Šetřit zdroje - využívat dešťovou vodu
Firma WERIT CZ s.r.o. nabízí ucelený systém prvků pro hospodaření s dešťovou vodou, které zahrnují mechanickou filtraci dešťové vody, její uskladnění v širokém sortimentu nádrží, její odběr a automatické doplňování z jiného zdroje pro případ vyčerpání dešťové vody z nádrže.
Pod tímto heslem představila firma WERIT CZ s.r.o. na veletrhu SHK v Brně kompletní program pro využití dešťové vody. Stovky návštěvníků přilákal do stánku funkční model, znázorňující zachytávání deště ze střechy, filtraci a uskladnění vody v plastové nádrži. I když firma WERIT prodává tento systém Aqua-line v České republice už několik let, setkali se mnozí návštěvníci expozice s takovouto komplexní nabídkou poprvé.
Přednosti systému AQUA-LINE
Nádrže vyrábí firma WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. (Německo) v provedení:
Dle požadavků zákazníka lze nádrže dodávat bez vnitřního vybavení nebo s vnitřním vybavením, které zajistí optimální práci s dešťovou vodou. K vnitřnímu vybavení nádrží patří:
Kompletní moderní systém pro náročné zákazníky
Se systémy Standard nebo Komfort nabízíme kompletní řešení "na míru" k využití dešťové vody. U obou zařízení se dodávají nádrže s integrovaným přepadovým sifonem a ochranou proti drobným zvířatům, plovoucím odběrem a zklidněným vtokem. Voda se filtruje přes jemný zemní filtr.
Senzorové kabely hladinoměru vedou údaje o stavu vody v nádrži do modulu pro doplnění vody Standard, resp. Komfort. V případě potřeby se pitná voda automaticky připojí k čerpadlu a do vestavěné nádržky doplňovacího modulu se začne dopouštět pitná voda. Vestavěné čerpadlo zajišťuje stabilní tlak v rozvodu užitkové vody. Předností obou těchto modulů je, že pitná voda se doplňuje přímo k čerpadlu bez okliky přes nádrž. Protože čerpadlo a zásobník tvoří jedinou jednotku, sníží se tím mimo jiné i hluk.
U modulu Standard je pomocí LED diod signalizován provozní stav jednotky. Model Komfort má navíc signalizaci stavu hladiny, který podle volby uživatele udává stav vody v zásobníku v %, cm nebo m3. K modulu může být připojena sonda elektronické kontroly zpětného vzdutí kanalizace, která vydává v případě nutnosti optický a akustický signál.
U obou jednotek lze připojit přívod pitné vody z levé i pravé strany, stejně jako sání z nádrže a výtlak čerpadla.
![]() Doplňovací modul Komfort |
Součásti doplňovacích modulů: A - čerpadlo Aspri 15 - 4 B - ochrana proti chodu na sucho C - sací potrubí z nádrže D - výtlačné potrubí E - řídící elektronika F - otvor pro údržbu |
Kromě programu Aqua-line nabízí firma WERIT CZ s.r.o. také plastové nádrže na topný olej a motorovou naftu v 16 různých rozměrech v objemech 800 - 5000 l (jednoplášťové nádrže) a 800 - 1500 l (dvouplášťové nádrže).
Novinkou je WERIT Techno 1503 K - dvouplášťová nádrž s objemem 1 500 l, vhodná i do baterie 3 x 1500 l.
Jsme připraveni nabídnout našim zákazníkům také nádrže na uskladnění různých kapalin doplněné o individuální příslušenství (vstupní otvory, výpustní hrdla atd.).
