TACONOVA - moderní technologie pro vytápěcí, klimatizační a sanitární aplikace
Firma Ostaco AG zve srdečně všechny zájemce k návštěvě své expozice, stánek č. 621, hala E, na veletrhu Aqua-therm Praha ve dnech 25. až 29. listopadu 2003.
Kvalita - spolehlivost - dlouhá životnost - vysoká užitná hodnota
V loňském roce se značka TACONOVA švýcarského výrobce Ostaco AG poprvé představila odborné veřejnosti na veletrhu Aqua-therm. Na základě neustále narůstající poptávky na naše produkty budeme na letošním veletrhu opět presentovat naši vyvažovací, směšovací, odvzdušňovací a regulační techniku pro vytápění, klimatizaci a zdravotechniku spolu s novinkami v oblasti regulace a kontroly solárních soustav a podlahového topení.
![]() Seřizovací ventily a průtokoměry TACONOVA |
Snadné a rychlé vyvažování průtokových okruhů a regulaci stoupaček umožňují naše seřizovací ventily Setter Rondo, Setter Inline a Setter Bypass s přímou indikací velikosti průtoku, nevyžadující tudíž dodatečnou diagnostiku a výpočty jako je tomu v případě vyvažování na principu diferenčních tlaků.
Armatury obsahují regulační prvek a měřicí zařízení, pracující na principu plováku či clony, unášené protékajícím médiem. Hodnota průtoku se přímo zobrazuje vizuálně na kalibrované stupnici v litrech za minutu.
Jejich dalšími nespornými přednostmi je možnost instalace v libovolné poloze a nízké náklady na vyvažování soustavy. Pro prostou indikaci průtoku doplňujeme sortiment průtokoměrem Flometer. Základní parametry armatur jsou uvedeny v tabulce 1.
Typ | DN | Rozsah průtoku |
Flometer | 15 | 0,6 - 2,4 až 2 - 8 l/min |
Setter Rondo, přímé i rohové provedení | 15 | 0,6 - 8 l/min |
Setter Inline | 15, 20 | 0,3 - 1,5 až 8 - 30 l/min |
Setter Inline PF, přírubové provedení pro připojení k oběhovému čerpadlu |
20 | 1,5 - 7 až 8 - 28 l/min |
Setter Bypass SD | 15-50 | 2 - 8 až 50 - 200 l/min |
Setter Bypass, přírubové provedení | 65, 80 a 100 | 60 - 325 až 100 - 650 l/min |
Ve standardním provedení jsou seřizovací ventily Setter učeny pro provozní podmínky do teploty 100 °C a tlaku 10 barů. Typy Inline, Inline PF a Bypass SD jsou rovněž k dispozici pro solární aplikace v náročnějších provozních podmínkách do teploty 130 °C a tlaku 8 barů. Garantovaná přesnost měření průtoku je ±10% u typů Rondo a Inline, typy Bypass jsou konstruovány pro zvýšenou přesnost měření ±5% nastavené hodnoty.
![]() Směšovací ventily TACONOVA |
Termostatické směšovací ventily typu Universal a Compact s velmi rychlou regulační odezvou na změny teploty vody na vstupech, bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody a vnitřní povrchovou úpravou proti kalcifikaci zajišťují konstantní teplotu užitkové vody na výstupu.
Uplatňují se v aplikacích s důrazem na bezpečnost spotřebitele (mateřské školky, zdravotnická zařízení atd), ale i při regulaci teploty vody například v bazénech, akváriích a podlahových topeních.
V souvislosti s vyhláškou o zavedení bezdotykových bateriích ve veřejných zařízeních představují rovněž nákladově i provozně efektivní řešení pro jejich provozovatele. Základní parametry jsou uvedeny v tabulce 2.
Typ | DN | Rozsah regulace | Průtok smíchané vody |
Universal (a) | 20 25 |
30 - 70 °C 20 - 40 °C 30 - 70 °C 20 - 40 °C |
39 l/min 61 l/min |
Universal (b) | 20 25 |
30 - 70 °C | 22 l/min |
Compact (c) | 15 | 30 - 70 °C | 25 l/min |
(a) pro zásobníkové ohřívače, (b) pro průtokové ohřívače,
(c) s vestavěnými zpětnými klapkami v provedení z poniklované mosazi
3. Odvzdušnění průtokových soustav
![]() Odvzdušňovací technika TACONOVA |
Sortiment odvzdušňovacích armatur nabízí komplexní řešení průběžného automatického odvzdušňování celé soustavy. Odvzdušňovací ventily Vent zajišťují automatické odvzdušňování otopných těles či rozdělovačů podlahového topení a jejich hlavními přednostmi jsou vysoká spolehlivost, robustní konstrukce, umožňující navíc díky vestavěné zpětné klapce běžnou údržbu a čištění bez nutnosti vypouštět soustavu a estetické provedení v poniklované mosazi.
Pro efektivní odvzdušnění ohřívačů vody a stoupaček slouží naše mosazné plovákové ventily Hy-Vent s velkou odvzdušňovací kapacitou a možností připojení 1/8" a 3/8", nebo přes zpětnou klapku 3/8" a 1".
Pro separaci vzduchu v horizontálních potrubích jsou v kombinaci s plovákovými odvzdušňovači určeny odlučovače vzduchu Airscoop v širokém sortimentu velikostí.
Pro kotlová zařízení do výkonu 50 kW doporučujeme použití multifunkční kombiarmatury Tri-Bloc, která slučuje v jediné prostorově úsporné jednotce s rychlou a jednoduchou montáží funkci odvzdušnění, pojistného ventilu na 2,5 a 3 bary, monitorování tlaku a připojení na expanzní nádobu.
Základní parametry odvzdušňovacích armatur TACONOVA jsou uvedeny v tabulce 3.
Typ | DN | Připojení |
Vent | 6 8 10 15 |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" |
Hy-Vent | 6 a 10 | 1/8" a 3/8" nebo se zpětnými klapkami 3/8" a 1/2" |
Airscoop | 20-80 závitové 100 |
3/4"-3" příruba 8 x 18 |
Tri-Bloc | 25 | 1" |
4. Tepelná regulace
![]() Regulační technika TACONOVA |
Kontrolu teploty a tudíž individuálního komfortu ve vytápěných a chlazených prostorách zajišťuje naše regulační technika. Elektrotermické hlavice NOVADRIVE (verze "bez proudu otevřeno" i "bez proudu uzavřeno" s napájením 24V i 230V) v atraktivním a účelném provedení jsou nepostradatelným prvkem kontroly provozu topných okruhů a jejich hlavními přednostmi jsou rychlý bajonetový uzávěr, visuální kontrola polohy ventilu, vysoká uzavírací síla (90 N) a kompatibilita s většinou sériově vyráběných značek termostatických ventilů.
Pro pohodlí a automatizaci ovládání hlavic doporučujeme ze čtyř modelů našich jednoduchých i programovatelných prostorových termostatů a propojovací modulové skříně pro propojení až 6 termostatů a 12 hlavic.
Vhodným doplňujícím prvkem je modul čerpadlové logiky, jenž koriguje automaticky výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě v jednotlivých zónách. Pro uzavírání zón a přepínání mezi nimi doporučujeme motorické ventily (MV) a motorické kulové kohouty (MKK). Jejich základní parametry jsou uvedeny v tabulce 4.
Typ | DN | Provozní mód | Uzavírací čas | Otevírací čas |
MV 2 cestný | 15-20 | otev./zav. | max. 4 s | max. 10 s |
MV 3 cestný | 15-20 | přepínací | max. 6 s | max. 20 s |
MKK 2 cestný | 15-100 | otev./zav. | max. 45 s (≤ DN 50), 60 s (≥ DN 60) | |
MKK 3 cestný | 15-80 | přepínací | max. 90 s (≤ DN 50), 120 s (DN 80) |
5. Rozvaděče podlahového vytápění
![]() Rozvaděč podlahového vytápění TACOSYS |
Příznivcům podlahového vytápění doporučujeme stavebnicovou soupravu rozvaděčů TACOSYS pro 2 - 12 topných zón. Základní potrubí z nerez oceli lze dle požadavků spotřebitele vybavit na zpátečce unikátními seřizovacími ventily TOPMETER pro vyvažování a měření průtoku v jednotlivých zónách.
Rozdělovač je připevněn na montážních konzolích z houževnatého plastu, který eliminuje nežádoucí hlučnost a vibrace.
Požadovaný teplotní režim ve vytápěných prostorách lze na sběrači ovládat regulačními ventily osazenými na přání zákazníka buďto snadno ovladatelnými ručními regulátory inovativní konstrukce, nebo elektrotermickými hlavicemi NOVADRIVE pro automatickou regulaci ve spojení s prostorovými termostaty.
Základní modul je navíc vybaven odvzdušňovacími ventily VENT, vypouštěcími a napouštěcími kohouty a kulovými uzávěry.
6. Solární technika
![]() Solární stanice TACOSOL |
Naší novinkou na trhu alternativního vytápění je integrovaná kontrolní stanice TACOSOL pro solární soustavy. Tato prostorově úsporná komplexní jednotka vybavená oběhovým čerpadlem Grundfos zajišťuje vyvážení, nastavení a měření průtoku v soustavě pomocí seřizovacího ventilu Setter Inline PF (viz výše) kalibrovaného na glykolovou směs.
Dalšími součástmi jsou automatická odvzdušňovací jednotka udržující zařízení prosté vzduchu, víceúčelový trojcestný kulový kohout se zpětnou klapkou, podstatně usnadňující napouštění a vypouštění soustavy a případnou údržbu čerpadla, pojistný ventil a manometr a teploměry pro monitorování teploty a tlaku v soustavě.
Celá jednotka je uložena v izolačním pouzdře z trvanlivého pěnového plastu. V závislosti na požadované kapacitě soustavy nabízíme verze pro rozsah průtoku 1,5 - 6 l/min, 4 - 16 l/min a 8 - 28 l/min. K dispozici je kromě kompletní stanice rovněž pouze zpáteční větev.
Konstrukce a použité materiály umožňují provoz až do teplot 160 °C (vstupní větev) a 130 °C (zpátečka). K solární stanici lze od nás zakoupit i elektronické ovládání a příslušné přípojky.
V současnosti jsou pro Vás produkty TACONOVA k dispozici v síti čtyř odborných velkoobchodů - Schulte, Cesaro, Inpo Trading - Jaroslav Dorda a Unitherm KV, kde Vám jistě rádi vyjdou vstříc. V rámci technické podpory pořádáme ve vybraných městech pro zájemce z řad projektantů a montážních specialistů odborné semináře ve spolupráci s dalšími renomovanými firmami v oblasti TZB, cyklus seminářů chystáme i pro příští rok a budeme o nich včas informovat. Užší kontakt se zákazníky zajišťujeme dále v průběhu roku pravidelnými předváděcími akcemi na pobočkách našich velkoobchodních partnerů.
Podrobnější informace a ceníky našich produktů jsou k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách www.ostaco.cz. Rovněž je rádi zájemcům zašleme poštou. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže uvedené adrese:
Dr. Miloš Hoff, prodejní manažer ČR
Ostaco, s.r.o.
prodejní kancelář
Nad Rokoskou 33
182 00 Praha 8
GSM: 603 514 592, Tel./fax: 284 686 435
e-mail: sales@ostaco.cz
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
