Iolace potrubí ve výkopu s malou hloubkou
FOAM-LOK™ 2000 je středně tvrdá stříkaná pěnová izolace, která má vynikající izolační vlastnosti i při nízké hloubce výkopu a navíc ji lze aplikovat i při velmi nízkých teplotách (od -6°C).
Chybějící izolace výraně prodražuje provoz porubní sítě. Tepelné ztráty po délce potrubí mohou jít do tisíců. Skvělá alternativa ke starším postupům je aplikace stříkané pěny FOAM-LOK™ 2000.
Výhody:
- zabraňuje promrznutí
- zabraňuje tvorbě tepelných mostů
- vytváří bezespárou izolační vrstvu
- snižuje hlučnost potrubí
Postup aplikace izolační pěny FOAM-LOK™
Pro izolaci potrubí aplikujte pěnu přímo na potrubí. Pěna zatěsní spáry i na složitém a často napojovaném potrubí. Vytvoří neprodyšnou vrstvu, což by s ostatními materiály bylo prakticky nemyslitelné.
Na TZB-info k tématu izolace a ekonomika úspor:
- Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace
- Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu
- Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
