Nová řada plynových průtokových ohřívačů miniMAXX
Při příležitosti uvedení nové generace plynových průtokových ohřívačů na český trh připravila firma Junkers, největší evropský výrobce plynových průtokových ohřívačů, speciální cenovou nabídku.
Speciální cenová nabídka se týká nové generace plynových průtokových ohřívačů řady miniMAXX
se zaváděcí slevou 1.000,- Kč, a to s platností do 31.5.2003.
Jedná se o kompaktní plynové průtokové ohřívače miniMAXX s nebo bez zapalovacího plamínku, se zapalováním piezoelektrickou jiskrou nebo pomocí hydrodynamického generátoru, s průtokem vody 11, 14 a 18 litrů/min., při 35 °C.
miniMAXX je nejmenším plynovým průtokovým ohřívačem na trhu.
Všechny plynové průtokové ohřívače miniMAXX mají:
![]() WRG ![]() WRP |
Připojovací rozměry miniMAXX
H (Ø) | ||
Zemní plyn | Propan | |
WR..-G | 3/4" | 1/2" |
WR..-P | 1/2" | 1/2" |
Rozměry (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
WR11 | 310 | 580 | 228 | 110 | 526 | 60 | 25 | |
WR14 | 350 | 655 | 228 | 130 | 565 | 95 | 30 | |
WR18 | 425 | 655 | 334 | 130 | 595 | 65 | 30 |
Pro každý příklad použití je počítáno s teplotou vstupní studené vody 10 °C vhodné, doporučuje se, pro zvýšené požadavky |
Junkers nabízí rozličné varianty. Ohřívače miniMAXX jsou různé podle:
- průtoku (11, 14, 18 l/min.)
- výkonu (20, 25 a 30 kW)
- způsobu zapalování (piezoelektrické nebo HydroPower)
9 důvodů pro instalaci nové generace ohřívačů řady miniMAXX
1. mini
Ohřívače miniMAXX - menší než jste zvyklí. Díky svým rozměrům ušetří spoustu drahocenného místa ve Vašem bytě nebo domě.
2. MAXX
Žádné kompromisy ve výkonu. Ač tomu rozměry nenapovídají, plynové průtokové ohřívače miniMAXX s maximálním průtokem až 18 l/min. 35 °C teplé vody a výkonem až 30 kW předčí své konkurenty.
3. Bezpečí
O bezpečnost se v průtokových ohřívačích miniMAXX starají nové technologie - bezpečnostní pojistka proti přehřátí, pojistka plamene, detekční čidlo na únik plynů, odolná a pevná vodní armatura z polyamidu...
4. Komfort
Ohřívače miniMAXX umožňují plynulou regulaci výkonu a jsou schopny udržet stále stejnou požadovanou teplotu vody nezávisle na průtoku. Už se nemusíte obávat prudkých změn teploty při používání pákových baterií.
5. Moderní design
Nová generace ohřívačů miniMAXX přináší zároveň s malými kompaktními rozměry i nový design. Poznáte, že i zařízení jako je plynový průtokový ohřívač může vypadat ve Vaší koupelně esteticky.
6. Hospodárnost
Technologie HydroPower dokáže snížit spotřebu plynu až o 25 %. Proto nepotřebují průtokové ohřívače miniMAXX HydroPower trvale hořící plamínek a Vy navíc ušetříte za přídavný zdroj energie.
7. Efektivní investice dostupná pro každého
Díky příznivé ceně se nová generace průtokových ohřívačů stává dostupnou pro každého. Dnes se již nevyplatí opravovat staré dosluhující přístroje. Když sečtete ceny oprav starých přístrojů za 2-3 roky, zjistíte, že zaplatíte víc, než kdybyste si koupili nový ohřívač řady miniMAXX (SPECIÁLNÍ CENOVÁ AKCE).
8. Jednoduchá a rychlá instalace
Výměna starého průtokového ohřívače za nový nevyžaduje zvláštní stavební zásahy a úpravy, proto je jednoduchá, rychlá a levná.
9. Servis
Zázemí a tradice největšího evropského výrobce plynových průtokových ohřívačů Vám dává jistotu profesionálního přístupu k servisu. Zapomeňte na všechny starosti a náklady s nekonečnými opravami zastaralých ohřívačů.
Typ | Jednotky | WR 11 P | WR 14 P | WR 14 G | WR 18 G |
Rozsah tepelného výkonu | kW | 7,0-19,2 | 7,0-23,6 | 7,0-23,6 | 7,0-30,5 |
Jmenovitý tepelný příkon | kW | 21,8 | 27,0 | 27,0 | 34,5 |
Zapalování | |||||
piezoelektrické | x | x | |||
HydroPower | x | x | |||
Odvod spalin | |||||
do komína | x | x | x | x | |
obvodovou zdí | |||||
Spotřeba | |||||
zemní plyn | m3/h | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,5 |
propan | kg/h | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,75 |
Potřebný dynamický tlak plynu | |||||
zemní plyn | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
propan | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 |
Směrné údaje pro vodu | |||||
nejmenší vstupní tlak vody | bar | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
max. množství TV při 60°C | l/min | 2,0-5,5 | 2,0-7,0 | 2,0-7,0 | 2,0-8,8 |
Hodnoty spalin | |||||
potřebný komínový tah | mbar | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
teplota spalin | °C | 160 | 170 | 170 | 180 |
Průměr odtahu spalin | mm | 110 | 130 | 130 | 130 |
Rozměry (v/š/h) | mm | 580/310/220 | 655/350/220 | 655/350/220 | 655/425/220 |
Přehled používaného značení:
W | Plynový agregát přípravy TV |
R | Termostatická regulace |
11/14/18 | Výkonový ukazatel |
P | Piezoelektrické zapalování |
G | HydroPower |
Kontakt:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou čp. 1661/35
142 01 Praha 4
tel.: 261 300 461-6
e-mail: junkers.cz@bosch.com
www.junkers.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
