Dvouplášťová konstrukce nádrží - progresivní řešení
O jakou konstrukci se jedná?
Pojmem "dvouplášťová konstrukce" je standardně nazývána konstrukce skladovací nádrže s druhým pláštěm jako záchytnou jímkou. Z těchto důvodů by se níže popisovaná nová konstrukce podzemních plastových nádrží měla nazývat spíše jako "dvouplastová". V praxi a každodenním používáním se však přirozeně zaužíval název první. Jak pochopíme z dalšího výkladu a po podrobnějším rozboru zjistíme, že další plášť nádrže plní kromě jiného i funkci záchytnou, takže používaný název "dvouplášťová" konstrukce fakticky odpovídá svému původnímu významu.
Podrobnější popis konstrukce
Základní myšlenkou inovace klasických konstrukcí plastových nádrží bylo zvýraznit základní výhody plastu:
Vnitřní plastový plášť tvoří vždy vlastní technologická nádrž (ať už je to pouhá skladovací jímka, žumpa či čisticí zařízení typu čistírna odpadních vod nebo odlučovač lehkých látek).
Druhá nádrž, která tvoří venkovní plášť, vymezuje meziprostor mezi nádržemi určený pro zabetonování až na místě uložení. Pro jednoduchost výstavby a zejména provedení betonáže na místě stavby je v prostoru mezi plášti již nachystaná a osazená armovací výztuž, přesně dle výpočtu a fixovaná na plastových stěnách. V celém technologickém procesu výstavby a následného provozu plní oba pláště několik funkcí.
Výhody nových nádrží
Ke vzniku těchto konstrukcí přispěly zejména potřeby stavebních firem při zabudovávání nádrží do staveb a požadavky na jednoduchost výstavby.
Pro projekční část má nová konstrukce výhodu:
UPOZORNĚNÍ!
V případě osazení v jiných hloubkách (jedná se i o případ mělkého založení pod vozovkou s menším krytím stropu než 700 mm) nebo pro jiná přídavná zatížení je nutná konzultace s technikem výrobku.
Z výše uvedeného textu je patrné, že popsaná nová dvouplášťová konstrukce nádrží je použitelná nejen pro klasické skladovací nádrže, ať už se jedná o podzemní nádrže pro skladování srážkových vod, žumpy či septiky, ale je použitelná i pro skladovací nádrže na chemikálie či technologické vody.
Nádrže nové konstrukce se hojně využívají jako základní nádrže pro odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuku, ale i čistírny odpadních vod, čerpací stanice apod.
S velkou výhodou se tento typ nádrží využívá při osazení zařízení pod hladinu spodní vody. V takovém případě může u jednoduché plastové nádrže s obetonováním dojít ke zborcení i obetonované plastové nádrže z důvodu tlaku podzemní vody na nádrž, protože obetonování bez izolace nezabezpečí odstínění i tlaku spodní vody a nádrž.
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
