3 tipy – 200 milionů možností, jak ušetřit energii
Aktuálně je po celém světě v systémech vytápění instalováno 200 milionů starých čerpadel, která plýtvají energií. Věděli jste, že pokud bychom je vyměnili za nová, ušetřili bychom stejné množství elektřiny, jako Portugalsko spotřebuje za celý rok?*
- Pokud chce někdo ušetřit na energiích, první rada zní: optimalizujte otopnou soustavu.
- Druhým nejúčinnějším krokem je soustavu správně hydronicky vyvážit, čímž zajistíte rovnoměrné rozložení tepla.
- S šetřením také pomůže, pokud ke starším otopným soustavám připojíte chytrý termostat.
Příkladů máme v zásobě celou řadu. Podívejte se, jak o 200 milionech přiležitostí mluví náš výkonný viceprezident (CEO) Morten Bach Jensen.
*Zdroje: Vlastní výzkum společnosti Grundfos, více informací na 200millionpossibilities.com.
Kdy zvolit čerpadlo s frekvenčním měničem v systémech posílení tlaku vody
Čerpadla s proměnnými otáčkami se využívají hlavně v aplikacích, kde je klíčové udržovat konstantní tlak a nízkou spotřebu energie.
Pokud zákazníci doma požadují konstantní tlak vody, tichý provoz a vysokou energetickou účinnost, zvažte pořízení vodárny s frekvenčním měničem. Požadovaný tlak lze nastavit až na místě přímo podle potřeb zákazníka.
Vodárny bez frekvenčního měniče s konstantními otáčkami se lépe hodí pro aplikace, kdy kontinuálně potřebujete plný tlak, např. přívod vody pro toaletu, zavlažování nebo sběr dešťové vody. Důležitou roli může hrát také nižší cena těchto vodáren.
Více o řešeních pro posílení tlaku vody
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
