Bohatý sortiment - kvalitní nabídka
KLIMAVEX působí na českém trhu již řadu let. V počátcích své činnosti jsme nabízeli zákazníkům pouze ventilátory tradiční italské značky VORTICE. S postupem času byl sortiment doplněn také o distribuční elementy a potrubní program. V posledních letech jsme rozšířili nabízenou škálu výrobků také o klimatizační systémy francouzského výrobce AIRWELL. Samozřejmě, že i tito jmenovaní výrobci se snaží svůj výrobní program rozšiřovat a tím tak uspokojovat potřeby českého, ale i celoevropského trhu. Proto se alespoň v několika odstavcích pokusíme představit sortiment výrobků, který dodáváme na náš trh.
Ve výrobním programu společnosti VORTICE nalezneme řadu výrobků s možností využití jak v bytové výstavbě a v průmyslu, tak i sanitární techniku a ventilátory většinou používané v letním období. V nabídce nalezneme ventilátory axiální s výfukem přes stěnu (PUNTO, VARIO), radiální ventilátory s výtlakem do potrubí pro delší rozvody vzduchotechniky (ARIETT, VORT PRESS), potrubní ventilátory pro domácnost i průmysl, nástřešní ventilátory s rozšířenou výkonovou řadou od 1000 m3.h-1 až do 15 000 m3.h-1, kuchyňské odsavače par. Ze sanitární techniky jmenujme alespoň automatické osoušeče rukou a dávkovače mýdla, dále jsou v nabídce také podstropní ventilátory a elektrické ohřívače.Ke každé řadě výrobků lze použít volitelné příslušenství jako jsou regulátory otáček, zpětné klapky, objímky konzoly atd.
V oblasti ventilátorů pro bytovou výstavbu jsou v dnešní době kladeny na používané ventilátory vysoké požadavky, hlavně po výkonové a hlukové stránce a v neposlední řadě také je velmi důležitá kvalita zpracování a design výrobku. Společnost VORTICE se zabývá výrobou ventilátorů již bezmála padesát let a za tuto dobu bylo dosáhnuto vysoké užitné hodnoty produkovaných výrobků. Jedná se především o moderní vzhled a také technické vybavení ventilátorů. Za zmínku stojí hlavně použití vlhkostních čidel, kdy je nabízen zákazníkovi ventilátor s plně automatizovaným provozem, právě v závislosti na vlhkosti prostředí.
Nedílnou součástí vývoje každé společnosti je i uvádění nových výrobků na trh. V letošním roce bylo představeno hned několik novinek. Ať to je jarní uvedení na trh nových potrubních ventilátorů řady PUNTO GHOST, PUNTO SLIM nebo také nové VARIO.
VARIO 150/6 AR | PUNTO SLIM |
Dále KLIMAVEX během letního období uvedl na trh mobilní klimatizační jednotky VORTICE CLIMATICUM s chladícími výkony 2,6 kW nebo 4,1 kW. Navíc byl sortiment rozšířen ještě o malé odvlhčovací jednotky VORTICE DEUMIDO. Tyto jsou použitelné všude tam, kde je zapotřebí odstranit nežádoucí vlhkost a tím zabránit poškození zařízení interiéru. Malé odvlhčovače jsou vyráběny ve třech variantách s odvlhčovacími výkony od 4,9 l do 11,5 l za 24 h (T = 27°C - 60% R.H.). Poslouží zejména při odstraňování dlouhodobých následků letošních katastrofálních povodních, ale i v případech, kdy okolní vlhkost má nežádoucí vliv na uložené materiály (archivy, muzea, sklepní prostory).
DEUMIDO 10 | CLIMATICUM 9000M |
Další částí našeho dodavatelského programu je sortiment klimatizačních zařízení francouzského výrobce AIRWELL. V současnosti jsme schopni nabídnout zákazníkům ucelený sortiment zařízení, který lze rozdělit do dvou základních kategorií.
Kazetová jednotka COLORADO | Nástěnná jednotka HAWAII |
V první řadě jsou to systémy přímého chlazení, které lze použít pro klimatizaci v bytové zástavbě, kancelářských prostorách, ale také i v průmyslu. V zásadě se jedná o použití jednotek typu split nebo multisplit, kdy jsou tyto jednotky vyráběny v různých výkonových řadách a provedeních (nástěnné, kazetové, parapetně-podstropní, kanálové atd.). Pro průmyslové použití jsou v nabídce jednotky v různém provedení (vertikální klimatizační centrály, kompaktní jednotky, split systémy atd.) až do chladícího výkonu 56 kW.
Průmyslový split systém DK-A, DN-A 205 až 305 |
Vertikální klimatizační jednotka X 2450 AR | Kompaktní nástřešní jednotka HA |
Druhou, v dnešní době velmi používanou součástí výrobního programu je kompletní nabídka vodního chlazení. Jedná se především o fancoily a zdroje chladu, které jsou vyráběné v různých modifikacích a široké výkonové řadě (6 až 723 kW) použitelné jak pro chlazení malých objektů tak pro zásobování velmi rozsáhlých systémů studenou vodou. U některých typů zdrojů chladu je možné využít zpětného získávání tepla k dodatečnému ohřevu užitkové vody. Moderním trendem ve vytápění budov je použití zařízení s odvodem kondenzačního tepla do vody (water-to-water chiller). Pro všechna uvedená zařízení je samozřejmostí i dodávka příslušenství, jmenujme alespoň hydraulické moduly, dodatečný elektrický ohřev nebo konstrukčními komponenty, které eliminují přenos vibrací a všeobecně škodlivého hluku do okolního prostředí.
Zdroj chladu RLS 400 až 800 (269 kW až 659 kW) |
Zdroj chladu CWP 02 až 35 (8 kW až 131 kW) |
Fancoily dodáváme opět v různých provedeních, od parapetně-podstropních jednotek s opláštěním nebo bez opláštění, tak i v mezistropním provedení s různou možností distribuce upraveného vzduchu. Součástí fancoilů jsou i samozřejmě regulační prvky a další příslušenství.
Parapetní opláštěný fancoil | Mezistropní fancoil s napojením na potrubí |
