Větrání energeticky úsporných domů - přívod a odvod vzduchu (IV)
Vhodně zvolené množství vzduchu je důležitou podmínkou pro dobře fungující větrací systém. Článek popisuje obecné zásady jak volit množství vzduchu a zda zařízení provozovat s přerušovaným nebo trvalým provozem.
![]() Doporučené množství čerstvého vzduchu u bytových domů |
Podíl venkovního vzduchu je vypočítán buď podle obsazení osobami, nebo podle zatížení místnosti / bytu vlhkostí.
a) Podle počtu osob
Pro nekuřáky navrhuje norma minimální podíl venkovního vzduchu 12 - 15 m3/hod pro osobu.
b) Podle vlhkosti
Minimální podíl venkovního vzduchu je zapotřebí určit tak, aby nebyla překročena maximální absolutní vlhkost vzduchu v místnosti.
Přívod vzduchu
Podíl venkovního vzduchu při 2 osobách v ložnici je všeobecně dán 30 m3/hod. (Podle běžných výpočtů vychází při 12 m2 podlahové plochy = 30 m3 objemu místnosti, t.j. jedna výměna za 1 hod).
U bytů jsou všechny ložnice počítány jako obsazené dvěma osobami - bez ohledu na skutečné obsazení. Při změně nájemníka lze větrací zařízení jen těžko doregulovat. Kanceláře, hostinské pokoje apod., které jsou součástí bytu, jsou považovány za ložnice.
V rodinných domech lze podíl venkovního vzduchu v ložnicích naregulovat podle skutečného obsazení. V jednotlivých případech lze podíl ještě více redukovat, přičemž se zmenší i celkové množství vzduchu. S ohledem na mimořádné situace (dodatečné zatížení škodlivinami, více osob v místnosti, částečně pootevřené dveře apod.) by však minimální množství vzduchu nemělo klesnout pod 20 m3/hod pro místnost.
Otevřené obývací místnosti (tzn. obývací pokoje, kterými proudí vzduch z ložnic do kuchyně nebo do koupelny/WC) nepotřebují vlastní přívodní ventily (srovnej kaskádové větrání). Uzavřené obývací místnosti bez kuřáků mohou být dimenzovány jako ložnice. Sice jsou často obsazeny více než 2 osobami, ale většinou pouze během relativně krátké doby.
Pro místnosti, ve kterých se kouří, nelze určit všeobecně platná pravidla. K tomu by bylo nutno znát, kolik osob kouří, jak silně a jaké kuřivo.
Odvod vzduchu
![]() Vedení a množství vzduchu na příkladu bytu 4+1 |
Pro bytovou jednotku jako celek platí zásada: přívod vzduchu = odvod vzduchu. Množství odváděného vzduchu však není logicky ve všech místnostech stejné. Je určováno podle velikosti místností a tvorby vlhkosti. Vedle uvedené schéma ukazuje příklad smysluplného rozdělení vzduchu v bytě 4+1.
Koupelny a WC
Běžná odsávací zařízení v těchto místnostech pracují s daleko větším množstvím vzduchu. V jednotlivých případech může proto docházet k určitým problémům spojeným s nároky na komfort, neboť trvá delší dobu, než jsou zcela odvedeny např. pachy z WC. V těchto případech je nutno postupovat individuálně. Prakticky se osvědčilo např. řešení s odtahem normálně u stropu a instalacemi splachovacího zařízení se zabudovaným odsáváním nebo pachovým filtrem. V tomto případě je nutno pamatovat na odpovídající elektropřípojku.
Kuchyně
Běžné množství odváděného vzduchu cca. 30 - 80 m3/hod (podle velikosti bytu) podle zkušeností k normálnímu vaření stačí. Během špiček (pečení, dušení masa apod.) je však nutno zvýšit množství vzduchu až 10-násobně. Nabízí se mnoho různých řešení:
a) Větrání okny
Větrání okny je nejjednodušší a nejlevnější řešení. S ohledem na velmi krátké a řídké špičky je možno tento způsob akceptovat - nárazově otevřít okno na několik minut. Nutno podotknout, že je tento způsob větrání funkční pouze tehdy, jsou-li zavřeny dveře do ostatních místností. V opačném případě jsou pachy z kuchyně rozneseny po celém bytě.
b) Odvětrávací zařízení
Běžné odvětrávací zařízení odporuje zásadě "přívod=odvod". V bytě vytváří podtlak. Náhradní vzduch je nekontrolovaně nasáván štěrbinami, ze schodiště nebo dokonce z krbu. Tato nevýhoda odpadá otevřením kuchyňského okna, nebo je-li ve venkovní stěně zabudován přepouštěcí otvor. V tomto případě je nutno počítat se stejnou ztrátou komfortu jako u větrání okny.
c) Vlastní větrací zařízení s rekuperací
Toto řešení je optimální, ale drahé. Jednoduché a cenově dostupné přístroje určené k těmto účelům zatím na trhu chybí.
d) Kombinace s větrací jednotkou
Existují příklady, kdy je možno z kuchyně zvýšit výkon jednotky. Vzhledem k tomu, že je však nutno u otevřených kuchyní zajistit odtah 500 - 1000 m3/hod, musela by být větrací jednotka pro tento špičkový účel až 10-tinásobně předimenzována.
e) Odsavač par s vnitřním oběhem vzduchu
Jako další varianta se nabízí použití běžně prodávaných odsavačů par s vnitřním oběhem a filtrem s aktivním uhlím. Tato varianta má řadu výhod: je jednoduchá, cenově dostupná, žádné tepelné ztráty, žádné ovlivňování tlakových poměrů.
Nevýhodou je nutná výměna aktivního filtru - podle zatížení 1 až 3 krát v roce.
Autor tohoto seriálu upřednostňuje - na základě dobrých zkušeností - variantu e). Také varianty a), b) a c) byly již s úspěchem provozovány, přičemž je varianta a) doporučována pouze u uzavřených kuchyní. Varianta c) může být zajímavá v budoucnu, bude-li na trhu odpovídající jednoduchý a cenově dostupný přístroj.
Druhy provozu
Provoz "ZAPNOUT/VYPNOUT" nebo trvalý provoz?
Často kladená otázka - má být větrací jednotka v létě vypnuta? Pod pojmem léto v této souvislosti je myšlena doba mimo topnou sezónu. Doba provozu by se snížila z průměrných 9000 hodin v roce o cca. 1/3.
- centrální jednotky v činžovních domech
- zařízení u bytů s bytovými jádry
- zařízení s rekuperací tepla
- v novostavbách v prvních 2 letech, kdy ještě musí být odváděna stavební vlhkost.
Jedno- nebo vícestupňový provoz?
Personální obsazení bytů není konstantní. Během týdne jsou obyvatelé přes den v práci nebo ve škole, v době prázdnin je byt zcela neobydlen. Na druhé straně se může občas sejít více lidí, mezi nimi i kuřáci. V těchto případech se nabízí možnost přizpůsobení plynulé regulace otáček ventilátoru.
Ve Švýcarsku již bylo realizováno mnoho zařízení s vícestupňovým provozem. Dobrých výsledků bylo dosaženo v těch případech, kdy byly splněny podmínky uvedené ve vedlejším přehledu. Nejdůležitějším předpokladem je však ochota obyvatel aktivně se s problematikou větrání zabývat. Dá se předpokládat, že lze tuto aktivitu více očekávat u majitelů rodinných domků a vlastníků bytů než u nájemníků.
Autor tohoto seriálu upřednostňuje jednostupňová zařízení z těchto důvodů:- jednorázové naregulování na provozní optimum zůstává neměnné
- provozní jistota i při neodborném a nemotivujícím používání
- zamezení nesprávné obsluhy
- cenově výhodnější (odpadá regulace, spínače, propojení atd.).
- přehledné a jednoznačné ovládací prvky
- jasné popisky
- centrálně umístěné ovládací prvky (např. v předsíni)
- jasný návod k obsluze
- informace a instrukce uživatelů
- v činžovních domech: vyškolená obsluha (např. správce budovy)
- minimální větrání nebo základní program pomocí spínacích hodin
