V kotli od OPOP můžete topit peletami i poleny. Až do délky 53 cm
Jak ušetřit čas při přípravě dřeva? Topte velkými kusy. Do kombinovaného kotle H4EKO-D MAX KOMBI můžete vkládat polena až do délky 53 cm. Kromě toho ale můžete v automatickém režimu topit i peletami.
Výhodou kombinovaného kotle na dřevo a pelety H4EKO-D MAX KOMBI je možnost změny paliva v závislosti na vašich potřebách a času, ale také dostupnosti a ceně. Mezi manuálním přikládáním a automatickým provozem lze přecházet opravdu rychle.
Do velké násypné šachty se vejde 137 až 201 litrů dřeva - dle výkonu zplynovacího kotle. Můžete tak přikládat dlouhými poleny. Díky tomu ušetříte čas strávený přípravou paliva, ale také přikládáním. Velká polena totiž vydrží déle hořet.
Při topení peletami zase kotel doplňuje palivo automaticky. Zvládne tak topit až několik dnů bez nutnosti přikládání. Kotel je vybaven funkcí automatického zapalování a vyhasínání. Umí tak sám zapálit pelety v hořáku a zahájit svůj provoz.
Kotel lze ovládat online odkudkoliv. Stačí k tomu mobilní aplikace. Na dálku ho můžete zapnout, ale také vypnout. Kromě toho si také snadno nastavíte, kdy chcete začít topit. Vzdálený přístup může bez problému využít také servisní firma, která může na dálku prověřit parametry i nastavení kotle.
Kombinovaný kotel má vysokou účinnost - až 93,1 %. Umí také optimálně využít energii paliva, má nízkou spotřebu paliva i elektrické energie.
Kotel H4EKO-D MAX KOMBI spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu. Díky tomu můžete na jeho pořízení využít příspěvky z dotačních programů.
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
