ROCKNROLL - víceúčelový tepelněizolační pás
Rock - kámen, skála, balvan,... Wool - vlna, vlněná příze, ... tak vykládá na stránkách českých periodik se stavební tematikou přední světový výrobce izolací z kamenné vlny, Rockwool, genezi jména firmy.
Nedávno se rodina tepelných, protipožárních a zvukově izolačních materiálů tohoto výrobce rozrostla o další výrobek, který ve svém názvu geneticky nese vlastnosti svých "rodičů": Rocknroll. Rock - kámen, jako hlavní surovinu taveniny, ze které rozvlákňováním vznikají všechny výrobky světového koncernu, obsahuje i tento název. A Roll ? to je skutečně něco nového. A skutečně to znamená roli, do role svinutý pás kamenné vlny. Až dosud převážná většina izolačních materiálů měla formu desek - pletivem nebo hliníkovou folií vyztužené pásy byly doménou pouze izolací pro technologické celky.
Nyní se svinutý pás čedičové vlny jemně zelenošedé barvy dostává i do skladů stavebních firem; a není to pás ledasjaký. Při uvolnění z obalu na stavebníka "vyskočí" do té doby stlačený výrobek, aby se rozvinul při tloušťce 100mm do délky pěti metrů. 160 mm vysoká matrace má standardní délku 3,5 metru . Zákazníci si již zvykli na rozměr 1000 m a tak jej najdou i zde - je to šířka role. Při uvedených úctyhodných objemech průměr role nepřesahuje 600 mm, a tak se s ní dá dobře manipulovat. Komprimace (stlačení) znamená zmenšení objemu o 60 % - což zákazníkovi pomáhá snížit dopravní náklady - odveze si z prodejny distributora najednou daleko více materiálu, než na co byl dosud zvyklý. A pro velkoodběratele je připraveno další překvapení: Rockwool dodává Rocknroll na nevratných dřevěných paletách po 20 rolích, které jsou spolu vodotěsně zabaleny do folie, takže je může pohodlně skladovat i venku.
Technickými parametry se výrobek řadí ke špičkovým - má vynikající tepelně-izolační charakteristiky, má větší objemovou hmotnost a tak v konstrukcích daleko lépe tlumí hluk než jiné materiály. Je to materiál velice univerzální - najde uplatnění v dělicích stěnách a příčkách, je vhodný do šikmých střech, do stropů, podhledů - zkrátka všude tam, kde je třeba tepelně, akusticky a protipožárně obydlí chránit a kde není mechanicky zatěžován. Přitom Rocknrollu zůstaly zachovány všechny vynikající vlastnosti ostatních výrobků firmy Rockwool. Jednoduše se zpracovává řezáním nožem, je vyroben ze stejných čedičových vláken, která jsou schopna odolávat teplotě až do 1000 °C, hydrofobní úprava jej chrání před navlháním.
Stavebníci tak dostávají další materiál, který jim práci urychlí a zpříjemní.
POZOR, NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE:
Na základě přání zákazníků rozšířil Rockwool své portfolio
o další rozměr Rocknrollu: tloušťka 60 mm, šířka role 625 mm.
Zároveň je připraven dárek pro všechny milovníky Rocknrollu - MINIRÁDIO.
Více podrobností najdete na www.rockwool.cz.
ROCKNROLL
VÍCEÚČELOVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PÁS- POPIS VÝROBKU
Komprimovaný rolovaný pás kamenné vlny pojený organickou pryskyřicí, hydrofobizovaný v celém průřezu.
- OBLAST POUŽITÍ
Materiál Rocknroll je určen pro izolaci dělicích stěn a příček, šikmých střech, stropů, podhledů a jiných konstrukcí bez požadavku na zatížení izolačního materiálu.
- VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost - ochrana proti šíření požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost. Paropropustnost.Tvarová stálost.
- BALENÍ
Role je balena v polyetylénové fólii opatřené štítkem s označením dodavatele a základními údaji o výrobku ve smyslu ČSN EN 13162.Výrobek je dodáván pouze na dřevěných paletách - 20 rolí na 1 paletě s možností skladování venku.
ROZMĚRY | |||
Tloušťka [mm] | 60 | 100 | 160 |
Šířka x délka [mm] | 625 x 4000 | 1000 x 5000 | 1000 x 3500 |
Počet pásů v roli [ks] | 4 | 1 | 1 |
m2 roli | 10 | 5 | 3,5 |
Počet rolí na paletě UNIT LOAD (ks) | 16 | 20 | 20 |
m2 / paletě UNIT LOAD | 160 | 100 | 70 |
TECHNICKÉ PARAMETRY | ||||
Vlastnost | Označení | Hodnota | Jednotka | Norma |
Třída reakce na oheň | A1 | - | - | ČSN EN 13501-1 |
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti | λD | 0,037 | W.m-1.K-1 | ČSN EN 13162 |
Měrná tepelná kapacita | cp | 840 | J.kg-1.K-1 | ČSN 73 0540 |
Bod tání | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
Certifikát / vydal | C-2003-0369/P | CSI Praha - autorizovaná osoba č. 212 |
ROCKWOOL - přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL se vyrábí z přírodních surovin, chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.
