Nová publikace vydavatelství ERA "Malé čistírny odpadních vod"
Takový je název nové publikace vydavatelství ERA, která svým výborným obsahem, přehledností, názornými obrázky i např. slovníkem vybraných pojmů bude užitečnou pomůckou pro celou řadu profesí i samotné stavebníky. V knížce najdete praktické informace o zdrojích znečištění, objektech na stokových sítích, potřebné informace o malých čistírnách odpadních vod (50-5 000 EO), o způsobech čištění odpadních vod ze zdrojů o velikosti 1-50 EO, kde a jak žádat o stavební povolení a mnoho dalšího. Kniha je výborným vodítkem pro volbu způsobu čištění odpadních vod i pro vlastní se stavbou spojené práce. Jako ukázku užitečného a dobře strukturovaného obsahu jsme vybrali alternativy k domovním čistírnám - žumpy a septiky.
Ukázka z knihy Malé čistírny odpadních vod
autor: Jan Sojka, Vydavatelství Era, edice Stavíme, 2004
BEZODTOKOVÉ JÍMKY - ŽUMPY
Standardem ve vybavení současných rodinných domů je vždy vodovodní přípojka, WC a koupelna. Při zmíněném stupni vybavenosti uvažujeme se spotřebou vody 150 l/osoba/den, což vyžaduje velikost žumpy 15-20 m3 pro čtyřčlennou rodinu při četnosti vyvážení 1x/měsíc. Obsah žumpy není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních toků nebo příkopů, ani jím přihnojovat v době vegetace zahrady, louky a pole. Aby se zabránilo přeplnění žumpy, je důležité pravidelně kontrolovat množství odpadní vody a při překročení maximální hladiny odstavit vnitřní kanalizaci.
Pokud bude žumpa plnit svou funkci, tzn. nebude prosakovat, náklady na odvoz naakumulovaných splašků do vzdálenosti 25 km činí cca 1000,- Kč/měsíc. Odvoz se provádí na nejbližší centrální ČOV s volnou kapacitou. Náklady na pořízení plastové nebo betonové jímky jsou zhruba stejné: 55-85 tisíc Kč. Rychlost stavebních prací a snadná montáž zvýhodňuje plastové nádrže.
Půdorys je obvykle volen kruhový nebo obdélníkový. Žumpa je osazena pod úroveň terénu. Součástí každé jímky je min. 1 otvor o rozměrech 600x600 mm. Umístění jímky je vhodné volit tak, aby manipulace s odpady při vyčerpávání jímky byla co nejsnadnější a případné průsaky neohrozily vodní zdroje. Dno jímky je doporučeno provést se sklonem min. 2% k místu čerpání a umožnit tak dokonalé vyčerpání jímky. Mezi stěnou budovy a žumpou má být volena minimální vzdálenost 1 m. Do žumpy není dovoleno přivádět dešťové vody.
Výpočet velikosti žumpy:
V = n . q . t [m3]
kde:
n - je počet obyvatel
q - je specifická potřeba [m3/ den]
t - interval vyvážení [den]
SEPTIKY
V septiku probíhá anaerobní rozklad pevných a plovoucích látek. Jedná se o průtočnou nádrž (přítok, odtok), která je rozdělena na dvě nebo tři komory. Velikost septiku se odvíjí od počtu připojených obyvatel. Doporučená doba zdržení odpadní vody v septiku je 3-5 dní. V praxi to znamená, že 4 členná domácnost s produkcí odpadní vody 0,6 m3/den potřebuje septik o účinném objemu 5.0,6 = 3 m3 (minimální objem dle ČSN 75 6402).
Doba zdržení zabezpečuje minimální účinnost až 30% na odstranění organického znečištění. Vzhledem k nízké účinnosti čištění je možné předčištěné vody vypouštět bez dalšího dočištění do recipientu pouze výjimečně (povoleno pouze u samostatně stojících objektů do 5 EO). Z toho důvodu se septiky kombinují například se zemním nebo pískovým filtrem. Investiční náklady na septik s pískovým filtrem jsou cca 60-85 tis. Kč. Doporučená četnost vyvážení septiku je min. 1x/rok.
Množství kalu určeného k odvozu činní cca 90 l/osobu/rok. Při odvozu kalu se ponechává přibližně 0,15 m kalu v septiku pro jeho naočkování. Septik má být vždy vybaven pevným stropem s kontrolními otvory do každé komory a dokonale odvětrán.
Mezi stěnou budovy a septikem má být volena minimální vzdálenost 1 m. Do septiku není dovoleno přivádět dešťové vody.
Výpočet velikosti septiku:
V = a . n . q . t [m3]
kde:
a - je součinitel vyjadřující kalový prostor (1,5),
n - je počet obyvatel,
q - je specifická potřeba vody [m3/ den]
t - doba zdržení (3-5 dní).
ZEMNÍ FILTRY
Funkce zemního filtru je založena na současně probíhajících procesech biochemických a fyzikálně-chemických. Zemní filtr může být použit pro čištění odpadní vody předčištěné, např. v septiku (návrh v souladu s ČSN 75 6402) nebo po mechanicko-biologickém čištění (domovní čistírna).
Zemní filtr je objekt zahrnující horní rozváděcí drenáž, filtrační lože a dolní sběrnou drenáž. Těleso zemního filtru je odděleno od okolního terénu vodotěsnou fólií. Horní úroveň filtračního tělesa musí být vodorovná. Filtrační lože (vrstva 0,6-1,0 m) filtru musí být z tříděného materiálu (písku) o průměru zrn 2-4 mm. Doporučuje se využívat materiály obsahující ionty železa. Rozvodné potrubí navrhujeme s minimální světlostí DN 100 a uložené ve štěrkovém obsypu. Sběrný drén je opatřen odvětrávacím potrubím vyvedeným nejméně 50 cm nad terén. Délka jedné větve přítokového a odtokového potrubí nemá přesahovat 30 m.
Potřebná plocha zemního filtru se stanoví z průměrného denního množství odpadní vody a přípustného hydraulického plošného zatížení.
A = k . Q24 / vf [m2]
Přípustné hydraulické zatížení vf je 0,1 m/d až 0,18 m/d pro mechanicky předčištěné odpadní vody a 0,15-0,2 m/d pro biologicky předčištěné vody v závislosti na velikosti filtrační vrstvy. Orientačně lze uvažovat plochu 1-5 m2 na 1 EO (ekvivalentního obyvatele).
Vhodnost použití:
