Větrání energeticky úsporných domů - zásady projektování (II)
Zásady projektování
Při projektování jednotky kontrolovaného větrání pro malé objekty jsou priority stanoveny jinak než u velkých zařízení. Pořadí uvedené v následujícím seznamu vychází ze souhrnu obyvateli nejvíce vznášených požadavků. Uvedené požadavky mají přednost před technickou dokonalostí.
8 požadavků obyvatel
Obyvatelé (uživatelé) očekávají od kontrolovaného větrání 8 následujících kvalitativních prvků (v tomto pořadí):
1. tichý provoz
2. kvalita vzduchu
3. výhodná cena
4. jednoduchost a přehlednost
5. bezobslužnost
6. méně nároků na údržbu
7. nízká spotřeba elektrické energie
8. malé nároky na prostor
Těchto cílů lze podle zkušeností dosáhnout pouze tehdy, jsou-li důsledně dodržovány některé zásady.
Výsledkem zmíněných požadavků je odlišení jednotek kontrolovaného větrání od klasických vzduchotechnických zařízení v mnoha bodech:
  • Množství vzduchu jsou podstatně menší.
  • Zamezení případně utlumení přenášeného hluku proudění vzduchu a hluku ventilátorů mají nejvyšší prioritu.
  • Žádaná jsou jednoduchá, robustní, téměř neprofesionálně prostá zařízení.
  • Ponejvíce používané jsou jednoduché kompaktní sériové jednotky.
  • Vzduch je téměř neupravovaný. Úprava vzduchu je omezena na jeho filtraci a rekuperaci tepla.
  • Přístroje jsou často umisťovány na neobvyklých místech, především pak při rekonstrukcích objektů, např. na půdách, v komorách, ve skříních, v mezistropech atd.
  • Rozvody vzduchu se musí podřizovat geometrii místností. Speciální trasy, šachty atd. nejsou často k dispozici.
  • Elektrické příkony jednotek se pohybují ve zcela jiných dimenzích než je obvyklé. Např. příkon 100 W pro byt již platí jako velký.
  • Celkové náklady za pořízení, vč. zemního kolektoru, honorářů projektanta, nákladů na montáž a vedlejších nákladů nesmí být příliš vysoké.
Filozofie takových zařízení pak ale vyžaduje ode všech zúčastněných změnu myšlení. Tato studie by mohla být zajímavá nejen pro projektanty vzduchotechniky, ale i pro:
  • investory
  • architekty
  • projektanty TZB
  • výrobce větracích jednotek
  • montážní firmy
  • a v neposlední řadě uživatele.
2 zásady pro projektanty
1. co nejmenší množství vzduchu
2. nejjednodušší, nejlevnější a technicky nejméně náročné řešení
Pojmy a omezení
Krátce formulované pojmy jsou shrnuty v tab.1. Dále uvádíme několik vysvětlivek a upřesnění.
Pojmy
Větrání bytu Souhrn všech zařízení a opatření, která jsou zapotřebí k zajištění přívodu čerstvého a odvádění použitého vzduchu (včetně větrání okny).
Kontrolované větrání bytu Větrací zařízení, které pomocí ventilátorů dopravuje vzduch do bytu a z bytu. Kontrolované větrání má následujícími vlastnosti:
  • stejné přívodní a odváděné množství vzduchu
  • malé množství vzduchu (pouze fyziologické a stavebně fyzikální minimum)
  • rekuperace tepla
  • Rekuperace tepla Zařízení odnímající odsávanému vzduchu teplo pomocí výměníku a předehřívající čerstvý vzduch na teplotu nižší než je teplota odsávaného vzduchu.
    Využívání odpadního tepla Zařízení odnímající odpadovému vzduchu teplo pomocí tepelného čerpadla a předávající toto teplo ve vyšší teplotní hladině do topného systému nebo pro přípravu TUV.
    Tabulka 1
    3.1 Kontrolované větrání bytu
    Pojem kontrolované větrání bytu zahrnuje veškerá stavební a technická opatření potřebná k výměně vzduchu mezi bytem a venkovním prostředím pomocí ventilátorů. K tomu patří - mimo vlastní větrací jednotku - také:
    • odvětrávací zařízení (s rekuperací nebo bez rekuperace tepla)
    • okenní a nástěnné ventilátory, kuchyňské odsavače par (digestoře) apod.
    Pod tento pojem nespadají:
    1. větrání okny
    2. pasivní větrací systémy
    3. zařízení k rekuperaci tepla.
    3.2 Zařízení pro obnovu vzduchu
    Tento název je novějšího data. Vznikl na základě zjištěného poznatku, že pojem "větrání" je přijímán mnoha lidmi negativně. Název "zařízení pro obnovu vzduchu" zní atraktivněji - proti obnově vzduchu nejsou všeobecně námitky.
    Často je pro takové zařízení používáno pojmu "komfortní větrání", neboť u většiny obyvatel je komfort v popředí zájmu. V našem případě tohoto názvu záměrně nepoužíváme, neboť redukuje větrání bytů na jediné z pěti hledisek (srov. 1.1 a 1.4).
    Technické označení "zařízení pro obnovu vzduchu" vyjadřuje nejpoužívanější typ kontrolovaného větrání bytu.
    3.3 Rekuperace a využívání odpadního tepla
    • Rekuperací (zpětné získávání tepla = ZZT) je označován přenos tepla během jednoho procesu, při kterém je teplo odebíráno odsávanému vzduchu na nižší teplotní úrovni, než je teplota zdroje. K rekuperaci je používáno výměníků.
    • Využíváním odpadního tepla je označován přenos tepla rozdílnými procesy, při kterých je teplotní úroveň odebíraného tepla vyšší než teplota zdroje. K tomuto procesu je nutné tepelné čerpadlo (TČ).
    Zjednodušeně se dá říci:
    • Rekuperace = výměník
    • Využívání odpadního tepla = tepelné čerpadlo
