Tepelné čerpadlo Thermia iTec XT, bezkonkurenční komfort i v těch nejchladnějších dnech
Představujeme novinku švédské značky Thermia – vzduchové invertorové tepelné čerpadlo nesoucí název iTec XT, které poskytuje stabilní výkon a funkčnost vytápění i v extrémně mrazivých dnech.
Vytápění s tímto tepelným čerpadlem je radost, protože spotřebovává poměrně malé množství elektrické energie, a tím je velice hospodárné i za mrazivých zimních dnů. Součástí tepelného čerpadla je samozřejmě i funkce přípravy teplé vody. Modely Thermia iTec XT Total zahrnují 180litrový zásobník teplé vody s technologií TWS (Tap Water Stratification), což je patentovaná technologie Thermia poskytující o 15 % více teplé vody, výrazně rychleji a při vyšších teplotách než tradiční alternativy. Během teplých letních měsíců lze využít vestavěnou funkci chlazení.
Tepelné čerpadlo Thermia iTec XT lze po rozšíření funkčnosti používat i k celoročnímu ohřevu bazénu. Thermia iTec XT je založeno na osvědčené invertorové technologii, která neustále plynule přizpůsobuje výstupní topný nebo chladicí výkon aktuální potřebě. Nikdy tak nespotřebuje více energie, než je potřeba, což snižuje účty za elektrickou energii. Thermia iTec XT je k dispozici ve třech výkonových verzích: 10 kW, 14 kW a 16 kW, a navíc si můžete vybrat z pěti verzí vnitřních jednotek (Standard, Plus, Total, Compact a Total EQ), z nichž každá má jiné vlastnosti.
Výběr vnitřní jednotky závisí na kompozici vaší otopné soustavy, abyste si mohli být jisti, že platíte pouze za vybavení, které skutečně potřebujete. Výběr venkovní jednotky závisí na velikosti tepelné ztráty vytápěného objektu, a proto je nutno tepelné čerpadlo vždy důkladně dimenzovat. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na stránkách www.ivarcs.cz.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
