Zásadní význam teploty zpátečky
Zvýšení rozdílu mezi vstupní a výstupní teplotou o 10 % sníží výkon čerpadla o více než 25 %. Snížení teploty vody, která se vrací do kondenzačního kotle, zvyšuje i energetickou účinnost kondenzace.
Koncepce optimální teploty vratné vody je založena na obecně známém vzorci pro výpočet výkonu pomocí rovnice tepelné bilance:
Q = m x Cp x ΔT Q = požadovaný výkon/kapacita, kW m = hmotnostní průtok, kg/s Cp = měrná tepelná kapacita, kJ/kg °C ΔT = T1 – T2 (přívodní teplota – teploty vratné vody), °C |
Řešení: Jemně vyladěná součinnost díky systému AlfaPilot
Inteligentní jednotka řízení průtoku plní v systémech klíčovou úlohu. Jednotka neustále porovnává teplotu obsahu nádrže s teplotou zpátečky. Jakmile teplota v nádrži přesáhne teplotu zpátečky, kontrolní jednotka dá přednost solární energii. Velké množství slunečního svitu v horkém létě na druhou stranu vede k přehřátí obsahu nádrže. Řídicí jednotka tomu zabrání tím, že přesměruje studenou vodu z vodovodního potrubí do nádrže. Předávací stanice Mini City zajistí, aby byla teplota zpátečky v topném systému udržována na minimu a zároveň minimalizuje spotřebu energie čerpadlem. Tím se značně zvýší využití solárních panelů.
Systém od Alfa Laval založený na zařízení AlfaPilot a na bytových stanicích tepla Mini City nabízí ve srovnání s běžnými systémy nižší investice i o mnoho nižší provozní náklady.
Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...
