Novinka firmy EKOPLASTIK pro rok 2004 - navařovací sedla
Navařovací sedla
pro odbočky na potrubí o průměru 63, 75 a 90 mm
NOVINKA FIRMY EKOPLASTIK PRO ROK 2004
předvedeme na veletrhu AQUA-THERM PRAHA 2003
HALA L, č. stánku 431
Potřebné vybavení: speciální vrták, vrtačka, hadřík nebo ubrousek na odmaštění,
speciální tavný nástavec, navařovací hrdlo, svářečka, přípravek na srážení hran (pro stabi trubky).
1 Speciálním vrtákem vyvrtáme otvor pro potrubí. |
![]() | 2 Začistíme. Pokud používáme trubku Stabi, u vyvrtaného otvoru srazíme hranu. Očistíme a odmastíme tvarovku i vyvrtaný otvor. |
3 Tavný nástavec nasuneme do vyvrtaného otvoru. Po vytvoření návarku po celém obvodu nástavce nasuneme navařovací sedlo na tavný nástavec tak, aby na sebe navazovaly rysky na sedle i na nástavci. Prohřejeme otvor i navařovací sedlo, doba nahřívání je stejná jako u průměru 32 mm - 8 sekund. |
![]() | 4 Nahřáté sedlo nasuneme do nahřátého otvoru a fixujeme cca 16 s. Po uplynutí jedné hodiny lze napustit vodou a namáhat tlakem. |
Odbočka 32 mm na potrubí o průměru 90 mm
- široký sortiment tvarovek umožňuje vytvořit odbočku o průměru 32 mm nebo odbočku se závitem vnitřním i vnějším (3/4")
- pro potrubí EKOPLASTIK PPR a EKOPLASTIK STABI o průměrech 63, 75, 90 mm a všechny tlakové řady
- zachován princip polyfúzního svařování
- pro kadý průměr potrubí speciální nahřívací nástavce, univerzální pro všechny typy plochých svářeček
- ušetří práci i prostor - náhrada "T" kusů
- spojením sedla a trubky je po celé svařovací ploše dosaženo dokonalého spoje
1 Navařovací sedlo 2 Navařovací sedlo s vnitřním závitem 3 Navařovací sedlo s vnějším závitem
ROZMĚR | D | D1 | Rp | R | A | B | C | |
1 | 63x32 75x32 90x32 |
63 75 90 |
32 32 32 |
18 18 18 |
27,0 27,0 27,0 |
58,5 64,5 72,0 |
2 | 63x3/4" 75x3/4" 90x3/4" |
63 75 90 |
3/4" 3/4" 3/4" |
27,0 27,0 27,0 |
58,5 64,5 72,0 |
3 | 63x3/4" 75x3/4" 90x3/4" |
63 75 90 |
3/4" 3/4" 3/4" |
44,8 44,8 44,8 |
76,3 82,3 89,8 |
Rozměry jsou udávány v milimetrech.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
