TACONOVA: Moderní technologie pro vytápěcí, klimatizační a sanitární aplikace
Švýcarská firma Ostaco AG (ISO 9001) je specializovaný výrobce seřizovacích ventilů, průtokoměrů, regulační techniky, směšovacích ventilů a odvzdušňovacích armatur, známých pod značkou TACONOVA, a zásobuje trhy čtyř světadílů déle než 40 let. Sortiment TACONOVA Vám - projektantům, montážním specialistům, instalatérům a konečným uživatelům - nabízí možnosti kontroly hydronických systémů v pěti skupinách produktů.
Přijďte se seznámit s naší firmu a sortimentem TACONOVA!
Jménem firmy si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě
našeho stánku č. 624 v hale E na veletrhu AQUA-THERM 2002 ve dnech 26.-30. listopadu 2002.
1. Seřizovací ventily a průtokoměry
![]() Seřizovací armatury TACONOVA |
Jejich velkou předností je přesné a rychlé nastavení průtoku v systému na požadovanou úroveň bez potřeby převodových tabulek a nákladných diagnostických zařízení.
Měření je založeno na principu plováčku, unášeného protékajícím médiem proti tlaku pružiny s přísně kalibrovanou pružností. Plováček ukazuje rychlost průtoku přímo v l/min na měřítku ciferníku (Setter Rondo), průhledového okénka (Setter Inline), či paralelní trubice (Setter Bypass).
Přesnost měření je ± 5% (Bypass), respektive ± 10% (Inline). Řada seřizovacích ventilů SETTER pokrývá široký rozsah průtoků a splní tedy požadavky pro rozsáhlé spektrum aplikací (viz Tab. 1).
Typ | DN | Rozsah měření |
Setter Rondo (přímé i rohové provedení) | 15 | 0,6-8 l/min |
Setter Inline | 15-20 | 0,3-30 l/min |
Setter Bypass SD | 15-50 | 2-180 l/min |
Setter Bypass (přírubové provedení) | 65-100 | 60-650 l/min |
2. Regulační technika a armatury
![]() Regulační technika TACONOVA |
Pro pohodlí a automatizaci ovládání hlavic doporučujeme ze čtyř modelů našich jednoduchých i programovatelných prostorových termostatů a spojovací modulové skříně pro propojení až 6 termostatů a 12 hlavic.
Vhodným doplňujícím prvkem je modul čerpadlové logiky, jenž koriguje automaticky výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě v jednotlivých okruzích. Pro uzavírání hydronických okruhů a přepínání mezi nimi nabízíme motorické kohouty (MK) a motorické kulové kohouty (MKK). Rozměry a základní provozní parametry viz Tab. 2.
Typ | DN | Provozní mód | Uzavírací čas | Otevírací čas |
MK 2 cestný | 15-20 | otev./zav. | max. 4 s | max. 10 s |
MK 3 cestný | 15-20 | přepínací | max. 6 s | max. 20 s |
MKK 2 cestný | 15-100 | otev./zav. | max. 45 s (≤ DN 50), 60 s (≥ DN 60) | |
MKK 3 cestný | 15-80 | přepínací | max. 90 s (≤ DN 50), 120 s (DN 80) |
![]() Směšovací ventily TACONOVA |
Termostatické směšovací ventily ve standardním provedení a s kompaktní konstrukcí pod názvem COMPACT.
Oba typy kontrolují bezpečnou konstantní teplotu v rozvodech TUV s průtokovými i zásobníkovými ohřívači a jsou navíc k dispozici v provedení s těsným uzávěrem proti opaření v případě selhání přívodu studené vody.
Všechna provedení mají povrch upravený proti korozi a usazování vodního kamene. Základní údaje viz Tab. 3.
Typ | DN | Regulační rozsah | E (l/min) |
Standard pro zásobníkové ohřívače | 20 (25) | 30-70 °C | 39 (61) |
Standard pro průtokové ohřívače | 20 | 30-70 °C | 22 |
Standard s těsným uzávěrem | 20 (25) | 30-70 °C | 39 (61) |
Compact | 15 | 30-70 °C | 25 |
(E - průtok na výstupu při rozdílu tlaku 1,5 bar)
4. Odvzdušňovací armatury
![]() Odvzdušňovací technika TACONOVA |
Plovákové odvzdušňovací ventily HY-VENT (DN 6,10) jsou určeny pro průběžné odvzdušňování a zavzdušňování soustavy za provozu i při napouštění a vypouštění. Zpětný automat (DN 10) přitom umožňuje výměnu ventilu bez nutnosti celý okruh vypustit.
Odlučovače vzduchu AIRSCOOP (DN 20-80 v závitovém provedení, DN 100 v přírubovém provedení) fungují na principu deflekční destičky soustřeďující vzduch v expanzní komoře a jsou v kombinaci s ventilem HY-VENT určeny pro odvětrávání horizontálních úseků potrubí.
Pro kotlové aplikace jsme vyvinuli multifunkční kombiarmaturu TRI-BLOC (DN 25) sloužící zároveň jako odvzdušňovací a zavzdušňovací prvek (HY-VENT), pojistka proti přetlaku (pojistný ventil) a měřicí jednotka (manometr se zpětným automatem). Prostorově úsporný komplet umožňuje připojení expanzní nádoby (3/4") nebo vypouštěcího kohoutu (1/2").
5. Rozvaděče a příslušenství pro podlahová topení
![]() Rozvaděč podlahového topení TACOSYS |
Základní konzole z nerez oceli lze dle požadavků spotřebitele vybavit unikátními seřizovacími ventily TOPMETER pro vyvažování a měření průtoku v jednotlivých okruzích. Konzole jsou připevněny na rámec z houževnatého plastu, který eliminuje nežádoucí hlučnost a vibrace.
Požadovaný teplotní režim ve vytápěných prostorách lze ovládat regulačními ventily buďto ručně s použitím ručních regulátorů inovativní konstrukce, nebo automaticky elektrotermickými hlavicemi NOVADRIVE ve spojení s prostorovými termostaty. Základní modul je vybaven odvzdušňovacími ventily VENT, vypouštěcími a napouštěcími kohouty a přívodními kulovými kohouty.
Produkty TACONOVA se vyznačují kompaktní robustní konstrukcí, vysokou přesností a jednoduchou instalací. Velmi dobře rovněž splňují požadavky systémů s alternativními energetickými zdroji díky výběru konstrukčních materiálů a funkčnosti, jež jsou výsledkem konsultací s předními výrobci a využití moderních vývojových přístupů. Kombinace příslovečné švýcarské přesnosti a jakosti a českých technických schopností spolu se spolehlivostí produktů, jejich inovací a orientací na potřeby zákazníků a jejich požadavků na energetické úspory, jsou základními stavebními kameny našich dosavadních úspěchů.
Od roku 1996 jsou armatury TACONOVA kompletovány v českém montážním závodě Ostaco, s.r.o., ve Velešíně (ISO 9002). S cílem zpřístupnit naše produkty českým spotřebitelům a umožnit jim využít jejich předností Ostaco AG nedávno vytvořila prodejně-marketingovou pozici se sídlem v Praze.
Kontakt:
Ostaco, s.r.o. - prodejní kancelář
Dr. Miloš Hoff, prodejní manažer ČR
Nad Rokoskou 33
182 00 Praha 8
tel: 603 514 592
tel/fax: 284 686 435
e-mail: sales@ostaco.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
