Plynová kondenzační topná centrála - Eurocondens SGB 2
Kotle Eurocondens SGB jsou novou sérií přístrojů, jejichž technologie je díky současným vysokým technickým standardům zaměřena na snižování nákladů při dodržení maximální účinnosti. Nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci prostorů, nyní je ten správný okamžik rozhodnout se co nejlépe ... nejlépe s BAXI BRÖTJE.
Když prostor hraje důležitou roli
Kompaktní a vysoce kvalitní provedení plynové kondenzační topné centrály přispívá k úspoře nákladů za vytápění. Výkony od 32 do 250 kW.
Maximální energetické úspory s využitím nejmodernější technologie
(účinnost až 109%)
Nový kotel BAXI BRÖTJE Eurocondens SGB je rozšířením série kondenzačních kotlů BAXI HT, jejichž
technologie je již na trhu zavedena a rozšířena.
Srdcem kotle Eurocondens SGB je tepelný výměník, který se vyznačuje výbornou schopností předávání tepla a minimálními ztrátami, což jsou charakteristiky, které mají rozhodující vliv na zvyšování účinnosti zařízení a následnou úsporu nákladů. Přetlakové spalování na speciálních kruhových hořácích umožňuje širokou lineární modulaci výkonu kotle a přesné řízení poměru paliva se vzduchem zajišťuje nejvyšší možnou účinnost při velmi nízkých emisích.
Je to technické řešení zásadního významu, které ve spojení s výměníkem z hliníko - křemíkové slitiny určuje nové parametry v oblasti technologie kondenzačních kotlů: vaše záruka pro to nejlepší provedení, úsporu nákladů a ochranu životního prostředí.
Základní charakteristika
![]() Tepelný výměník z hliníko - křemíkové slitiny je optimálně konstruován pro výborné předávání tepla a i v případě vysoce kompaktního tvaru nabízí velkou, vysoce účinnou předávací plochu. |
![]() Pro maximální využití kondenzace udržuje elektronika kotle stálý poměr paliva se vzduchem (parametr CO2) v celém rozsahu modulace hořáku. |
Eurocondens | SGB | ||||
2.90 | 2.120 | 2.160 | 2.200 | 2.250 | |
Identifikační číslo výrobku | CE-0085 BN 0577 | ||||
Výkon (kW) | 32 až 90 | 42 až 120 | 56 až 160 | 70 až 200 | 88 až 250 |
Jmenovitý výkon při 50/30°C (kW) | 33,2 až 92,3 | 44,2 až 123 | 59 až 163,5 | 73,6 až 205 | 92,4 až 252,3 |
Jmenovitý výkon při 80/60°C (kW) | 31 až 86,7 | 40,7 až 115,6 | 54 až 153 | 67,2 až 190,2 | 84 až 237 |
Energ. využití paliva (účinnost) 40/30°C (%) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Energ. využití paliva (účinnost) 75/60°C (%) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Emise NOx (mg/kWh) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Emise CO (mg/kWh) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Rozměry (mm) | |||||
Výška | 1300 | 1300 | 1390 | 1390 | 1390 |
Šířka B | 762 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 |
Hloubka T | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Hloubka T1/T2 | 646/754 | 646/754 | 646/754 | 646/754 | 646/754 |
Celková hmotnost kotle (kg) | 165 | 190 | 220 | 260 | 305 |
Kotel Eurocondens SGB 2 připravený na připojení (stav při dodání) |
Kotel Eurocondens SGB 2 bez krytu hořáku |
Kotel Eurocondens SGB 2 s odmontovaným hořákem |
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
