Akční nabídka čerpadel Wilo
Vybraný sortiment výrobků firmy WILO ze sortimentu čerpadel pro dům a zahradu za akční ceny. Akce je platná do listopadu 2014.
Vyberte si ze širokého sortimentu Wilo - domácí vodárny, kalová čerpadla, ponorná čerpadla atd.
například:Jet HWJ - Automatická domácí vodárna
Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 20 až 60 l a stavitelným
tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V. Verze HWJI je dodávána s celonerezovou tlakovou nádobou.
Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody. Celonerezová příruba tlakové
nádoby a vhodně vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost.
TWU 3“ (HS) - Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříní
Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících
materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru
proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické
stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí
lanko a napájecí kabel. Ovládání a jištění je
zabudováno do elektronické spínací skříně jež
je rovněž součástí balení. Výtlak G 1“, napájení
1 x 230 V. Verze HS má vysokootáčkový
elektromotor řízený externím frekvenčním
měničem umístěným v dosahu obsluhy.
Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné
klapky a nastavení ochran. Vhodné do malých
vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na
sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače
čímž zjednodušuje podstatně montáž
a údržbu. Verze HS nabízejí vyšší výkon
a plynulou regulaci výkonu (úsporu energie,
konstantní tlak).
NOVINKA
Brio Tank je nová řada spínacích zařízení,
která umožňuje automatizované spuštění
a vypnutí elektrických čerpadel s tlakovou
výškou přesahující alespoň hodnotu 2 bar ve
vztahu k poklesu tlaku (otevření kohoutů)
a zastavení průtoku v zařízení (uzavření
kohoutů), na kterých je tato jednotka
namontována. Jednotka Brio Tank vám tedy
zajistí důležitou funkci vypnutí čerpadla,
pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu
k přerušení dodávky vody, a tím zajišťuje
ochranu čerpadla proti běhu naprázdno.
Plus: Přítomnost expanzní nádoby o objemu
0,4 litrů zaručuje omezení nežádoucích
tlakových rázů, jakož i zbytečné opětovné
spouštění („krátké cykly čerpadla“), ke
kterému by mohlo docházet v důsledku
přítomnosti drobných ztrát v systému.
Zabudovaný manometr zajišťuje kontrolu
zásahového tlaku a rovněž kontrolu zařízení.
Rovněž tento tlakoměr slouží ke kontrole
přítomnosti případných ztrát či úniků v celém
systému.
Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.
