Zkratky používané při označování potrubí z plastů
Možnosti použití plastů neustále narůstají, často čteme, jak plasty pronikly do další oblasti použití, a to platí i pro TZB. Ale útok plastů do života s sebou nepřináší větší povědomost obyvatelstva z chemie. Odborné a reklamní články hýří značkami materiálů, které jsou ne vždy čitelné pro čtenáře, ten je odborníkem v úplně jiném oboru než je chemie.
Značka | Materiál (termín v angličtině) |
Nejčastější obor použití v ZTI (event.vytápění) |
ABS | Acrylonitrile-butadiene-styrene | plastic |
EVOH | Ethylen-vinyl alcohol plastic | vytápění |
PA | polyamide | voda, kanalizace |
PB | polybuten | voda, vytápění |
PBD | polybutadiene | kanalizace |
PE | Polyethylene | voda, kanalizace, plyn |
PP | polypropylen | voda, kanalizace, vytápění |
PPS | Polyphenylen sulfide | tlakové rozvody |
PSU | Polysulfon | tlakové rozvody |
PTFE | Polytetrafluorethylen | tlakové rozvody |
PUR | polyurethane | izolace |
PVC | Polyvinyl chloride | voda, kanalizace |
PVDF | Polyvinylidene fluoride | tlakové rozvody |
SAN | Styrene-acrylonitrile plastic | kanalizace |
SI | Silicone plastic | kanalizace |
Symboly, které označují specifické charakteristiky a jsou doplňovány ke značkám z předchozí tabulky:
Značka | Materiál | Příklad z praxe (v ČJ) |
B | Block | PPB - block polypropylene, blokový polypropylen |
C | Chlorinated | CPVC, chlorované PVC |
H | Homo | PPH homopolyprolene, homopolypropylen |
R | Random | PPR random polypropylen, random polypropylen |
R | Raised | PE RT, PE RT |
T | Temperature (temperature resistance) | PE RT, PE se zvýšenou odolností teplotě |
U | unplasticized | PVC U, neměkčené PVC |
X | crosslinked | PEX, síťovaný PE |
H | high | HDPE, vysokohustotní PE |
M | medium | MDPE, středněhustotní PE |
L | low | LDPE, nízkohustotní PE |
