Stále čistá voda díky filtrům Honeywell
Hlavním účelem filtru je zachytit a shromažďovat nečistoty z protékající vody. Nečistoty jsou těžko postřehnutelné, ale jejich přítomnost je patrná každý den. Důmyslná konstrukce filtru Vám umožní užívat si krystalicky čistou pitnou vodu.
Něco, na co se můžete spolehnout
- Neustálá výměna vody
Ve všech protékajících částech tělesa, kterými proudí voda během normálního provozu i během zpětného proplachu filtračního sítka. - Spolehlivé čištění filtračního sítka
S nízkou spotřebou vody. - Jednoduché spouštění zpětného proplachu
Buď ručně nebo automaticky pomocí jednotky zpětného proplachu Z11S nebo Z74A. - Nižší spotřeba vody díky sníženému tlaku
Vestavěným redukčním ventilem. - Ověřená bezpečnost
Servisních pracovníků a uživatele. - Snadná obsluha
Díky použité technologii je dosaženo nízkého opotřebení a nenáročné údržby.
Patentovaný systém zpětného proplachu pro čištění filtračního sítka
Během čištění je filtrační sítko proplachováno svazkem paprsků, který je pomocí rotující trysky směrován zevnitř sítka ven. Usazené nečistoty jsou ze sítka odstraněny a vyplaveny vysokým tlakem vody z rotující trysky. Postačí krátké propláchnutí a filtrační sítko je čisté. Během proplachu je dodávka filtrované vody zajištěna pomocnou částí sítka.
Dokonce i filtr by měl být čistý
Pokud je filtrační sítko znečištěné, může dojít ke snížení nebo přerušení dodávky vody do rozvodu. U filtrů Honeywell Braukman je velmi snadná pomoc. Díky systému zpětného proplachu ovládanému ať ručně nebo automaticky zůstává filtr stále funkční.
Ruční čištění je velmi jednoduché - otočením ovládacího kolečka odkalovacího kohoutu spustíte čištění filtračního sítka. Usazené nečistoty, jako jsou zrnka písku, úlomky rzi, kovové odštěpky, zbytky konopných vláken a jiné nečistoty jsou z filtračního sítka spolehlivě odstraněny a odplaveny do odpadu. K zajištění optimální funkce filtru musí být zpětný proplach proveden minimálně každé dva měsíce.
Z tohoto pohledu pohodlnější je varianta s plně automatickým proplachem, kdy můžete na sledování časového intervalu mezi jednotlivými proplachy zapomenout. Použití plně automatické jednotky zpětného proplachu Z00S nebo Z74A zajišťuje plné využití výhodnosti filtrů Honeywell Braukman. Jakmile jednotku jednou nainstalujete a nastavíte, zajišťuje automaticky čištění sítka dle požadovaného intervalu, bez další obsluhy, bez údržby.
Stále v pohybu - stále čistý
Stojatá voda je ideálním prostředím pro rozmnožování mikroorganismů. Ve filtrech Honeywell Braukman dochází během provozu ke kompletní výměně vody ve všech částech filtru. Tím se předchází množení bakterií a voda zůstává stále čistá.
Pokud se jedná o pitnou vodu, nepřijímáme kompromisy. Žádné, dokonce ani ty nejmenší nečistoty v domovních rozvodech, perlátorech, vodovodních bateriích, sprše ani v ostatních domácích spotřebičích nenecháme způsobit korozi. Přednostmi všech výrobků jsou výjimečná spolehlivost, odolnost a bezpečnost. Systematicky přizpůsobeny sobě navzájem umožňují vzájemné kombinace.
Vodní armatury firmy Honeywell Braukman jsou vyráběny s nejvyššími nároky na použité materiály, k jejich výrobě se využívají nejmodernější technologie, vynikají řemeslným zpracováním a mnohostranným využitím. Praví profesionálové to vědí už dlouhá desetiletí a spoléhají proto na naše výrobky.
Domovní filtry Honeywell Braukmann se zpětným proplachem
F 74 C
Filtr pro domovní aplikace, kde není třeba redukční ventil, plastové těleso filtru, možnost montáže do vodorovného nebo svislého potrubí. Velikost připojení 3/4" až 1 1/4", jmenovit. tlak PN16.
FK 74 C
Filtr s vestavěným redukčním ventilem pro domovní aplikace, plastové těleso filtru, možnost montáže do vodorovného nebo svislého potrubí. Velikost připojení 3/4" až 1 1/4", jmenovit. tlak PN16.
HS10 S
Maximum v domovních filtračních armaturách. Zpětný ventil, redukční ventil, filtr a uzavírací kulový ventil jsou integrovány do jedné kompaktní armatury. Dodávají se ve velikosti připojení 1/2" až 2", jsou
určeny pro jmenovit. tlak PN16.
F 76 S - závitové provedení
Filtr pro domovní aplikace, kde není třeba redukční ventil. Velikost připojení 1/2" až 2", jmenovit. tlak PN16.
F76S - přírubové provedení
Filtr se zpětným proplachem, pro aplikace s velkým průtokem. Velikost připojení DN65 až DN100, jmenovit. tlak PN16. Možnost montáže automatické jednotky, která spouští zpětný proplach v závislosti na časovém intervalu nebo zvýšením diferenčního tlaku vlivem znečištění filtračního sítka.
AKCE NA MĚSÍC
ČERVENEC A SRPEN
Při koupi některého z výše uvedených filtrů se zpětným proplachem obdržíte
půllitr a pivo zdarma (u našich prodejců).
