné době také estetický vzhled spojený s možností integrace do obálky budovy. Účinnost solárních kolektorů lze hodnotit analytickými výpočetními vztahy, které vycházejí z energetických bilancí tepelných toků v kolektoru na základě fyzikálních vlastností jednotlivých částí kolektoru a experimentálním testováním podle standardních metodik za definovaných okrajových podmínek. Jelikož v posledních letech jsou uváděny do praxe české ekvivalenty evropských norem v oblasti využití sluneční energie, je v tomto článku zohledněna terminologie a značení předepsané těmito normami.
ANALYTICKÉ STANOVENÍ ÚČINNOSTI
Funkci plochého solárního kolektoru lze popsat obecnou energetickou rovnováhou. Solární kolektor přijímá sluneční záření, které je částečně přeměněno v teplo a částečně odraženo. Část tepla se odvádí teplonosnou látkou, část odchází zpět do okolního prostředí ve formě tepelných ztrát a část tepla se akumuluje v těle kolektoru. Energetickou bilanci kolektoru lze popsat diferenciální rovnicí
![]() | (1) |
kde dQ/dt je časová změna tepelného obsahu kolektoru a teplonosné látky uvnitř absorbéru, (W) představuje sluneční ozáření jímací plochy kolektoru,
(W) jsou optické ztráty,
(W) jsou tepelné ztráty a
(W) je užitečný tepelný tok odvedený z kolektoru. Akumulační člen je ovlivňován ozářením, změnou teploty a rychlosti proudění teplonosné látky na vstupu do kolektoru. Tento dynamický model solárního kolektoru je složitý, ale v řadě případů je nutný pro popis chování solárního kolektoru za reálných proměnlivých podmínek (počítačové modelování).
Energetickou bilanci solárního kolektoru je možné rozdělit na bilanci přenosu tepla z povrchu absorbéru do okolního prostředí, tzv. vnější energetická bilance absorbéru, a na bilanci přenosu tepla z povrchu absorbéru do teplonosné látky (kapaliny), tzv. vnitřní energetická bilance absorbéru. Zatímco vnější energetická bilance je v české literatuře relativně dobře známa [1], bilancí uvnitř absorbéru se zatím u nás příliš autorů nezabývalo a je známa především v zahraniční literatuře [2,3].
Pro zjednodušení je v následujících vztazích uvažována jímací plocha kolektoru Ac totožná s velikostí plochy absorbéru AA, s velikostí plochy apertury Aa a velikostí obrysové plochy kolektoru AG. Ve skutečnosti jsou plochy AA a Aa přibližně stejné, obrysová plocha kolektoru AG je větší o plochu okrajů rámu. Celková velikost bočních ploch kolektoru je označena Ab.
VNĚJŠÍ ENERGETICKÁ BILANCE ABSORBÉRU
Od obecné diferenciální rovnice je možné za předpokladu ustáleného stavu dQ/dt = 0 přejít k základní rovnici vnější energetické bilance pro vyjádření užitečného výkonu solárního kolektoru
(2)
Obr. 1 - Značení důležitých rovin kolektoru
Plochý kolektor s uvedením značení jednotlivých rovin, používaném v bilancích, je schematicky naznačen na obr. 1. Tepelně elektrický model kolektoru znázorňující vnější bilanci je uveden na obr. 2. Na přenosu tepla v solárním kolektoru se podílí:
- sálání mezi absorbérem a vnitřním povrchem zasklení kolektoru (hs,p2-abs), resp. rámu kolektoru (hs,z2-abs, hs,b2-abs),
- volné proudění mezi absorbérem a vnitřním povrchem zasklení (hp,p2-abs), resp. rámu kolektoru (hp,z2-abs, hp,b2-abs),
- vedení tepla zasklením (hv,p1-p2), resp. rámem-izolací kolektoru (hv,z1-z2, hv,b1-b2)
- sálání mezi vnějším povrchem zasklení a oblohou (hs,p1-a), resp. okolními povrchy, např. střecha (hs,z1-a, hs,b1-a)
- volné a nucené proudění okolo vnějšího povrchu zasklení (hp,p1-a), resp. rámu kolektoru do okolí (hp,z1-a, hp,b1-a)
kde h (W/m2K) je příslušný součinitel přestupu tepla.
Obr. 2 - Stacionární tepelně elektrický model slunečního kolektoru a jeho zjednodušení
Optické ztráty jsou reprezentovány propustností zasklení τ a pohltivostí absorbéru α, tepelné ztráty jsou vyjádřeny celkovým součinitelem prostupu tepla kolektoru U. Součinitel U je dán součtem součinitelů prostupu tepla jednotlivých částí (přední, zadní a boční strany) vztaženým na referenční plochu kolektoru, zde obecně plocha kolektoru Ac podle
![]() | (3) |
Součinitel prostupu tepla je nutné stanovit postupnými iteracemi, jednotlivé součinitele přestupu tepla jsou závislé na rozložení teplot v hlavních rovinách kolektoru a určení rozložení teplot je zpětně závislé na vyjádřených součinitelích přestupu tepla. Pro první iteraci lze jednoduše zvolit lineární rozložení teplot v rovinách (1) a (2) mezi absorbérem a okolím a stanoví se jednotlivé součinitele přestupu tepla. Na základě hodnot součinitelů přestupu tepla se zpětně určí rozložení teplot a následnými iteracemi v takto naznačeném cyklu se dosáhne stavu, kdy se nový výpočet rozložení teplot neliší od předcházejícího.
Účinnost solárního kolektoru η je za ustálených podmínek definována jako poměr energie odváděné teplonosnou látkou z kolektoru Qu (kWh) za určitý časový úsek Δt (h) k součinu definované kolektorové plochy Ac (m2) a slunečního ozáření G (W/m2) dopadajícího na kolektor ve stejném časovém úseku [4]. Z vnější energetické bilance lze stanovit účinnost v závislosti na teplotě absorbéru kolektoru podle vztahu
![]() | (4) |
Tímto způsobem je stanovena účinnost pouze na základě fyzikálních vlastností částí kolektoru vně absorbéru (není zohledněn vliv použitého materiálu, konstrukce a geometrie absorbéru, vliv průtoku teplonosné látky atd.). Vyjádření účinnosti jako funkce střední teploty absorbéru je problematické, neboť teplota absorbéru zpravidla není známa a lze ji obtížně změřit. Ve starší tuzemské literatuře je nepřesně slučována se střední teplotou teplonosné látky.
LITERATURA
[1] Cihelka, J.: Solární tepelná technika. T. Malina 1994.
[2] Duffie, J., Beckman, W.: Solar Engineering of Thermal Processes. 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc. 1991. ISBN 0-471-51056-4.
[3] Kreider, J., Kreith, F.: Solar Energy Handbook. McGraw-Hill, Inc. 1981. ISBN 0-07-035474-X.
[4] ČSN EN ISO 9488 - Solární energie - Slovník. ČSNI 1998.
[5] ČSN EN 12975-2 - Solární tepelné soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody. ČSNI 2003.
[6] Matuška, T.: Aktivní solární tepelné systémy - část 1. Teoretické vztahy. Vytápění, větrání, instalace. 2003, roč. 12, č. 2, s. 64-67. ISSN 1210-1389.
