AS-KRECHT - zařízení pro akumulaci a zasakování
Zpevněné a zastavěné plochy zabraňují doplňování zásob podzemní vody, kmenové stoky většiny měst jsou přetížené, a proto vzniká silný tlak na omezení odtoku dešťové vody. Článek nabízí řešení, které umožňuje pronikání dešťové vody z utěsněných povrchů do půdy a v porovnání se štěrkem potřebuje méně než 1/3 obvyklého objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.
AS KRECHT tunelový systém se skládá z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) s kapacitou do zásobního množství a pronikání dešťové vody z utěsněných povrchů do půdy.
Půlkruhové schránky mají 100%-ní zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem potřebují průnikové jámy méně než 1/3 obvyklého objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.
Ve standardní verzi s rovným víkem mohou tunely zvládnout zatížení do SLW 30 (16,7 kN/m2 - ekvivalent 30-ti tunového kamionu) a mají životnost nejméně po desetiletí.
Speciální vlastnosti- efektivita a ekonomický přínos jsou výborné,
- minimální instalační náklady
- minimální dopravní náklady (skladnost),
- zvýšené zatížení do SLW30,
- 100%-ní propustnost - minimální použití prostoru,
- jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady,
- dlouhá životnost užitím nerozbitného recyklovatelného polyetylénu (HDPE),
- výjimečně lehké a přenosné,
Použití tam, kde dostačuje uložení jedné vrstvy vsakovacích bloků
Technický popis
Materiál: Polyetylén (HDPE)
Objem (čistý): 100%
AS KRECHT - T 1600 střední tunel Rozměry (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m Objem (čistý): 1600 l |
AS KRECHT - T 100 S/100 E Počáteční a konečná sekce Rozměry (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m Nátok DN100: standardní ve vrcholu Nátok DN150-300: na vrcholu a ve dně Objem (čistý): 100 l |
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
