Kotel BAXI Luna In je určen k zabudování do zdi
Kotel, který je ideálním řešením pro novou výstavbu i rekonstrukce objektů, disponuje výkonem až do 31 kW a možností ohřevu až 18 litrů teplé vody za minutu.
Systém regulace teploty
Umožňuje dvě možnosti vytápění 30/85°C a 30/45°C. Minimální provozní teplota kotle je - 15°C. Kotel je dodáván s dálkovým ovládáním pro lepší nastavení pokojové teploty, s možností připojení vnější sondy, s regulací teploty vytápění i regulací teploty TUV u kombinovaných modelů.
Systém modulace
Obsahuje elektronickou modulaci plamene, elektrické ionizační zapalování, modely s nuceným odtahem spalin mají patentovaný systém AFR pro optimalizaci účinnosti. Dále je v systému modulace plynová armatura s plynulou modulací v okruhu topení a okruhu TUV hořák z nerez oceli a postupné automatické zapalování.
Hydraulický systém | Kontrolní a bezpečnostní systém |
Trojcestný elektrický ventil | Kontrola teplot pomocí čidla NTC |
Nerezový výměník ohřevu TUV | Autodiagnostika funkčnosti systémů kontroly |
Automatický by-pass | Bezpečnostní termostat přehřívání primárního výměníku |
Oběhové čerpadlo s odvzdušněním | Elektronický panel pro kontrolu plynu |
Doběh čerpadla | Diferenční snímač tlaku, který zablokuje přívod plynu v případě nedostatku vody či při zablokovaném čerpadle |
Systém otevírání trojcestného ventilu každých 24 hodin | Diferenční snímač tlaku pro kontrolu správného odtahu spalin (modely s odtahem do komína) |
Systém automatického napouštění | Bezpečnostní termostat odtahu spalin (modely s odtahem do komína) |
Pojistný ventil v okruhu topení, který zasahuje při tlaku 3 bary | Protizámrazová funkce na okruhu vytápění |
Možnost připojení zásobníku pro výrobu TUV (modely pouze pro topení) | Protizámrazová funkce na okruhu TUV (kombinované modely) |
Systém rádiového odrušení |
MR - výstup topení G 3/4 US - výstup TUV G 1/2 GAS - vstup plynu G 3/4 ES - vstup vody G 1/2 |
RR - vstup topení G 3/4 SCAR - vypouštění Ø 50 ALIM - elektrické připojení Ø 27 |
Popis | Jednotky | Domácí příprava teplé vody | Pouze topení | ||
nucený odtah |
odtah do komína |
nucený odtah |
LUNA IN 310Fi |
LUNA IN 240Fi |
LUNA IN 240i |
LUNA IN 1,310Fi |
Maximální tepelný příkon (jmenovitý) | kW | 34,3 | 26,3 | 26,3 | 34,3 |
Minimální tepelný příkon | kW | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Maximální tepelný výkon (jmenovitý) | kW | 31 | 24 | 24 | 31 |
Minimální tepelný výkon | kW | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Maximální účinnost (jmenovitá) | % | 90,6 | 91,2 | 91,2 | 90,6 |
Uzavřená spalovací komora | * | * | - | * | |
Expanzní nádoba | l/bar | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |
Maximální přetlak v systému topení | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regulace teploty vody v okruhu TUV | °C | 35/65 | 35/65 | 35/65 | |
Výroba TUV ΔT 25°C | l/min | 18 | 13,7 | 13,7 | |
Výroba TUV ΔT 35°C | l/min | 12,7 | 9,8 | 9,8 | |
Minimální objem průtoku TUV | l/min | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Minimální přetlak v systému TUV | bar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Maximální přetlak v systému TUV | bar | 8 | 8 | 8 | |
Rozměry: výška šířka hloubka |
mm | 1170 600 240 |
1170 600 240 |
1387 600 240 |
1170 600 240 |
Odkouření | Ø mm | - | - | 120 | - |
Koaxiální/dělené okouření | Ø mm | 60-100/80 | 60-100/80 | - | 60-100/80 |
Hmotnost netto (bez skříně) | kg | 39 | 38 | 34 | 37 |
Typ plynu | Met/LPG | Met/LPG | Met/LPG | Met/LPG | |
Přetlak: Metan | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Přetlak: LPG (G30/G31) | mbar | -/37 | -/37 | -/37 | -/37 |
Elektrické napětí | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Spotřeba | W | 190 | 170 | 110 | 190 |
![logo BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.30616/bdr-thermea-czech-republic.gif)
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
