Pelety - reálný zdroj ekologického tepla
Pelety jsou již dnes pro mnoho zemí jako je Rakousko, Německo, Švédsko, Dánsko nebo Francie zcela osvědčenou alternativou klasického způsobu vytápění občanské i komunální zástavby. Jejich obliba, daná především cenovou výhodností a stabilitou ceny paliva, stále stoupá, což dokumentuje každoroční nárůst instalací nových topidel na pelety. Tento trend je navíc podporován velmi promyšlenou dotační politikou vlád a bohatou nabídkou mnoha výrobců kotlů, které mají vesměs vysokou technickou úroveň a nabízejí uživatelům komfort zcela srovnatelný s vytápěním plynem či topnými oleji.
Také v zemích střední Evropy - Česká republika, Slovensko, Polsko - se v současné době objevují náznaky velmi podobného procesu. Zvyšující se cena fosilních paliv a jejich postupně omezující se zdroje jsou inspirací pro stále intenzivnější snahy o nalezení rovnocenné náhrady, která by byla obecně dostupnější a pokud možno nezávislá na importu paliv ze stále více rizikových oblastí. Dnes lze již poměrně s jistotou konstatovat, že dřevní pelety vyráběné z tuzemských zdrojů (hobliny, piliny) použité jako palivo ve speciálních automatických kotlích, jejichž provoz je řízen vlastní elektronikou, jsou reálnou alternativou klasických plynových kotlů a poskytují zcela srovnatelný komfort, přičemž roční náklady na vytápění jsou cca o 20 % nižší než při vytápění plynem.
Tento pozitivní posun je způsoben několika podpůrnými procesy.
Jedním z nich je zvýšená nabídka tuzemských výrobců pelet, jejichž počet od roku 2003 opět vzrostl a kteří jsou schopni nabídnout pro tuzemský trh pelety v postačující kvalitě. V této souvislosti je nutno říci, že ne všichni producenti pelet jsou se svými výrobky na nejvyšší úrovni. Jisté rozdíly existují a je potřeba o nich vědět a to minimálně v okamžiku objednávky daného paliva od toho či onoho výrobce.
Firma PONAST se sídlem ve Valašském Meziříčí provedla ve své tepelné laboratoři dlouhodobá a časově náročná zkoumání různých typů pelet od různých výrobců a v současné době již dokáže poměrně přesně stanovit okruh dodavatelů, jejichž pelety jsou nejvhodnější pro spalování v daném typu automatických kotlů. S těmito dodavateli vede jednání (případně již uzavřela dohody) o dodávkách pelet a je tedy schopna případným zájemcům nejvhodnější dodavatele doporučit, případně pelety sama dodat - a to vše v cenách, které jsou v dané časové relaci na trhu nejvýhodnější.
Také nabídka výrobců kotlů doznává progresivnější podoby. Firma PONAST, jako jeden z předních výrobců automatických kotlů na dřevní pelety, rozšiřuje a zkvalitňuje svoji nabídku o nový výrobek - KP 50, který je určen především k vytápění komunální zástavby. Při kaskádovém seřazení až 4 kotlových jednotek za sebou lze disponovat výkonem téměř 200 kW, který lze s úspěchem využít k pokrytí tepelných ztrát malých i středních provozoven, dílen, penzionů, bytových domů apod.
Uvedením tohoto výrobku do sériové nabídky je firma PONAST v současné době schopná nabídnout v celé sortimentní paletě tepelný výkon od 4,5 - 200 kW.
Technické parametry nabízených výrobků shrnuje níže uvedená tabulka:
PARAMETR | JEDNOTKA | KP 10 | KP 20 | KP 50 |
Jmenovitý výkon | kW | 15 | 25 | 48 |
Regul. výkonový rozsah | kW | 4,5-15 | 7,5-25 | 13-48 |
Spotřeba paliva | kg/hod | cca 1,25-3,70 | cca 1,8-6,25 | 3,0-11,5 |
Spotřeba paliva za sezonu | t/sezónu | cca 1,6-5,5 | cca 2,5-7,5 | cca 5,0-15,0 |
Účinnost | % | 88 | 86 | 90,0-91,5 |
Třída kotle | 3 | 3 | 3 | |
Hmotnost | kg | 210 | 270 | 490 |
Obsah vody | l | 58 | 87 | 105 |
Průměr kouřovodu | mm | 145 | 145 | 160 |
Přípojky topné a vratné vody | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | |
Rozměry (šxhxv) | cm | 36x106,5x142 | 50x106,5x142 | 75x129x163 |
Pracovní přetlak vody | bar | do 2,5 | do 2,5 | do 2,5 |
Požadovaný tlak komína | Pa | cca 10 - 20 | cca 10 - 20 | 20 - 30 |
Doporučená provoz. teplota vody | °C | 60 - 85 | 60 - 85 | 60 - 85 |
Připojovací napětí | 230 V AC ± 10% 50 Hz |
dtto | dtto | |
Elektrický příkon | W | cca 200 | dtto | dtto |
Elektrické krytí | IP 20 | dtto | dtto |
Palivem pro provoz automatických kotlů jsou dřevní pelety následujících parametrů:
Velikost pelet | mm | 6,0 - 8,5 |
Výhřevnost | MJ / kg | 17,0 -18,0 |
Obsah vody | % | do 10,0 |
Obsah popela | % | do 1,0 |
Sypná hmotnost | kg/dm3 | 0,6 - 0,64 |
Systém dodávek paliva | PE/PP pytle o hmot.15 - 25 kg, Big Bag vaky o hmot. 800 kg |
Důležitou předností kotlů řady KP je ta skutečnost, že mohou spalovat i levnější dřevní pelety tmavé barvy - tj. vyrobené z materiálů, které obsahují i jistý podíl stromové kůry - což konstrukce kotlů některých jiných výrobců neumožňuje.
Přednosti automatických kotlů řady KP lze shrnout následovně
A) Zcela nové řešení elektronické řídicí jednotky kotle, která dokáže (kromě přesného časového dávkování paliva, přednostního ohřevu TUV, nastavení požadované teploty výstupní vody z kotle, řízení rozběhu i vypnutí oběhového čerpadla ve vazbě na teplotu výstupní vody z kotle, zajištění ochrany kotle proti nízkoteplotní korozi) i elektronicky řídit otáčky ventilátoru ve vazbě na rozdílnou potřebu množství spalovacího vzduchu při rozdílných tepelných výkonech kotle a tím optimalizovat spalovací proces kotle.
Jako čerstvá novinka je nabízena varianta, která automaticky zajišťuje modulovaný výkon kotle ve vazbě na aktuální potřebu tepla v různých fázích provozního zatížení tepelné soustavy.
B) Vlastní čistota spalování je dosažena především dvěma stupni keramických katalyzátorů, z nichž jeden přímo dotvarovává spalovací komoru a druhý působí jako turbulentní dohořívací rošt instalovaný na vstupu spalin do výměníkové části.
Rovněž výskyty NOx, plynných emisí CxHy i tuhých úletů jsou hluboko pod normou stanovenými limity a výrobky tak splňují i podmínky platné pro země EU. Zkoušky jsou vyhodnoceny pro tyto země: Česká republika, Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Francie, Velká Britanie, Irsko, Itálie, Holandsko a Norsko.
C) Poměrně vysoká hodnota účinnosti kotle (až 91,5 %) je dána vhodně zvolenou konstrukcí kotle a svou výší snese velmi přísná evropská měřítka a požadavky.
D) Rovněž systém dopravy paliva ze zásobníku do vlastní spalovací komory je díky dvěma samostatným dopravníkům velmi šetrný především k vlastnímu palivu. Během celé dopravní trasy nedochází k nežádoucímu lisování paliva či jeho drcení - naopak, palivo je do spalovací komory dodáváno relativně volně - a co je důležité pro kvalitu spalování - v původní granulometrii.
E) Jedna z nejdůležitějších vlastností každého vytápěcího zařízení je jeho provozní bezpečnost a odolnost proti nežádoucímu zahoření. Právě výše jmenovaný dopravní systém dvou nezávislých dopravníků s vloženou gravitační trasou (která je za každých okolností volná) zabraňuje nežádoucímu zahoření do dopravních cest a tím i do zásobníku paliva. Dalším výrazným prvkem bezpečnosti je okamžité blokování všech provozních funkcí kotle, pokud dojde k poruše na šnekovém dopravníku vlastního topeniště (cizí těleso v palivu, příp. jiný důvod přetížení motoru).
F) To, co je nutno rovněž bezesporu vyzvednout, je skutečný uživatelský komfort, který se velmi blíží úrovni obvyklé u plynových kotlů. Při správném dimenzování objemu palivového zásobníku se skutečně jedná o interval doplňování paliva cca 1x týdně.
Zejména pro větší kotelny lze vybudovat velkokapacitní zásobníky paliva a použít zásobování pomocí mobilní cisterny.
Výše popsané velmi dobré technické parametry těchto výrobků byly po zásluze oceněny při příležitosti 10. mezinárodního odborného veletrhu vytápěcí techniky AQUA-THERM v listopadu r. 2003 v Praze, kde kotel KP 20 získal Zlatou medaili za nejlepší exponát.
Výrobky KP 10 a KP 50 získaly ČESTNÁ UZNÁNÍ na mezinárodní výstavě RACIOENERGIA v Bratislavě v letech 2003 a 2004.
