Nový kompaktní nástěnný průtokový kotel Buderus Logamax DELTA
Nový nástěnný průtokový kotel Buderus Logamax U012/U014 nabízí nejen komfortní teplo pro vytápění, ale také velký výběr variant pro ohřev teplé užitkové vody. Spolehlivý a kompaktní Logamax DELTA nabízí vysoký komfort, teplou užitkovou vodu dle potřeby a to vše za atraktivní cenu.
Nový Logamax DELTA je kotel s modulací tepelného výkonu, která zaručuje přesné přizpůsobení výkonu kotle aktuální potřebě tepla, a tím umožňuje zajistit optimální tepelnou pohodu vytápěného prostoru bez kolísání teploty. Modulační technika Buderus nabízí také další výhody - nízkou spotřebu paliva, nízké emise škodlivin a dlouhodobou životnost.
Teplá užitková voda podle individuálních požadavků
Díky několika variantám kotle Logamax DELTA je možné vyhovět prakticky každému nároku na potřebu teplé užitkové vody. Pro standardní případy je k dispozici 24 kW varianta kotle s integrovaným průtokovým ohřevem TUV.
Pro zvýšené požadavky na TUV je připravena varianta s výkonem 28 kW a průtokovým ohřevem TUV, anebo kotel s integrovaným 60 l zásobníkem taktéž s výkonem 28 kW. Pokud ani tyto uvedené varianty nepostačí, je připraven kotel pro kombinaci s externím podstavným zásobníkem Logalux S120 ze sortimentu firmy Buderus.
Technická koncepce nástěnných kotlů Buderus Logamax se osvědčila v tisících kotelnách po celém světě. Kotel Logamax DELTA disponuje účinností 90-92 % při rozsahu modulace 40-100 % jmenovitého výkonu.
Kotel Logamax DELTA se vyznačuje kompaktními rozměry, nízkou hmotností a přehledným umístěním komponentů, usnadňující údržbu a servis.
Chytrá konstrukce, atraktivní design
Díky účelné konstrukci výměníku kombinovaných kotlů (s integrovaným ohřevem TUV) se ve výměníku těchto kotlů ohřívá jednak otopná voda, ale zároveň i teplá užitková voda. Tato konstrukce umožňuje úsporný provoz ohřevu TUV a absenci komponentů náročných na údržbu.
Kotel Logamax DELTA má přehledný obslužný panel digitální hořákové automatiky, s možností nastavit výstupní teplotu otopné vody, teplotu teplé užitkové vody a druh provozu pro letní a zimní období. Přehledná LED signalizace diagnostického systému zjednodušuje stanovení vadného komponentu kotle.
Kompletní výbava
Kotle jsou vybaveny veškerou zabezpečovací technikou jako je expanzní nádoba, pojistný a přepouštěcí ventil. Kompletní sériová výbava nejen snižuje náklady na otopnou soustavu, ale zajišťuje také spolehlivý a bezpečný provoz kotle.
Také volitelné příslušenství je bohaté, od připojovacích setů hydrauliky, až po stavební sady pro odvod spalin a přívod vzduchu.
Logamax | U012-24 | U012-24K | U014-24 | U014-24K | U012-28K |
Jmenovitý výkon (kW) | 10,0-24,0 | 10,0-24,0 | 10,0-24,0 | 10,0-24,0 | 9,8-28,0 |
Stupeň využití při plném výkonu (%) | 92,4 | 92,4 | 90,7 | 90,7 | 91,8 |
Maximální výstupní teplota (°C) | 45-81 | 45-81 | 45-81 | 45-81 | 45-81 |
Objem expanzní nádoby (l) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Trvalý výkon TUV při T = 45 K (l/min) | - | 7,8 | - | 7,6 | 8,9 |
Max. teplota TUV (°C) | 35-57 | 35-57 | 35-57 | ||
Rozměry V x Š x H (mm) | 790x420x335 | 790x420x335 | 790x420x335 | 790x420x335 | 790x420x335 |
Stupeň el. krytí (třída IP) | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
Nový kotel Logamax DELTA bude na český trh uveden v červnu 2003.
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
